sensor de temperatura ambiente erroneo
Buenos dias amigos MEGANEROS: si me pueden ayudar con lo siguiente:
mi auto esta leyendo la temperatura ambiente erronea cuando la temperatura ambiente esta en 20 grados centigrados el de mi auto marca 30 y mas ¿a que se debe esto?
mi auto es megane 1.6 16 v berlina cuatro puertas modelo 2003
Re: sensor de temperatura ambiente erroneo
Tendrias que revisar la termoresistencia, la misma esta en el espejo del acompañante. Vas a notar hacia abajo sale un "pendorcho" (cosita redonda), dentro de este tenes el sensor propiamente dicho.
Creo que hay que desarmar el espejo para llegar hasta ahi, pero calculo que no debe ser complicado si te das maña.
De ahi en mas, no creo que este fallando otra cosa, porque es una cuestion puramente electronica. Por lo tanto, el cableado del sensor no debe estar mal si te mide algo, y despues que la pantalla dudo que haga la comparacion de temperatura de acuerdo con lo que se programa en fabrica.
