Alguien sabe dónde está el relé de los faros antiniebla?, en un manual de la parte eléctrica figura pero no dice dónde está ubicado en el auto, los faros dejaron de funcionar pero las lámparas están bien y el fusible también por lo tanto quiero ver el estado de relé.
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: Rele de faros rompeniebla
tendrias q seguir los cables! porq el relay tiene 5 patas.. 2 de esas patas van 1 para cada faro antiniebla. otra pata va al fusible. otra ala tecla y la otra es masa!!!
yo el relay lo tengo en la fusilera del motor! porq lo puse ahi cuando hice la instalacion de los faros
  • 3 semanas más tarde...
debe estar en el motor, suelen ponerse al lado de la batería o cerca, puede que sea un fusible, pues la caja de los relés es cerrada.
