Conéctate para seguir esto
ruzzito
Testigo falla electrica
Hace como un mes se me encuiende esporadicamente la luz de falla electrica precalentamiento. mintras esta regulando..apenas acelero un poquito desaparece.. durante la marcha no enciende jamas.. solo cuando regula, esto ocurre algunas veces..y durante los primeros 5 minutos de marcha.. despues no lo vuelve a hacer.. lo que hice hasta ahora.. limpie con limpiacontactos el caudalimetro.. la fcha del acelerador la ficha del caudalimetro, cambie filtro de gasoil heche dos tanques de euro diesel, chequie las lamparas y encontre una de baja quemada.. la cambie pensando q desapareceria pero volvio a ocurrir...
repito titila no queda fijo prendido..solo aveces ahy dias que no jode.. el acelerador anda normal mientras esto ocurre no se nota absolutamente ninguna falla mas alla del testigo
Editado por Ric
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Editado por Ric
Re: Testigo falla electrica
segunda vez q escribo y no sale...
sigo con la falla..salgo del garage arranca perfecto hago una cuadra queda cregulando en el semsforo y comienza a titilar el testigo de falla electrica...le peino apenas el acelerador y desaparace..regula y vuelve... despues de andar 5 minutos desaparece por completo.. perooo ayer cuando lo pare en el laburo cuando me iba a retirar osea 8 hs despues.. no quiso arrancar..titilaba la luz estando en contacto y no habiltaba el arranque.. ahi nomas empeze con el limpia contactos..limpie el caudlimetro adentro.. limpie los pines, limpie los pines del potenciometro del acelerador y cuanta ficha encontre..ademas de los fusibles de la caja negra..solo encontre algo sulfatada la ficha que enchufa en el porta filtro de gasoil.. pero volvi a provar y nada... hasta que cuando estaba por llamarn la grua pruevo una vez mas y arranco..quedo titilando me fui..a las pocas cuadras se apago definitivamente..cambie filtro de gasoil, filtro de aire llene con euro y le mande un liquy molly limpia inyectores..aclaro q durante la marcha no aurre absolutamente nada raro fuera de esa luz q titila..
hoy volviendo del laburo otra vez la luz... ahi nomas me fui un service oficial renault muy bueno aca en rosario..obvio q cuando llegue ya no lo haciaaaa , bueno le enchufo la compu..y pense aca van a saltar mil fallas ,,si hace como un mes que anda jodiendo... pero no habia ninguna falla y todos los parametros estaban perfectamente normales...solo encontro una falla de vieja data , asi que blanqueo la compu y me lo entrego..y me dijo q lo prueve que quiza se habia como colgado la compu con esa falla o que hay fallas fugaces que no comprometen el funcionmiento del auto que no quedan memorizadas.. conclusion estoy mas perdido que antes...
me dijo que podriaaa ser que la correa de dist se este estirando..tiene 10000 km y eso haga que se salga una pendejesima de punto...
que les parece...alguno que haya tenido alguna experiencia similar..o conozca algo del tema...
aclaro que siempre cargo en shell
Ya había leído el anterior, y no se me ocurría nada, en este momento te recomiendo que revises las masa o mas precisamente la fijación de la UCE, me a ocurrido que quedan flojas y hacen que titilen y no arranque.
GRACIAS walter todo es bie recibido..manana voy a chaquear eso.
Revise las masas . la fijacion de la ecu, saque el PMS o avioncito q estaba tapado de mugre, lo limpie perfectamente.. limpie todas las fichas nuevamente, caudalimetro, acelerador , andubo dos dias perfectamnte bien no se prendio la luz de falla electrica en ningun momento..pero ayer lunes volvio a aparecer..lo deje regulando un minuto y empezo a parpadadear.. me fui y lo deje en el service, lo tuvieron toda la tarde..arrancandolo a cada rato dejandolo en marcha , salieron a dar una vuelta y jamas se prendio.. no le acusa ningun tipo de falla en la compu..esta manana salgo paro a hacer una diligencia y cuando vuelvo a arrancar zaz la luz que parpadeaba de nuevo...me lo hizo por 3 cuadras y no volvio a aparecer.. no se que hacer... tengo q viajar para las fiestas y tengo terror de quedarme por ahi tirado con la flia..ayudaaaaaaa
Podes fijarte en la ficha que va en el filtro de gasoil, es una ficha que se la manipula cada ves que cambias filtro, puede hacer falso contacto.
Si la ECU no tenia fallas gravadas, diría que no tenes que preocuparte en demasía, aparte de la luz no tenes otro defecto que te ocasione problemas, De hecho que cualquier luz molesta.
Editado por walter58
A esa ficha la limpie tambien estaba algo sulfatada..pero no desaparecio el problema... leyendo algunos foros extranjeros veo que hay alguna relacion entre la egr y la aparicion de este testigo de falla.. en mi caso la tengo anulada hace cosa de un ano..
y el antiarranque tambien pero hace como dos anos y nunca me dio un problema..
