Hola!
Tengo un problema con el comando de aire, se comenzó a cortar un poquito el dibujo arriba, entonces no tuve mejor idea que pegarlo y se resquebajó por dentro, se ve feo y al prender las luces queda HORRIBLE. Lo que quisiera es que alguno que tenga el mismo le saque una foto así lo llevo a una serigrafía para que me hagan uno igual, acá les dejo la imagen del mío. gracias!!
Uploaded with ImageShack.us
Hola!
Re: Ayuda con comando de aire acondicionado
hola, para mañana la tenes, a la tarde la subo. saludos.
Gracias Danielb! Es que no sé como retocar la foto y arreglarla y cada vez que subo al auto me da tristeza cuando veo el comando, más de noche.
Editado por valevale
Me parece a mi, o ese frente esta derretido..??? estas seguro que las lámparas que tiene por dentro son las standard que tendría que llevar...???
si prestás atención, en donde se vé resquebrajado es donde están las lámparas por dentro, parece derretido el plástico.
Antes de colocar otro frente, chequeá la potencia de las lámparitas de adentro. Sino vas a derretir lo nuevo también.-
Slds.-
Coincido con bruno, en el arco rojo de la ruleta de temperatura, parece que la lámpara a quemado el plástico. Revisa que lámparas lleva.
Aca te paso las Fotos, las saque ahora a la noche, si no te sirve mañana le saco de dia.
http://imageshack.us/photo/my-images/31/dscn0905t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/545/dscn0904r.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/204/dscn0909wv.jpg/
Qué grande Danielb! mañana mismo llevo a la serigrafía.
Bruno y boecesar: Lo que las dejó así es el pegamento, por fuera se ve mejor de día con las luces todo resquebrajado, pero antes se vían bien. Las luces son leds blancos con una resistencia para que sean de 12v, pero no me di cuenta y compré los que iluminan sólo al frente así que ya que lo voy a desarmar de nuevo le voy a cambiar todo.
Después les muestro como quedó.
Buenisimo valevale
entonces si no son las lamparas lo que te produjo esa deformación, dale para delante con la serigrafía......esperamos que te quede todo joya...!!!
no te olvides de las Fotelisss...!!!! asi notamos el cambio.-
Slds.-
  • 1 mes después...
Las fotos prometidas,si las queres con mejor resolucion mandame un MP con tu dire de correo electronico y te las envio,besos saludos.
  • 1 mes después...
Hola, lo llevé para hacerlo de nuevo, pero no me quedé conforme con los resultados.
Acá dejo una foto de cómo quedó.
Mi idea era que lo hagan tipo calco, pero lo que hicieron fue poner un vinilo negro y los dibujos arriba, así que no se ilumina, además se olvidaron algunos detalles del dibujo.
¿Alguien que trabaje en gráfica tiene alguna idea de cómo puedo hacer para que quede lo más parecido posible al original?
Valeria, en mercado libre, vi uno por 300 $, no me fije si era nuevo.
