SERGIOBAMBAM Publicado 13 de Marzo del 2009 Compartir Publicado 13 de Marzo del 2009 HOLA AMIGOS DEL MEGANE! QUIERO FORMA PARTE DE SU FAMILIA! Estoy interesado en comprar un megane 98 RXE nafta esta en una agencia el flaco me dice que tiene 120mil km pero cuando me lo pone en contacto no enciende la luz de cuanta kilometro esto es comfiable?? ademas no funciona la llave para el cierre centralizado estas dos cosas tienen arreglo?? ademas no se nada del tipo de motor cuando lo vi me fije que medio cuadrado de color aluminio y que en la parte de arriba de la tapa de cilindro tiene como dos salida de los cables de bujias!!! me gustaria que me orienten ya que me gusto pero tengo mis miedo porque es usado y ademas no conozco bien la marca! Muchas gracias! SERGIO Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SERGIOBAMBAM Publicado 13 de Marzo del 2009 Autor Compartir Publicado 13 de Marzo del 2009 HOLA AMIGOS DEL MEGANE! QUIERO FORMA PARTE DE SU FAMILIA! Estoy interesado en comprar un megane 98 RXE nafta esta en una agencia el flaco me dice que tiene 120mil km pero cuando me lo pone en contacto no enciende la luz de cuanta kilometro esto es comfiable?? ademas no funciona la llave para el cierre centralizado estas dos cosas tienen arreglo?? ademas no se nada del tipo de motor cuando lo vi me fije que medio cuadrado de color aluminio y que en la parte de arriba de la tapa de cilindro tiene como dos salida de los cables de bujias!!! me gustaria que me orienten ya que me gusto pero tengo mis miedo porque es usado y ademas no conozco bien la marca! Muchas gracias! SERGIO Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Diablura1972 Publicado 13 de Marzo del 2009 Compartir Publicado 13 de Marzo del 2009 Re: QUIERO COMPRAR UN MEGANE Hola Sergio, te felicito por la desición de comprarte un MEGA!!! Es un auto expectacular y cumple las expectativas de un abanico de solicitudes bastante amplio, en nuestro club vas a encontrar gente que le destaca su comodidad, su andar, su capacidad de carga, su aceleración y velocidad final, consumo, estética, etc, etc, etc,... Además el motor 2.00 l 8v (F3R) anda muchisssssimoooo. El problema que veo en lo que contás es que el auto está bastante manoseado y mi consejo (si se me permite) es que lo revises bien, y cuando digo bien es que lleves a alguien que entienda. Los de los kilometros no te confiés, mirá el estado de los tapizados, el volante, la palanca de cambios, los pedales, levantá la alfombra del baúl para ver si tiene el piso arrugado, mira la pintura del interior del motor para ver si hay golpes . Otro detalle a tener en cuenta son los papeles, antes de dejar ninguna seña asegurate que esté todo en orden. Espero no haber desalentado tu entusiasmo, se trata solamente de que no seas presa de tu ganas y después tengas que lamentar el error. Te deseo mucha suerte y si no es éste seguramente vas a encontrar otro que te termine de convencer Saludos, Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablosz Publicado 13 de Marzo del 2009 Compartir Publicado 13 de Marzo del 2009 Re: QUIERO COMPRAR UN MEGANE Hola Sergio, Los km los puede modificar cualquiera no te confies por eso. Agregaria a lo que dijo Diablura que te files bien como cierran las puertas, baul y capot (si hay algo es sintoma de un golpe), que te fijes diferencias de pintura entre los paneles y respecto de la pintura de los bordes que quedan tapados al cerrar (sintoma de golpes tambien). Anda a la mañana temprano y asegurate de que el motor este bien frio y encendelo sin tocar el acelerador y fijate como enciende y regula en ralenti. Proba luego accionar la palanca de cambios para ver como trabaja la caja. Pedi de ir a dar una vuelta. Al sacarlo fijate si habia alguna perdida de algun fluido en el piso que estaba debajo del motor. Anda despacio por alguna calle empedrada y estate atento a ruidos, comportamiento de los amortiguadores y direccion y por supuesto del motor y la caja (si se niegan a dar una