Re: Testigo falla electrica
bueno finalmente solucione el problema, el auto estaba mal desinmovilizado.....
Gracias por contarnos tu experiencia. Seguramente le va a servir a otros.
Damos el tema por solucionado.
hola, a mi tambien la luz de testigo me esta volviendo loca,primero prendia de la nada y cuando lo dejaba regulando a mas de 1.000 rpm se apagaba pero ni bn bajaba volvia a prender, despues esto se agrabo xq no me arranco el auto, de la nada el ruidito q mencionaron una especie de prrrrr (electrovalvula) no era consistente osea q no enganchaba y sabia q eso era seña q no me iba a arrancar, encontre dos terminales uno redondo de 7 pines y uno rectangula de 3 pines, los limpie desenchufe, enchufe volvi a desenchufar, al de 7 pines le testie la continuidad con el tester y todo bn, en tantas pruebas q hice me di cuenta q el terminal rectangular depues de enchufarlo un par de veces hacia q este ruidito prrrrrrrr sea continuo, y por consiguiente arrancaba el auto (no se cmo testearlo para saber si esto es lo q causa la falla)....yo contenta apagaba el auto y probaba de nuevo y todo un chiche....hasta q al rato se volvia a joder osea no hacia el prrrrr y la luz de mi/&/$/·37%··&da titilaba, volvi a desenchufar y enchufar el terminal rectangula y joya andaba bn....pero la verdad se q esto no es la solucion xq arranca pero la luz sigue prende q prende!!!
el antiguo dueño desconecto el precalentador (me dijo q estba roto y pense q la luz prendia x eso) lo enchufe x las dudas y nada, la verdad esto me esta volviendo loca....
en un momento aparte q el ruidito prrrrr no andaba no giraba el burro (el cual nunca lo encontre) con un amigo lo empujamos y arranco, esto lo hice xq el dueño anterior me comento q si se me paraba con tan solo empujarlo iba a andar de 10, por q la compu tira a veces fallas boludas funciono arranco, lo pare lo kise hacer arrancar de nuevo y arranco, despues el burro enganchaba y el prrrrrrr noooo me violente...del amor pase al odio...del odio a la bronca de la bronca a la risa de la risa al llanto del llanto a la intriga de la intriga a la auto critica ¿XQ VENDI MI SENDA Q NUNCA ME FALLABA Y SI LO HACIA LE PUENTEABA HASTA EL BURRO Y ARRANCABA...EL NO ERA RAPIDO PERO ARRANCABA!!!???? LO VENDI FUNDIDO PERO ME SEGUIA ARRANCANDO!!!EN INVIERNO!!!!Y ERA DIESEL!!!! y volvi a violentarme.....jajaja me esta volviendo loca.... ayudaaaa!!!!
ah una ultima pregunta me desis a q service lo llebaste aca en rosario????
grax....
www.powerinyection.com.ar fijate ese es el lugar cualquier duda consultame.. lo si despues q arregle esto se me rompio el burro de tanto joderlo p q arrancara..asi q otra vez a un taller...
  • 1 año después...
Hola Ruzzito. a mi me esta pasando lo mismo que te paso a vos. Se lo llevo a esos tipos y comento que era.
hola amigo a mi me paso eso y eran q un cable de los inyectores estaba pelado y se iva a masa con un tornillo de la rampa.ya q estaba le cambie todas la fichas y los cables.quedo joya.saludos y espero q les sirva.a para ahorrarse un dolor de cabeza revisen los cables q ningunos este pelado
Al final lo lleve a ese power inyection y se volo con el precio, en otro lugar que mañana voy a ir me pasaron 3 veces menos el trabajo, Veremos como lo hace.
Mañana sigo.
Es un motor diésel, Jonatan.
Bueno amigos, el auto anda joya por ahora, al final era el antiarranque del motor, estaba muy mal realizado anteriormente y se lo hicieron de nuevo. Veremos como se comporta esta semana.
Para los que tengan este problema, les recomiendo esta gente, estan en la calle La paz 1133 de Rosario.
Saludos y gracias a todos por la ayuda. :bien:
