Hola , hoy al intentar abrir el auto ......nada, entro manual le doy arranque y nada. Levanto el copot y mido la batería y 1.5 volts.
Desconecto los bornes y me da corto ( 0 ohms ) Hay dos cables uno va hacia el motor y el otro a una fusilera. Al separarlos el corto esta del lado de la fusilera. Desconeto uno por uno los fusibles , empezando desde adelante ( cerca del amortiguador ) y se levanta el corto con el ultimo de los fusibles que es de 60 A. Este cable va hacia el habitáculo , desconecté el forzador y el estereo pero el corto persiste.
Alguien sabe que artefactos
alimenta este fusible ? Muchas gracias de antemano por cualquier ayuda!
Re: Me descargo la bateria.
A que llamas corto..si estaria el corto el fusible saltaria...no te estaras confundiendo con el consumo normal al conectar la bateria...??
Antes que nada , Gracias por contestar.
Bueno , utilizando el tester me mide pocos ohms. Me imagino que si es un corto macho , o salta el fuse o se convierte en una coupe fuego. Puede que me mida una lamparita, la verdad no sé. la cuestion es que me descargó la batería a 1.5volts y esta en el ultimo fusible de 60 Amp. cerca del habitáculo. Saco el fuse y se vá el "corto" . o el consumo. Hace como dos semanas fuí a comprar unos rep. por mi laburo y cuando volví ( despues de 40 min. ) me costó arrancarlo ., despues del 2° intento. Siempre me arrancó de una.Podria estar relacionado . Me hacia un ruido a roce que provenía del lado de atras. Ahora estoy cargando la bateria en casa.
Que tal,
Se me ocurren algunas cosas para verificar, por ejemplo si no tenés alguna luz encendida en forma permanente como la del baul, guantera, o del interior de auto, o algún otro elemento que te está consumiendo corriente sin que te des cuenta, estereo, alarma ??
Otra posibilidad es que la batería ya no admite más carga o tiene algún vaso defectuoso y no puede entregar la tensión necesaria, otra cosa puede ser que el alternador no está cargando nada y el consumo normal del auto termina por descargar la batería.
Lo ideal sería poder medir el consumo con todo apagado, en esa condición deberías tener solamente algunos pocos miliamperes de consumo, para alimentar el estereo y alguna otra cosa por ahí, si te consume mucho más entonces hay algo raro.
Gracias Profe. voy a medir el consumo . Acabo de cargar la bat. y está en 13.5v , La tengo con un voltímetro a ver si se descarga sola. En el despiese electrico el fusible en cuestion que es de color naranja ( hay dos iguales y son e 60 A) me indica que uno alimenta la palanca de iluminacion y limpiaparabrisas .Y el otro, contactor de arranque , palanca de iluminacion y limpiaparabrisas y motor.
Slds.
Hola, no estarás llamando "corto" a la "continuidad"? si vos juntas las puntas del tester en esta función y te da 0, no es corto, es continuidad, o sea, si medis en continuidad un circuito del auto y te da 0 significa que de una punta a la otra el circuito está entero ( es continuo) si te da 1 el circuito está interrumpido (roto o cortado) en algún lugar. Parecería lógico que el circuito de arranque te de sin continuidad ya que el circuito se cierra con la llave en contacto. Por otro lado debe haber algo que te este comiendo la bateria y el alternador no llega a compensar el gasto si es andando o te queda algo prendido fuera de contacto, o la batería ya está de última. NO es bueno sobrecargarlas, esto separa el O del H del agua formando gas e hinchando la batería lo que la arruina, la batería cargada no debería superar 12,80 V +o- y con el auto en marcha cerca de 14V, si te da menos tenes problema de alternador. Algo a tener en cuenta con los stereos nuevos es que muchos tienen un preamplificador que se devora la batería, hay que usarlo siempre con el motor en marcha.
Hola Leo , medí el consumo como me sugirió Profe y me midió 550 mA ; En la linea del fuse de 60A , que alimenta los cierra puertas y la iluminacion interior , esto con el motor apagado. Lo arranqué igual y el auto perfecto , la compu perfecto (estuvo una semana sin alimentacion ), el regulador me medía 14.3 volts y lo anduve un rato para cargar la Bateria. Cuando lo apago vuelvo a medir y desapareció el consumo.:confused:
Te aclaro que el auto duerme en la calle y está expuesto a la intemperie. Elocubrando una explicación debe haber quedado un sensor de puerta en open y la la luz de cortesía quedó prendida o un cierra puerta no cortó y eso me descargó la batería ,La Bat. tiene mas de 2 años y tendré que cambiarla pronto.
Ahora el Nene funciona perfecto , pero en cualquier momento me vuelve a hacer el berrinche y me deja tirado de vuelta.
Gracias por contestar, y cuando encuentre la fallita , comento mis experiencias. Slds.!!!
Creo que las luces se apagan solas al tiempo, aunque quede abierto alguna puerta, justamente para evitar quedarte sin bateria.
¿Tenes la llave modificada para que quede siempre en posicion "accesorios" aunque saques la llave?
PD: Mi bateria va llegando a los 4 años y no ha dado señales de quedarse.
Creo que las luces se apagan solas al tiempo, aunque quede abierto alguna puerta, justamente para evitar quedarte sin bateria...
Se apagan solas a los 15'. El dato me lo tiró Daniel (ded) y lo comprobé con él un día.
Bueno , son cosas que estuve leyendo en el foro . Entonces solo queda la posibilidad de los cierra puertas . Alguien sabe bien que artefactos maneja esa linea de 60 Amp.
Saludos !
