Hola chicos/as tengo el siguiente problema.
Cuando me compre el auto me dijeron que el sensor de temperatura no funcionaba y que el mismo estaba en el espejo lateral del acompañante.
El espejo es nuevo pero no puedo moverlo entonces me pregunté si no seria un problema de conexion del espejo porque si el sensor de temperatura y el espejo no anda quiza sea eso
Alguien sabe como desarmalo? estuve buscando algun post para no hacerlo al dope pero no encontré ninguno.
Gracias
Gracias
Re: Sensor temperatura y movimiento espejo laterovisor
El vidrio sale haciendo presion hacia adelante, con cuidado, metiendole una palanca tipo uña o cuchara.
Se coloca tambien a presion. Las cachas color carroceria las sacas destrabandolas despues de sacar el vidrio.
A los otros conectores llegas sacando el triangulo de plastico de la puerta, y hay otro conector electrico mas que une la puerta con la carroceria donde van el resto de los cables para los vidrios y demás.
Gracias por responder, lo puedo hacer yo? o hace falta tener algun conocimento?
Editado por kachula