La EGR esta anulada, pero la ficha conectada?, es bastante complicado, tendrias que hacer que le pongan el escaner en frio, y ver que dice. El sensor de temperatura, la valvula de avance, el inyector inteligente, son elementos posibles de fallar pero no tenes manera de comprobarlo.
walter58 ud que se ve que sabe al menos mas que yo :) o cualquier otro que desee opinar claro esta.. le comento algo al respecto de mi problema para destacar..ayer viaje y como era de esperar me dejo a pata un rato... pero note algo q antes no me habia dado cuenta.. uno pone contacto prende la luz de serv junto con los calentadores y todas las demas..mientras estan prendidas osea mientras se esta hacienndo el chequeo..en la bomba de gasoil o muy cerquita de ahi (no pude identificar el lugar exacto) hace un ruidito prrrrrrrrrrr que dura uos segundos o hasta que se apagan las luces de serv, bueno cuando se emperra para no arrancar ademas de titilar el testigo de falla electrica..este ruidito en la bomba no lo hace..es un ruido caracteristico q dura unos segundos..
normalmente lo comienza a hacer apenas se conecta el contacto..cuando lo hace arranca al toque incluso sin calentarlo osea dandole como a un naftero..pero cuando no lo hace ya se q no va a arrancar...ademas de marcarme como ya comente el rulito..q muchas veces sigue titilando mienntras regula por unos 4 o 5 minutos...
Digo cuando se le anulo en antiarranque hace como dos anos se le anulo algun pin a la compu estimo o algo asi..esto puede tener algo q ver con aquel trabajo..lo raro q en dos anos no dio problemas...
cuando se emperra EN NO ARRANCAR lo dejo 5 minutos sin insistirle y le doy y arranca al pelo...prove con las dos llaves pero creo q no tiene nada q ver por q al tener el antiarranque anulado ya la codificacion de llaves no tiene efecto..arrancaria con cualquier llave copiada en una cerrajeria teoricamente..
el ruido que ejemplifico como prrr estimo debe ser una electrobalvulo, selenoide o algo asi en la bomba.. es una bosch
No creo que el antiarranque tenga que ver, mas si hace dos años lo hicieron, creo que lo ideal seria conseguir un especialista de bomba inyectora, digo especialista para que este al tanto de las bombas asistidas electronicamente, y ya tenes el síntoma de que no esta llegando señal, estimo a la electrovalvula o la bomba, ahí yo doy un paso al costado, se me acabaron los conocimientos.
En lo posible busca dos opiniones, cuando te den el diagnostico, yo mañana trato de averiguarte algo.
Que grande walter gracias!! si ahora lo tengo mas encasillado al problema..puede ser la electrobalbula o bien que este queriendo joderse o la computadora le manda la senal cuando se le canta.. lo raro es que una vez q arranca por mas que siga marcando la falla no se para el motor..ni pierde rendimiento.
ese electrov estara adentro o afuera de la bomba diga para hacer un ultimo chusmeo por ahi si esta afuerapuede ser algun mal contacto tb...
Gracias de nuevo.
Afuera de la bomba.
hoy lo deje todo el dia en el mecanico..service oficial..me dijo que no tiene nada..que esta todo perfecto..que busque por el lado del inmovilizador o antiarrannque (que se le anulo por que me dejo tirado dos veces hace 18 meses) me dijo que le vaya a reclamar al que me lo anulo... llego y el tipp me dice que es imposible que debe ser otra cosa..se lo tengo que dejar en la semana de nuevo.. cnclusion ya van dos dias sin auto 200 mangos de taxi.. y tengo el presentimiento que me van a dar una vacunada de aquellas..
pase del amor al odio on este auto..me lo quiero sacar de encima ya.
En un VW vento de un amigo pasaba lo mismo, lo ponia en marcha y se le prendía la luz del tablero con el dibujito del motor, lo revisamos de arriba a abajo hasta que encontramos el manual, FALLA = MALA MEZCLA O COMBUSTION POR EL ESCAPE, deduzco que se le debe haber jodido la zona lambda que está despues del catalizador y ahi me contó que una vez le pusiron nafta en vez de gasoil, le vaciaron y limpiaron el tanque y desde ese dia jode de vez en cuando ese testigo. Nunca lo dejó a pata.
La zonda lambda se saca y se mete en un tachito con harpic (limpiavidrios azul) se deja un buen rato y despues se lava con nafta y se coloca de nuevo y queda limpita limpita.
Muy bueno lo del harpic, no lo conocía, aparte comento, la luz de falla en el tablero, funciona cuando la ECU no cierra circuito, o sea manda señal, si no tiene retorno, funciona la luz testigo. Aclaro en Renault, en otros vehículo mediante un numero de intermitencias podes determinar un circuito fallando.
hasta ahora lo que me respondieron es que seria un microprocesador de la ecu vinculado con el inmovilizador..pero hasta el jueves no
me lo pueden ver..despues comento+
HACE una semanaelautoestaen el taller de inyeccion electronica el tipo seesta volviendo locono le puede sacar la falla..sigue titilando la maldita luz.. y yo me estoyvolviendo loco..unA SEMANA SINAUTO..fortuna en taxis mal humor no se que hacer realmente...en unos dias me estoy llendo de vacaciones y el maldito auto sin arreglar..alguien me puede tirar una ideaaa mas
Lamentablemente a mi se me acabaron los recursos, y tirar por tirar, no sirve.
bueno finalmente solucione el problema, el auto estaba mal desinmovilizado..el trabajo que le habian hecho hace casi dos anos tenia fecha de vencimiento, y se comienza a manifestar justamentecomome secedio a mi. lo habian hcho con una plaqueta bien made in argentina..que no es una solucion definitiva sino que falla al tiempo..asi q si alguno va a anular el antiarranque pregunte primero como lo van a hacer..si le dicen q le van a agregar una plaquetita o algo asi a la compu..abra los ojos por que no es la forma segura de hacerlo...la jodame salio 1700...para hacerlo de la manera correcta.muchas gracias a todos los que me contestaron y leyeron mi pregunta.
