Kurtman Publicado 29 de Noviembre del 2011 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Buenos Dias. Me acabo de comprar un Megane 2 privilege diesel con 110.000 km, el cual esta muy bueno y muy cuidado, no obstante como soy un rompebolas de primera le estuve probando absolutamente todo para saber si algo no anda y encontre 3 cositas, las cuales voy a colocar en 3 posts separados para no hacer lio. Mi pregunta es, atras lleva una sola luz trasera antiniebla a la izquierda (que es la unica que se enciende en mi auto) o lleva una de cada lado?? Saludos ! Citar
Kurtman Publicado 29 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2011 Buenos Dias. Me acabo de comprar un Megane 2 privilege diesel con 110.000 km, el cual esta muy bueno y muy cuidado, no obstante como soy un rompebolas de primera le estuve probando absolutamente todo para saber si algo no anda y encontre 3 cositas, las cuales voy a colocar en 3 posts separados para no hacer lio. Mi pregunta es, atras lleva una sola luz trasera antiniebla a la izquierda (que es la unica que se enciende en mi auto) o lleva una de cada lado?? Saludos ! Citar
dgb Publicado 29 de Noviembre del 2011 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Re: Luz trasera rompeniebla creo! que lleva una sola en el megane 2 vi algunos por la calle y solamente vi prendida la luz antiniebla trasera del lado del conductor! Citar
AUSTRAL Publicado 29 de Noviembre del 2011 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Re: Luz trasera rompeniebla Correcto, solo trasera izquierda, saludos Alfredo Citar
Kurtman Publicado 29 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2011 Re: Luz trasera rompeniebla Ah ok me quedo tranquilo entonces... igual que feo, a mi me gustan als cosas simetricas jaja Saludos, Citar
coneltiempo Publicado 29 de Noviembre del 2011 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Re: Luz trasera rompeniebla Ah ok me quedo tranquilo entonces... igual que feo, a mi me gustan als cosas simetricas jaja Saludos, Me parece que si son dos luces puede llegar a confundirse con las luces de freno, cuando en realidad estas circulando a la poca velocidad que te permita la niebla. Igual creo que el lugar está preparado y si le queres poner la segunda es cuestion de colocarle la lamparita. Ha pasado que algunos plasticos se calientan y derritan, pero no se si es por la antiniebla o por otra cosa. Citar
Kurtman Publicado 29 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2011 Re: Luz trasera rompeniebla Fenomeno gracias por el dato, voy a invesitgar a ver que onda si con solo colocar el foquito alcanza Saludos ! Citar
jorgell Publicado 29 de Noviembre del 2011 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Re: Luz trasera rompeniebla Hola Leandro, no es un problema de foquito, lo que ocurre es que el antinieblas trasero del lado derecho no tiene alimentación. Si utilizás el buscador y ponés antinieblas, vas a encontrar que algún socio hizo el trabajo y lo posteó. Saludos Citar
marcelo2.0tric Publicado 30 de Noviembre del 2011 Publicado 30 de Noviembre del 2011 Re: Luz trasera rompeniebla el mio es el fase uno (mod 98) y prenden las dos luces Citar
AUSTRAL Publicado 30 de Noviembre del 2011 Publicado 30 de Noviembre del 2011 Re: Luz trasera rompeniebla En el II no trae la instalación del lado derecho, es justamente por lo que dice el amigo coneltiempo, los faros que se deforman son los modelos nuevos que la luz de posición venía arriba de todo, en los mas viejitos la de posición está en el medio y la antiniebla abajo de todo, saludos Alfredo Citar
Kurtman Publicado 30 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 30 de Noviembre del 2011 Re: Luz trasera rompeniebla Fenomeno, gracias por el dato, lo voy a buscar ! Saludos. Citar
Chituma Publicado 5 de Diciembre del 2011 Publicado 5 de Diciembre del 2011 Re: Luz trasera rompeniebla Che, perdon la intromision, pero en mi GT no prende la Luz Anti Derecha, pero esta la bombita y tiene las pistas y cables conectados. cambie bombita y nada... Saludos Citar
Elmigue Publicado 1 de Abril del 2014 Publicado 1 de Abril del 2014 Re: Luz trasera rompeniebla creo! que lleva una sola en el megane 2 vi algunos por la calle y solamente vi prendida la luz antiniebla trasera del lado del conductor! Me percaté recién de lo mismo pero ya me quedo tranquilo con las respuestas! En verdad el foro es de gran ayuda. Citar
