Muchachos buenas noches, una consulta: No cuesta poner los cambios, despega bien (un poco arriba el pedal pero bien) y no canta con la marcha atras. Sin embargo, el fin de semana venia por la ruta en 5ta y para sacarme un poco las ganas lo pise a fondo bruscamente. Lo que me sorprendio es que se fue un poco de vueltas y despues volvio. Como la clasica patinada de embrague, pero lo hace solamente en una pisada de ese tipo. Pregunta: puede ser el embrague que esta medio for fai o puede ser otro problema.
Por otro lado, hay forma de que despegue mas abajo el pedal?
Muchas gracias a todos
Re: probable embrague dti
Guille, cuando un embrague patina se debe a dos cosas, el disco esta gastado y la placa no ajusta o aceite que proviene de la caja por desgaste del reten guía de la directa, no se cuantos km tiene tu megane pero arriba de los 170.000 km con uso intensivo en ciudad es atribuible a desgaste.
ademas solo me lo hizo en 5ta pisandolo a fondo viniendo a unos 120km/h
A medida que pase el tiempo lo vas a sentir en cambios mas bajas, no te va a dejar a pie.
me queres decir que es normal o que estoy teniendo los primeros sintomas de que tengo que cambiar el embrague'
Te agradezco mucho. No pense que con 110000km podia ser eso, pero ahora que lo pienso el auto lo compre en febrero y el que lo tenia antes era un hombre de 65 años. Es muy posible que jamas haya sacado su piecito del embrague.
Puede ser también que tuvo mucho transito de ciudad.
Tene en cuenta que también podría ser que si alguna vez le hiciste cambiar el cable de embrague, quizas te pusieron uno regulable y se pasaron de vueltas al darte pedal, por esa razón te despega tan arriba también.
estoy de acuerdo con aleanpal, si funciona bien en todo y despega muy arriba, debe ser un problema de regulación, consulta por el cable de embrague que tiene puesto y fijate si se puede regular mas bajo, y si es asi, recien probalo de vuelta para ver si te hace lo mismo, en mi caso, esta el pedal muy abajo, y custa moverlo en primera, el mio ya no da mas y tengo que cambiarlo, pero no me patina como contas vos.
a mi me paso era el autoregulable del pedal... tb podes provar sacandole el topecito de goma qu tiene el pedal en la pedalera..con eso quiza soluciones algo aunque te queda un par de cm mas arriba el pedal ..
