ValtorZZ Publicado 21 de Noviembre del 2011 Publicado 21 de Noviembre del 2011 Hola Gente... ante todo felicitaciones por el cambio, es muy bueno, ahora la pregunta, hace un par de dias comenzo a caer agua al habitaculo al lado del acelerador... cuando el A/A este en funcionamiento..... que puede ser?? Gracias.. Atte: walter Citar
ValtorZZ Publicado 21 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2011 Hola Gente... ante todo felicitaciones por el cambio, es muy bueno, ahora la pregunta, hace un par de dias comenzo a caer agua al habitaculo al lado del acelerador... cuando el A/A este en funcionamiento..... que puede ser?? Gracias.. Atte: walter Citar
Ric Publicado 21 de Noviembre del 2011 Publicado 21 de Noviembre del 2011 Re: Agua en el habitaculo!!! A lo mejor está tapada la manguera de descarga de la condensación. Fijate que en Tutoriales hay un mini instructivo de como limpiarla. Salu2. Citar
ValtorZZ Publicado 21 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2011 Re: Agua en el habitaculo!!! Gracias Losei..... le meti un alambre a la descarga... para ver si estaba tapado.... ahora busco el tutorial... Citar
WEL Publicado 25 de Noviembre del 2011 Publicado 25 de Noviembre del 2011 Re: Agua en el habitaculo!!! Hola tocayo, para el caso de que no fuera lo que dijo Losei, vuelvo a preguntar... solo cuando el Aire está accionado? Porque a mí me pasó algo parecido pero era otro problema y hay un post bastante extenso del tema. En mi caso, más allá de que el post termina hablando de un agujero por debajo de la bateria. Otro problema que se me presentó fue en la tobera de la entrada de aire que va fijada con un par de tornillos los cuales se ve que habian tocado y la chapa no estaba muy bien ahi. El sello que aprieta la tobera contra la chapa estaba flojo y desde ahi ingresaba agua hasta abajo por detrás de la consola y disparaba para el lado del acelerador pero solo cuando llovía o lavaba el auto, por eso te pregunté si solo con el A.A. encendido te pasaba. Porque en ese caso es poca la cantidad de agua generada por el evaporador y tendria que drenarse por donde dijo Losei. Sdos Citar
coneltiempo Publicado 27 de Noviembre del 2011 Publicado 27 de Noviembre del 2011 Re: Agua en el habitaculo!!! Porque en ese caso es poca la cantidad de agua generada por el evaporador y tendria que drenarse por donde dijo Losei. No te creas que es poca agua que se genera. Si hay humedad en el aire, despues de una o dos horas de aire prendido deja un charco en el piso que si no sabes que es del AA te asusta. Citar
WEL Publicado 29 de Noviembre del 2011 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Re: Agua en el habitaculo!!! Si, puede ser, más aún si se viene acumulando de varias encendidas del A/A. Por eso le pregunté si solamente le pasaba en el caso de prender el A/A, pero nuestro amigo no ha contestado. Citar
elgayta52 Publicado 2 de Enero del 2012 Publicado 2 de Enero del 2012 Re: Agua en el habitaculo!!! hola, a mi se me llena de agua del lado del acompañante en el megane II, obvio cuando enciendo el aire, alguien sabe como se puede solucionar o donde esta la descarga que a lo mejor debe de estar tapada, gracias Citar
WEL Publicado 3 de Enero del 2012 Publicado 3 de Enero del 2012 Re: Agua en el habitaculo!!! desconozco el MEGA II, usaste el buscador? Citar
elgayta52 Publicado 4 de Enero del 2012 Publicado 4 de Enero del 2012 Re: Agua en el habitaculo!!! ya lo solucione, en el mega II se tapa la descarga que esta del lado del acompañante al lado del filtro de habitaculo, se destapa desde abajo del auto, sacando un cobertor de amianto que separa el piso del caño de escape, cualquier duda a quien desee doy mas datos, saludos a todos Citar
WEL Publicado 4 de Enero del 2012 Publicado 4 de Enero del 2012 Re: Agua en el habitaculo!!! Me alegro que lo hayas podido solucionar. Aqui moderadores para cambiar el titulo. Hubiese sido bueno sacar un par de fotos y haber armado un tuto. Pero ya lo limpiaste. No se si habrá algo armado sobre esto. Sdos Citar
ricard201 Publicado 24 de Enero del 2012 Publicado 24 de Enero del 2012 Re: Agua en el habitaculo!!! ya lo solucione, en el mega ii se tapa la descarga que esta del lado del acompañante al lado del filtro de habitaculo, se destapa desde abajo del auto, sacando un cobertor de amianto que separa el piso del caño de escape, cualquier duda a quien desee doy mas datos, saludos a todos necesito que me mostres si es mucho pedir con fotos como limpiar la descarga yo tambien tengo el mismo drama se me lleno de agua el habitaculo. Gracias Citar
ricard201 Publicado 24 de Enero del 2012 Publicado 24 de Enero del 2012 Re: Agua en el habitaculo!!! señor nose como buscar en tutoriales la forma de desostruir la descarga del aire acondicionado, me puede indicar como es.Gracias Citar
ricard201 Publicado 25 de Enero del 2012 Publicado 25 de Enero del 2012 Re: Agua en el habitaculo!!! señor nose como buscar en tutoriales la forma de desostruir la descarga del aire acondicionado, me puede indicar como es.gracias ya encontre como entrar gracias Citar
Noe1584732986 Publicado 26 de Enero del 2012 Publicado 26 de Enero del 2012 Re: Agua en el habitaculo!!! Espero que no tengas la misma mala fortuna que yo. En los talleres oficiales ,ese trabajo , que bien caro he pagado , dura muy poco . Ahora me quieren cobrar $2800 para desarmarme todo el panel y destaparlo de adentro. Deje de usar el AA. Suerteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Citar
ricard201 Publicado 26 de Enero del 2012 Publicado 26 de Enero del 2012 Re: Agua en el habitaculo!!! Con un modelo 2009 tuviste problemas ya con el aire, que macana, yo todavia no lo hice al labura porque hay que meterlo en una fosa, en la concecionaria me pidieron 200 pesos para limpiarle la descarga, me pareciò medio caro, para meter un alambre de mier...., asi voy a esperar que venga un muchacho que se dedica a los aires que esta de vacaciones y lo voy a llevar ahi. Citar
Noe1584732986 Publicado 27 de Enero del 2012 Publicado 27 de Enero del 2012 Re: Agua en el habitaculo!!! Ricard Te comento que el problema empezó luego del service de los 10000km y aprtir de alli cada verano es un suplicio, pero peor porque dura menos el pseudoarreglo. Ahora me quieren cobrar $2800 pesos, para desarmar el panel. 7 veces concurrí a RM y talleres oficiales y me dejaron....sin solución.Lomismo Renault Argentina. Estoy sin AA .Si alguien conoce en Bs As algún lugar "confiable" por favor pasenme la dirección, sino seguiré sin AA. Espero mejor suerte para vos. Citar
