Mi Megane 2 tiene 70000 km. ¿Debo cambiar amortiguadores?
Estoy con dudas, esta bien andado, .....pero que hago? Algunos me aconsejan que los deje...., otros que los haga arreglar a los originales....Uds. que me aconsejan?
No se si Presente mi megane 2 1.6 2007
Re: Mi Megane 2 tiene 70000 km. ¿Debo cambiar amortiguadores?
Mi viejo mecánico de cabecera siempre decía que "no se arregla lo q no está roto ni se cambia lo q funciona bien". Ahora bien, deberías mandar a revisar los amortiguadores y si la lectura da por encima del 70% (creo q era ese el porcentaje mínimo aceptable, según la VTV), no deberías tener problemas.
...No se si Presente mi megane 2 1.6 2007
Y no, a pesar de ser un veterano en el foro, todavía no te presentaste vos ni tu Megane... :no no:
los mios tienen 250.000 y andan de diez, vos notas algo raro o porque se te ocurre nomas ???
Alfredo
Que tal, Opino exactamente igual que los comentarios anteriores, no son repuestos baratos para cambiarlos porque sí, en mi anterior mega los cambié recién a los 120 mil km. y todavía tenian resto para andar un poco más. Si no sentís golpes o un andar irregular ni los toques, en todo caso hacé revisar todo el tren delantero, puede tener algún buje, o rótula que necesite atención.
Suerte.
El tema con los amortiguadores es que la degradacion es paulatina, entonces como que te vas acostumbrando a que anden mal hasta que ya es demasiado y hubiera sido mejor cambiarlos antes.
Los precios de chequear amortiguadores aca son bastante caros, casi como un amortiguador, por lo que yo estoy pensando que cuando llegue el momento que no me guste como anda el auto voy y cambio el par.
¿Estas seguro o te acostumbraste a andar en bote?
no ando en bote, el auto se comporta normal, además cuando hago el service en el lubricentro de ves en cuando lo hago pasar por esa máquina que hace vibrar el amortiguador y da que tengo tres arriba del 78 % y uno trasero en 70 %, no sé allá, pero acá no cobran para hacer esa prueba y te imprimen una hoja con los resultados, saludos
Alfredo
Mi megane tiene 83 mil km y casi 7 años es 2005 comprado en enero de ese año
Tuve un golpe fuerte en el tren delantero no lo pudieron alinear y era por que un terminal axial habia que cambiarlo original salia en concesionario 1040 pesos argentinos aprox al final compre unos turcos (mismo origen del auto) y me salieron 42 pesos argentinos, es un fierro con una tuerca asi que no justifico el precio del concesionario
Cotice en la misma tienda y los amortiguadores Corven a 500 pesos argentinos aprox el par asi que cre que los cambiare mas que nada por el golpe aunque no se ven reventados
hacelos revisar, si los kmts fueron bien hechos no hay porque cambiar nada, abrazo
Hola, un poco como dicen algunos de los muchachos, hacelos revisar. Yo anduve en mi Grand Tour 153.000 km, los revisé (en la máquina) y estaban al 65/75 %, parejos y en muy buen estado. Algunas cosas no se pueden medir, pero justo esto si, por eso, hacelos medir (no revisar por un mecánico "especialista") hacelos medir directamente con máquina y ahí decidis, o decide la máquina!, jaja.
Oscar
"Fredo": vos compraste un "Panzerkampfwagen" no un Megane :risa:, por eso te duran tanto.
Un gran abrazo.
Ojo que la duracion de los amortiguadores tiene mucho que ver con el uso que se le da al coche. No es lo mismo un auto que se usa 90% en ruta que otro que se usa 90% en ciudad.
Quiza el coche tuyo tuvo un uso que no resulto intensivo para los amortiguadores.
Hace la VTV y de acuerdo al resultado, decidi si cambias o no.