vuelta andate sin pensarlo). Luego proba el AA (si te dicen que anda pero que no tiene aire desconfia porque eso no sale caro hacerlo si lo dejaron asi debe ser otra cosa...quizas el compresor que sale mucha plata), proba las luces, balizas, levanta vidrios si tiene, cierre, limpia parabrisas, alarma, espejos electricos si tiene...que funcione todo porque algunas cosas son caras de arreglar. Fijate estado de pastillas de freno, y mira el estado de las correas. Como bien te recomiendan no pongas un peso sin antes averiguar los papeles. Pedi vos un estado de dominio (que no te lo den ellos) y una copia de la verificacion policial (lo mejor es ir a hacerla con ellos pero eso hacelo luego de pagar una seña porque de otro modo se van a negar), verifica por internet estado de deuda de multas y patentes y pedi libre deudas. Que te den factura por todo porque las agencias estan obligadas a dar 3 meses de garantia por un usado asi que con esos papeles la podes hacer valer luego si surgen problemas...si podes lleva algun mecanico de confianza o a alguien que conozca de mecanica y te pueda dar una mano... Por ultimo como bien te dijeron en estas cuestiones hay que ser cautos y no dejarse llevar por la primera impresion o la calentura del momento. Queres comprarte un auto no un problema... Saludos y suerte! Pablo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Guille1.9dTi Publicado 13 de Marzo del 2009 Compartir Publicado 13 de Marzo del 2009 Re: QUIERO COMPRAR UN MEGANE Totalmente de acuerdo con lo q dicen los chicos, hace un par de años vendi un Siena mod 2000, al dia, todo en regla, con aprox 200mil kms(lo teniamos desde 0km), lo unico q tenia el auto, era un golpaso en el baul, nos agarro una Partner en la general paz(estabamos frenando pq habia habido un accidente y el de la Partner venia jugando con un perrito en la falda mientras manejaba, asique nunca se entero...) y nos borro el baul. El auto se arreglo con el mejor chapista q conseguimos, el tipo arregla autos de coleccion, BMW, Mercedes y lo hace de la mejor manera posible, incluso somos amigos de la asesora de seguros, y ella tb nos lo recomendo... el auto quedo perfecto (lo hice ver en 3 agencias y ninguna se dio cuenta ni del golpe ni del arreglo, todas me lo miranban y decian, este auto esta impecable...) caro el chapista, pero el mejor... El auto era base base, ni aire, ni direccion. Andaba perfecto, estaba totalmente original, salvo por un par de faritos rompenieblas q le habiamos puesto c mi viejo, yo le habia cambiado los 4 amortiguadores y cubiertas hacia dos meses(el mismo mecanico le dio garantia del trabajo q se habia hecho al tipo q me lo compro) lo vendi a un particular, a X cantidad de pesos, el tipo le hizo minimo 20 mil kms pq me entere q anduvo recorriendo todo el interior del pais... a los 8 meses estaba en una agencia cerca de mi casa, lo reconoci por la patente y los faritos q le habiamos puesto, y pare a verlo y a preguntar cuanto costaba cuando me acerque al auto, estaba con las cuatro puertas, el baul y el capot rayados con una llave, la chapa hundida, el capot forzado, los asientos delanteros destroncados(no se pq), el parabrisas cambiado, todas las alfombras q tenia impecables, estaban hechas pelota y un par de cosas mas q prefiero noo recordar pq me dio muchisima pena verlo asi ... lo unico q tenia bueno eran 4 cubiertas nuevas y 4 tazas tb nuevas q le quedaban lindas... enseguida se me vino un vendedor al humo y le empece a preguntar como si lo fuera a comprar al auto, y como si nunca antes lo hubiera visto... me dijo q el auto tenia 101mil kms originales de fabrica !!!!!!!!!!!!!, q antes de sacarlo de la agencia me lo arreglaban de chapa y pintura o me hacian un descuento por los arreglos q habia q hacerle, me dijo q no tenia ningun golpe fuerte... y ahi le pregunte el precio, 9 mil pesos mas q a lo q yo lo habia vendido... asique fijate bien en el momento de mirar un auto, y no te cases(por no decir encaje*es) ni con el primer auto q ves, ni con la primer agencia q visites... Saludos y mucha suerte con la compra Guille Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 13 de Marzo del 2009 Compartir Publicado 13 de Marzo del 2009 Re: QUIERO COMPRAR UN MEGANE Muchachos, que buenos consejos que dieron! Pensaba agregar algo, pero Uds. ya dijeron todo lo que se pudo haber dicho. Por eso me encanta ser socio de este club! Saludos, Losei. