carlos lopes Publicado 1 de Diciembre del 2011 Publicado 1 de Diciembre del 2011 como estan amigos meganeros soy carlos de tucuman les comento que tengo dos llaves del auto que habran a distancia el cierre centralisado y tambien lo cierran pero me dejo de funcionar una le cambie la pila cuando la aciono enciende la luz pero no el cierre centralisado con el auto todo bien la otra llave funcion bien Citar
carlos lopes Publicado 1 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 1 de Diciembre del 2011 como estan amigos meganeros soy carlos de tucuman les comento que tengo dos llaves del auto que habran a distancia el cierre centralisado y tambien lo cierran pero me dejo de funcionar una le cambie la pila cuando la aciono enciende la luz pero no el cierre centralisado con el auto todo bien la otra llave funcion bien Citar
bruno_gus_lau Publicado 1 de Diciembre del 2011 Publicado 1 de Diciembre del 2011 Re: llave del megan1 fase 2 modelo2000 motor2ooo 16v enciende la luz pero no me accio Carlos como estas utilizá el Buscador que hay un tutorial de Cómo reconfigurar la llave una vez que se le cambia la pila......una pavada, es re sencillo.- Slds....y suerte.- Citar
carlos lopes Publicado 2 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 2 de Diciembre del 2011 Re: llave del megan1 fase 2 modelo2000 motor2ooo 16v enciende la luz pero no me accio Disculpa ,lo unico que encuentro es el de fase1 el mio es megane 1 fase 2 radio frecuencia como se configura la llave ,si alguien save le voy a agradeser saludos... Citar
bruno_gus_lau Publicado 2 de Diciembre del 2011 Publicado 2 de Diciembre del 2011 Re: llave del megan1 fase 2 modelo2000 motor2ooo 16v enciende la luz pero no me accio Mirá, por lo que recuerdo que leí en uno de los temas, tenes que hacer lo siguiente: (por favor, a los expertos: COLABOREN y CORRIJAN si me equivoco) 1° colocá la llave en contacto (que enciendan todos los testigos del tablero) y luego sacala. 2° mantené apretado el boton de la llave hasta que veas que se queda encendido sin intermitencias, o sea, fijo. 3° luego de eso, apretas consecutivamente 2 o 3 veces el mismo botón hasta que veas que empieza a titilar normalmente. ahí te tendría que tomar nuevamente el cierre, lo tendrías que probar porque esa es mas o menos la forma de reconfigurar el botón una vez que le cambias la pila. slds y suerte.- Citar
