estereo philips update list se apaga solo cada 20 minutos
hola muchachos! gracias al club le agregue entrada auxiliar a mi estereo original y quedo joya. luego me pedia la clave (que no la tenia) y gracias a otro usuario pude obtener la clave para desbloquearlo. Lo que me pasa ahora es que cada 20' aprox. se me apaga solo si no toco el boton de encendido/apagado cuando suena un "pip". antes si yo cortaba el arranque y el estereo estaba funcionando se apagaba tambien. ahora queda encendido hasta que se cumplan los 20' o lo apague yo manualmente. alguien tiene idea como puedo hacer para que funcione como antes?? muchas gracias de antemano!!
estereo philips update list.
Re: estereo philips update list se apaga solo cada 20 minutos
Hola, es el fusible de alimentación permanente quemado, no recuerdo donde esta , pero fijate en el buscador que a varios nos paso.
Creo que es el mismo fusible del encendedor. ¿El encendedor funciona?
muchas gracias carlosmdq y coneltiempo!!! estaban en lo cierto. le cambié el fusible del encendedor y salio andando lo mas bien. como no fumo no me habia dado cuenta que no funcionaba el encendedor tampoco. use un fusible de 15A que tenia de repuesto en la fusilera y correspondia con el que estaba quemado. perdón por responder tarde pero estaba de viaje con la gorda. ahora saco unas fotitos, las subo y veo como poner el tema como "solucionado".
un millón de gracias!!!!!
aca pude subir las fotos de la fusilera por si a alguien le pasa.
Editado por carlosmdq
Poner fotos en directo.