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coupe_fase2 Publicado 13 de Marzo del 2009 Compartir Publicado 13 de Marzo del 2009 Re: QUIERO COMPRAR UN MEGANE como dijo losei, excelentes los consejos q dieron. No solo le va a servir a sergiobambam sino tmb a todos los q vayamos a comprar un auto. Sergiobambam, es dificil q un auto pase absolutamente todas las pruebas q t nombraron los chicos. O si las pasa todas seguramente el precio del auto va a ser bastante superior a otro del mismo modelo. Lo q t puedo decir es q si tenes un buen dinerillo ahorrado t puedo vender la coupe q pasa todas las pruebas Un abrazo y suerte!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
lucianooasis Publicado 14 de Marzo del 2009 Compartir Publicado 14 de Marzo del 2009 Re: QUIERO COMPRAR UN MEGANE Maquina, no vayas a comprar ningun auto sin saber nada de él. aprovecha que acá hay material de lo que quieras y leete el foro una semana, y vas a aprender algo de los problemas que son jodidos y que no te conviene tener. Primero definí que motor querés: hay 1.9 turbodiesel, 1.6 nafta 8v y 16v, 2.0 nafta 8v. Despues podés ver en cada uno que particularidades tiene, aca hace poco se expuso un par de defectos del 1.9 dti (el problema de la polea del alternador por ej). Seguro algún conocido tenés, que tenga o tuvo el auto, anda con el que seguro conoce detalles que te pueden salvar de comprar un perno. Segundo, agencias,, si no te la recomienda alguien de confianza tené cuidado, porque ellos compran autos a buen precio, eso quiere decir que tuvieron suerte regateando a lo compran hecho pomo y le dan una lavada de cara, están los más serios por supuesto que te dan un auto en buen estado un poco más caro, o te ganan en el financiamiento. Creo que si no necesitas financiación, y no tenés referencia buena de la concesionaria, capaz te conviene mirar autos particulares. Pero si sabes de una agencia que seleccione los autos te vas a evitar caminar mucho, yo creo que para comprar uno bueno, vez no menos de veinte. Te recomiendo que aunque sea tedioso te tomes tu tiempo, hoy no se vende tan bien, asi que tenés más poder de elegir algo que te convenga y regatear que antes. Eso que no le prenda el tablero.. puede ser muchas cosas, pero si fuese una bobera (una lampara o fusible) ellos lo hubiesen arreglado, no te recomiendo arriesgarte con un lio eléctrico. Tema motor, conviene escucharlo tanto encaliente como en frio, asi que si lo probas vos en frio, y pedis llevarlo a un taller de confianza, tu mecánico lo mete en la foza y lo reviza bien. Antes de eso reviza bien vos que el auto este impecable carroceria e interiores, hay autos impecables, es cuestión de tener paciencia. Un auto con asientos y tablero hecho pomada,,, mala espina viejo, te da pauta de como lo tratan. Osea vos mirá estado de carroceria (la linea y la pintura) y los interiores con ojo crítico. Fijate el aspecto (prolijidad, manchas de aceite) del motor, y si eso te convence, jodelo a tu mecánico que el te revize todo lo demás. Haria todo lo que te dicen los chicos arriba, son excelentes consejos todos. Para comprobar los kilometros reales del auto, sumo una cosa, hay papeles (que los que realmente lo cuidan los guardan) de garantias de las gomas, baterias, reparaciones, amortiguadores, cambios de aceite viejos, etc que constan los kilometros y fecha del servicio, pedilos, es una manera de ver que los kilometros sean reales, y es raro que no los tengan, porque eso lo usa casi todo el mundo. saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
