jorgear Publicado 20 de Noviembre del 2011 Publicado 20 de Noviembre del 2011 hola buen dia desde hace un tiempo cuando coloco el forzador de aire..o utilizo el aire acondicionado y utilizaba el reciclador de aire.. (aislamiendo del abitaculo) que esta en panel es boton que esta arriba del boton de aire acondicionado.. bueno el tema era que cuando lo usaba por ejemplo es un zona de quemazon de pastizales para que el humo no entre en al habitaculo.. bueno el tema que hacia un ruido como un crac crac algo asi era el sonido.. como que no enganchaba.. bueno lo lleve a la concencionaria.. y el mecanico me dijo que se gasto el engranaje.. y que no hay respuesto entonces me desemchufo el motor.. del que permite cerrar reciclador de aire.. ahora mi duda yo nose si me chamullo o es verdad que no se consigue respuesto...alguien le paso algo parecido.. tengo un megane fase 1 mod98 . 1.6 rt saludos Citar
jorgear Publicado 20 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2011 hola buen dia desde hace un tiempo cuando coloco el forzador de aire..o utilizo el aire acondicionado y utilizaba el reciclador de aire.. (aislamiendo del abitaculo) que esta en panel es boton que esta arriba del boton de aire acondicionado.. bueno el tema era que cuando lo usaba por ejemplo es un zona de quemazon de pastizales para que el humo no entre en al habitaculo.. bueno el tema que hacia un ruido como un crac crac algo asi era el sonido.. como que no enganchaba.. bueno lo lleve a la concencionaria.. y el mecanico me dijo que se gasto el engranaje.. y que no hay respuesto entonces me desemchufo el motor.. del que permite cerrar reciclador de aire.. ahora mi duda yo nose si me chamullo o es verdad que no se consigue respuesto...alguien le paso algo parecido.. tengo un megane fase 1 mod98 . 1.6 rt saludos Citar
coneltiempo Publicado 20 de Noviembre del 2011 Publicado 20 de Noviembre del 2011 Re: Problema con el comando reciclaje de aire Es algo que le pasa a varios Meganes. Casi siempre se puede arreglar pero el desarme es grande. Hay que sacar la unidad de ventilacion. Ademas se pierde la carga del aire. Yo no lo he querido hacer todavia. Busca en el foro que se ha hablado mucho del tema. Tambien en el foro frances habian detalles de como arreglerlo. http://www.megane-france.net/xoops/modules/smartsection/category.php?categoryid=6. Citar
jorgear Publicado 20 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2011 Re: Problema con el comando reciclaje de aire gracias.. por tu ayuda eso fue lo que medijo el mecanico que habia qie desarmar el table las toberas.. entonces me quede en el molde.. si me podes decir en que parte busco este tema te voy agradecer... Citar
coneltiempo Publicado 21 de Noviembre del 2011 Publicado 21 de Noviembre del 2011 Re: Problema con el comando reciclaje de aire gracias.. por tu ayuda eso fue lo que medijo el mecanico que habia qie desarmar el table las toberas.. entonces me quede en el molde.. si me podes decir en que parte busco este tema te voy agradecer... No es por el tablero. Se saca por el lado del capot. Citar
