hola amigos meganeros , les comento que tengo un problema con mi auto megane 1 fase2 modelo 2000 motor 2000 16 v
cuando voy andando me hace un corte como si se apagara y se enciende la luz del tablero como cuando uno lo pone en contacto,la luz roja de estp ,abc,y la amarilla de serv.
pero el auto no detiene la marcha hace el corte y sigue ,sera un falso contacto ,la bateria ,alguna bobina,por favor si alguien le paso algo parecido,porque para provar en la computadora te arrancan la cabesa y la verdad este me vuelve loco salgo de una y me salta otra por favor espero respuestas . soy carlos de tucuman .
gracias...
gracias...
Re: Corte, de corriente, megane1 fase2 motor 2000,
Desgraciadamente para vos, esas son fallas de las que se llaman "no presente", para tener algún indicio habría que leer la memoria de la ECU, para el diagnostico no deberían cobrarte mas de 200$, te aconsejo antes de hacerlo, proba desconectando la batería una media hora y probas, de lo contrario a pagar y antes de que te cambien algo consulta acá mismo, es para que no te inventen algo.
Anduvieron tocando algo en las cercanias a la ECU, en el motor??
