Hola Muchachos, la consulta es la siguiente, cuando ando en el auto a veces da la sensación de que tiene potencia de sobra y aveces parece como achanchado, puede ser esto?? y a que se debe??
Re: Motor 1.9 dti, dudoso
Marcos, revisa el filtro de aire y en el buscador pone "caudalimetro", también cuando puedas completa el perfil con los datos de tu auto asi facilita la ayuda.
gracias por la data, el tema es que el mecanico le hizo el test con la pc, y no hay nada malo, le desconecto el caudalimetro y sigue igual, si alguien sabe algo mas lo agradeceria, saludos
Hola como estan? Viendo el post agregaria revizar las mangueras de aire que entran y salen del turbo(pueden estar rotas) y tambien revisaria la manguerita que va a la valvula del turbo y por supuesto el turbo. Suerte y abrazos.
+ 1 , igual trata de limpiar con mucho cuidado el caudalimatro:boos:
Salu2
Hola muchachos les comento que saque el caudalimetro, estaban los filamentos negros, y con mucho cuidado los limpie y quedaron brillantes, pero el auto sigue igual, por ahi no tiene pique, eso si en ruta anda re bien sereno, lo he probado y mas o menos tira ***EDITADO*** km/h, no se que mas hacer o a lo mejor le estoy pidiendo algo que no me puede dar, puede ser????
Editado por carlosmdq
Regla Nro.4
