Re: RESPONSABLE O NO? (para que todos opinen)
...ojo con la palabra "derecho" porque es muy util para los reclamos ante la justicia....
Puede ser, ya que no siempre la justicia va de la mano del derecho y viceversa. De todos modos, estoy siguiendo de cerca el tema porque me parece muy intreresante. Ya veremos como termina.
El propietario del clio si quiere puede reclamar el pago de los daños que el considera que se le han causado y que sea el juez quien resulva,pero....le va salir mas caro el juicio que hacer arreglar la correa por su propia cuenta.
Saludos!!!
Saludos!!!
......le va salir mas caro el juicio que hacer arreglar la correa por su propia cuenta....
Tene en cuenta, que no solo hay que reemplazar la correa y todos los accesorios, sino que seguramente tiene que sacar la tapa y ver si se doblo alguna valvula (guia, asiento, etc) y si se daño algo de la tapa propiamente dicha, que sumado a esto hay una junta, rectificacion de la tapa, montaje de la misma, etc....
Ademas de todo esto, seguramente va a reclamar un lucro cesante.
meganero escribió:......le va salir mas caro el juicio que hacer arreglar la correa por su propia cuenta....
Además en la justicia argentina para quien no pueda pagar por el litigio se le bonifican los gastos o se le resumen bastante y tendrá que pagarlos la parte demandada en el caso de encontrarla culpable.
De todas maneras existen pasos previos al juicio en sí, de manera que no se dilaten los tiempos y los costos.
Si inicia el juicio seria un juicio ordinario de daños y perjuicios y no habria una instancia de mediacion o concilacion(esto es en Cba San Luis Mendoza)no se en Bs As ya que cada pcia tiene su propio codigo de procedimiento.
En el caso que alegue no poder pagar los gastos del juicio(litigar sin gastos)va tener que acreditar un monton de cosas,que no tiene medio para costearlo,que tiene un suledo minimo etc ,habria que ver bien en el caso concreto.
Litigar sin gastos con un auto del valor de ese coche no creo que lo admitan en ningun juzgado. Una simple pericia mecanica puede determinar que la correa estaba excedida conforme a la recomendación del fabricante. La declaración de los testigos presentes a solicitud de partes pueden ser determinantes sobre los dichos del dueño del auto hacia el mecanico sobre el repuesto que despues se rompió. Todo eso puede eximir al mecanico de responsabilidad alguna.
Que es una situación dificil es real y que hay mucho vivo dando vueltas tambien.
el cliente dice que no importa, que como lo iba a vender, que se haga cargo el comprador de cambiarle la correa, que él no iba a gastar un mango en el auto
mirá si alguno de nosotros comprabamos ese auto y por endeudarnos por comprar el auto y hacer la transferencia no hacemos a tiempo a cambiar la correa en un tiempo prudencial.... que jodita...
Yo eximiria con ese comentario previo a cualquier responsabilidad del mecanico por cuanto puso en conocimiento al dueño del problema. Es mas debe entenderse como un diagnostico que el dueño del auto acepta.
En caso de que alguien comprara el auto el vendedor responde por lo vicios redibitorios osea aquellos que estan ocultos y no se pueden advertir al momento de la entrega del vehiculo.
Coincido con daxxal por el valor del vehiculo no creo que le concedan el beneficio de litigar sin gastos,hay que ver que modelo es,que bienes tiene,cuanto gana etc.
Aun si tuviera que reemplazar la correa y todos los accesorios como dijo gimpro un juicio le sale muuucho mas oneroso que eso,la primer consultita con un abogado le va salir $75,$100 depende del abogado,despues si el dueño del clio quiere un perito de parte va tener que poner mas $$$$ y asi...
Hay testigos,pero...lamentablemente se usa mucho el peinado de testigos(osea prepararlos para que digan lo que rersulte faborable a tus intereses).
Si yo fuera abogado asesoro al dueño del clio que inicie el juicio es $$$$$ para mi.
Si fuera un abogado honesto ja le digo lo que le va salir el juicio,que no le conviene y que trate de llegar a un acuerdo con el dueño del taller,para que ninguno salga perdiendo.
Saludos!!
Saludos!!
En parte cada uno de Uds. expuso algo razonable pero el tipo, me parece, ya tenia idea de antemano que algo el auto tenía y de casualidad se le dio que se rompiera en lo de Pepe y aprovecho la situación. Estando en todo el proceso de reparación y ante lo manifestado por el mecánico yo en su lugar, me la tengo que tragar asi me muera por armar quilombo, que repito no me parece correcto en este caso. Obro de mala fe?. "Todo puede ser en la dimensión descocida" y.........no me acuerdo quien lo decía che. Saludos.-
Ayer justamente hablé con Pepe Rombo para preguntarle como seguía el tema, pero hasta ahora el tipo ni llamó. De todos modos, me dijo que si ellos hubiesen intervenido en la zona de la distribución, aunque mas no sea para ver el estado de la correa y sin haber tocado nada, hubieran analizado si se hubiesen hecho cargo de la reparación total . Aunque a las claras no les correspondiera.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Y como quedo solucionado????? :nose:
Saludos!!
Saludos, Losei.
Saludos!!
...Y como quedo solucionado?????...
Hasta ahora no quedó solucionado, pero el tipo no volvió a llamar. Supongo que debe haber recapacitado y se dió cuenta que el reclamo n tenía ni pies ni cabeza. Veremos.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
  • 1 mes después...
hola a todos. leyendo los comentarios me dí cuenta que depende de que lado del mostrador te parés, encontrás la razón de cada uno. Un ejemplo: vas a comprar un auto usado y encontras varios rayones de lado, cuando le comentás esto al vendedor te dice :! pero no te hagas problema por esas rayitas seguro que con un poco de pasta de pulir ni se notan; ahora si invertimos, vas a entregar tu auto para vender, con las mismas rayas de antes; de seguro el mismo vendedor, que ahora es el comprador va a decir !!pero este auto está todo rayado, va a tener que pintarse casi todo el lateral!! Otro Ejemplo vas a alquilar un departamento, y cuando lo ves la última pintura se la hicieron durante la segunda guerra, le decís esto al dueño; y de seguro al toque te responde !es una pavada con una manito de pintura te queda joya!! ahora inverti la carga el inquilino que no pudo pintar el departamento lo devuelve y cuando va a buscar el depósito el dueño dice !!pero como tenes cara de vinir a pedir la devolucion del depósito, si voy atener que pintar todo el depto por cómo lo dejaste!!... voy a lo siguiente si yo fuese el dueño del Clio todavia estoy haciendo bolonqui, y de ser Pepe Rombo todavia también lo estaría discutiendo. ahora mi opinión es que siempre el término medio es la mejor razón, mas allá de lo técnico o legal.. saludos..daniel
Según mi forma de entender, el cliente en este caso, no tiene razón alguna para reclamar, por los siguientes motivos:
1) La correa ya estaba pasada de los kilómetros recomendados por el fabricante.
2) El trabajo realizado no tiene ninguna relación con la rotura.
3) Y esto para mí es fundamental : el cliente no se retiró del taller y vió que no se tocó por ese
lugar, aparte que ya había venido con un ruido que preanunciaba la rotura. Ahora, si me
decís que se fue y cuando vino se enteró de la novedad, bueno, puede llegar a suponer
cualquier cosa, que la rompieron, etc., pero no fue el caso. Salu2.
