Limpieza del cuerpo mariposa y cambio de o-ring "K4M"
Re: LIMPIEZA DEL CUERPO MARIPOSA Y CAMBIO DE O-RING´S (Costo $ 15.-) "K4m"
Puede ser que no los traiga porque estoy seguro que no los tenia...
  • Respuestas 265
  • Creado
  • Última respuesta
Es difícil, es lo que sella una pieza con otra, al menos todos los K4m los tienen.
Bueno los voy a comprar, es cosa de mandinga, jaja... Porque supongo que se ven a simple vista y no los vi... Gracias.. Walter ...
Ahí las compre walter, son como una banda eslastica , por donde se ponen por las toberas de aluminio o por la admision ya que no se si tiene topes o traba en algun lado..
En el múltiple de plástico, tiene un alojamiento para alojar el anillo.
Listo mil gracias.... Mañana te cuento como me fue, un abrazo...
hola amigos,me explican como hago para subir fotos de mi megane?gracias
No me queda claro puedo limpiar la caja mariposa sin sacar el multiple de admision?
gracias
Si podes limpiarla sin sacarla ,pero tal vez te conviene sacar el multiple de admision y tambien cambiar los oring, ya que estas en el baile... Son un par de tornillos mas y listo..
  • 3 semanas más tarde...
Muy pero muy buen post, me anime a hacerlo solo porque dijo que no habia forma de meter la pata.
Me costo bastante sacar los 2 bulones traseros(tengo un clio 2) que tal vez tenga menos espacio para mover la caja negra plastica, pero comento que me lastime bastante las manos con esa caja.
Lo demas muy sencillo cambiar los orrings, limiparlo tambien, lo que si es muy fragil el material y se puede rayar el aluminio, solo para tener cuidado.
Ahora regula perfecto 1250 en frio y al toque baja a 750 y no se mueve mas, lo que si me quedo una duda, puede ser que ahora consuma mas nafta? tendria que ser todo lo contrario porque saque una chupada de aire, pero noto que baja mucho mas rapido y lo medi en 200km y me consumio aprox 2 litros mas cada 100, es posible?
Muchas gracias muy buen post(aplica para cualquier K4m!)
  • 1 mes después...
Muy bueno, amigos voy a meter mano y al fin voy a solucionar el tema de la rpm. Graciassssssssssss
Los o-rings hay que lubricarlos con algo al cambiarlos? O se ponen y se dejan "así nomás"?
Gracias por el tuto!
Los del múltiple, los podes poner sin nada, los de la mariposa, con algo de grasa siliconada, para que te facilite la entrada, cuando armas.
  • Me Gusta 2
Muy buena ya lo solucione con tu ayuda de las fotos y de los pasos a seguir, gracias portuguez, ahora estoy con el tema del reten de bancada ya que me pierde una gota de aceite y mi esposa se enoja porque le ensucio el garage. Graciaaaaaaaaaaaaassssssssss
Que buen post muchachos los felicito justo lo que estaba buscando mi megane regula bajo a gas cuando lo acelero se siente que chupa aire justamente por la parte de la mariposa que va unida al plástico ya me voy a poner a limpiarlo y cambiar los orrings muchísimas gracias :banana:
  • 1 mes después...
Hola, les hago una consulta, alguien sabe si los 85 mm de diametro son internos o externos??? porque es lo primero que me preguntan en las casas de venta de o rings y no lo se.
Gracias
Gracias
Te recomiendo que los busques en una casa de repuestos Renault.
Una pregunta ¿en el motor k7m que no lleva o-rings va alguna junta o sellador entre la mariposa y el múltiple? yo en el mio veo en la unión una costura de lo que parece ser sellador ¿ Puedo hacer el mismo procedimiento de tapar la entrada de aire para comprobar si chupa aire por algún lado?
Hoy limpié la mariposa y el habitáculo con w40, que es lo que tenía a mano, también el habitáculo del paso a paso y salio bastante ollín, al encenderlo regulo alto hasta tomar temperatura luego se estabilizó, pero no lo saque a andar porque ya era tarde. Mañana lo pruebo.
Adrian, entre el múltiple y la caja mariposa, lleva una junta de papel, de no conseguirla, se suele poner sellador (del tipo fastix).
Para detectar entradas de aire, podes hacer la prueba de la mano, pero el K7m tiene poco lugares para entradas d aire, la mas posible, es por el eje de la mariposa, que lleva dos pequeños anillos de goma en cada extremo (hay que sacar la pantalla y los seguros del eje).
  • Me Gusta 2
  • 2 meses después...
Walter,
buen día, te molesto porque anoche volvia tarde a casa y empecé a sentir un ruido raro, como que chupaba aire sin el filtro, esta mañana cuando lo miré me di cuenta que se había caido para atras la caja de aire a la que haces referencia, mi consulta es, como va enganchada, a presión o lleva algún tornillo??
Gracias.
Javier
Re: LIMPIEZA DEL CUERPO MARIPOSA Y CAMBIO DE O-RING´S (Costo $ 15.-) "K4M"
Javier, en la imagen, donde señala, con lineas amarillas, lleva dos tornillos, solo tenes que tener en cuenta que entre la caja y el apoyo lleva unos separadores, que si no estan y ajustas a tope se rompe los ojales de la caja.
gracias a a todos por su aporte, el finde lo hice y quedo joya.
  • 1 mes después...
Mi gorda tiene brincando el mínimo por lo que me ha servido para animarme a cambiar los orings de la valvula y el multiple de admisión,todo tal cual pero en mi caso, debo emplear una llave torx hembra, trate de sacar los tornillos con una copa de 6 mm hexagonal, obviamente no agarró, alguien sabe la medida exacta de la copa torx a emplear? mi gorda es francesa del 2003, 1.6.
Jose, los tubos torx, vienen por nùmero, en este caso, el que necesitas, es el nº E12 con encastre 1/4.
  • 1 mes después...
Finalmente despues de mucho tiempo me decidi a cambiar los O rings de la Scenic...que placer como regula ahora, espectacular!
