Rapheus Publicado 19 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 19 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 2.O Caja 6 Hola, te cuento que el mio coincide tal cual con la tabla de la imagen que publicaron con respecto a las revoluciones. Al principio me habia asustado un poco (porque vengo de un gasolero y en quinta a 130km/h estaba en 2000rpm) pero comprobé que son valores normales. Con respecto al consumo, creo que no es elevado por ser un 2 litros, pero espero que mejore un poco con el tiempo, ya que con 3000 km está dandome en ciudad 10 l/100km y si es transito está muy pesado llega a darme hasta 11 l/100km. En ruta a 110 en 6ta, gasta entre 6 y 7 litros cada 100km, y a 130 gasta 8/8.5 litros cada 100 km, si lo pisas a 160 estás en los 10 l también. Con respecto a la velocidad, lo medi con el GPS y mantiene siempre una diferencia entre 3 y 5km. Por ejemplo a 70 (limitado) marca el GPS 67 y a 160 el GPS marca 155. Incluso en un tramito lo puse a un poquito más de 200 (imaginate que no podia ir controlando exactamente) y el GPS registró como máxima 205, con lo cual el error de tablero con las llantas/cubiertas originales es mínimo. Saludos ! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TTDURING Publicado 20 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 2.O Caja 6 Quiero saber si a Uds. les pasa lo mismo, en mi 2.0 16v caja de 6ta "5 puertas español", en quinta velocidad entre 3500 rpm y mas o menos 4500 rpm el motor se pone muy rumoroso y después de pasar esas rpm realmente no se escucha para nada ,solamente el viento, si pongo la sexta, bajan las revoluciones y otra vez se pone ruidoso, lo que no se, si esto es normal, si es del escape o de la admisión; mi inclinaría que es la admisión, como que el aire al entrar con mas velocidad al superar las 4500 rpm es como que resuena menos, pero no se. Salu2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Rapheus Publicado 20 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 2.O Caja 6 Yo no lo noto, pero el mio es 4 puertas... voy a prestar más atención la próxima y comento... Igualmente me inclinaría a que sea por el viento, lo notas siempre o algun vez en particular? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TTDURING Publicado 20 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 2.O Caja 6 Si es siempre y no es el ruido del viento, fíjate de ponerlo en 5ta y subirlo de 3000 rpm a 5000 rpm y fijate que cuando desacelera también lo hace por lo menos en el mio. Una pregunta; en el 4 puertas el volumen de la música aumenta con la velocidad? Salu2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
naldo Publicado 20 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 2.O Caja 6 Quiero saber si a Uds. les pasa lo mismo, en mi 2.0 16v caja de 6ta "5 puertas español", en quinta velocidad entre 3500 rpm y mas o menos 4500 rpm el motor se pone muy rumoroso y después de pasar esas rpm realmente no se escucha para nada ,solamente el viento, si pongo la sexta, bajan las revoluciones y otra vez se pone ruidoso, lo que no se, si esto es normal, si es del escape o de la admisión; mi inclinaría que es la admisión, como que el aire al entrar con mas velocidad al superar las 4500 rpm es como que resuena menos, pero no se. Salu2 Hola TTDURING ! mira te comento.. mi auto es un megane I fase 2 privilege , no es el mismo auto que el tuyo pero si tiene el mismo motor (2.0 16 v F4R) y tambien me ocurre lo mismo , entre 3500 y 4500 rpm es bastante ruidoso .. luego desaparece .. como solución encontré viajarlo a mas de ese régimen en ruta.. Un abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
naldo Publicado 20 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 2.O Caja 6 Una pregunta; en el 4 puertas el volumen de la música aumenta con la velocidad? Salu2 Yo calcularía que si .. ya que en el mío ya traía ese sistema y es unos años mas viejos.. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
meganero Publicado 20 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 2.O Caja 6 Si es siempre y no es el ruido del viento, fíjate de ponerlo en 5ta y subirlo de 3000 rpm a 5000 rpm y fijate que cuando desacelera también lo hace por lo menos en el mio. Una pregunta; en el 4 puertas el volumen de la música aumenta con la velocidad? Salu2 Si en el mio el bolumen de la muscia aumenta con la velocidad. Saludos!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TTDURING Publicado 20 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 2.O Caja 6 Naldo,me parecía que era un tema de los renault, creo que ya a algún r19 francés les pasaba, yo hago lo mismo que vos, pero el tema que con caja de sexta o tenes que ir a menos de 130km ahorrando combustible y si lo queres pasar de 4700 o 5000rpm estas en 180km (sexta) o mas y en una velocidad buena para la ruta de 150km en 5ta consume mas que en sexta y en sexta es mas ruidoso. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Rapheus Publicado 21 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 21 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 2.O Caja 6 Lo que puedo confirmar antes del fin de semana, es que en 6ta a 3500/4500 rpm no se lo escucha e super sereno, voy a prestar atención en 5ta. Pero en todo caso, creo que no debe ser algo de la velocidad ni del égime del motor (sino pasaria siempre a esa velocidad o a esas revoluciones) sino algo de la transmisión, con lo cual es raro que pase tanto en un megane de 5 velocidades como en uno de seis ya que son cajas diferentes. El lunes posteo algo a ver como me fue con la prueba piloto. Saludos, Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
llamarada Publicado 21 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 21 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 2.O Caja 6 Si es siempre y no es el ruido del viento, fíjate de ponerlo en 5ta y subirlo de 3000 rpm a 5000 rpm y fijate que cuando desacelera también lo hace por lo menos en el mio. Una pregunta; en el 4 puertas el volumen de la música aumenta con la velocidad? Salu2 fijense que se programa desde el estereo cuanto quieren que aumente el volumen tiene una escala del 1 al 5, me resulta practiquisimo, el clio tambien lo trae recuerdo cuando lo cambie por el bora como extrañaba el control satelital y el aumento del volumen en velocidad...despues volvi al mega y se soluciono todo jajajaja Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TTDURING Publicado 30 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 30 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 2.O Caja 6 Lo que puedo confirmar antes del fin de semana, es que en 6ta a 3500/4500 rpm no se lo escucha e super sereno, voy a prestar atención en 5ta. Pero en todo caso, creo que no debe ser algo de la velocidad ni del égime del motor (sino pasaria siempre a esa velocidad o a esas revoluciones) sino algo de la transmisión, con lo cual es raro que pase tanto en un megane de 5 velocidades como en uno de seis ya que son cajas diferentes. El lunes posteo algo a ver como me fue con la prueba piloto. Saludos, Rap, como fue la prueba entre 5 y 6ta a 4500 - 5200rpm, encontraste alguna diferencia de sonido de motor? Slu2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Rapheus Publicado 30 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 30 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 2.O Caja 6 Rap, como fue la prueba entre 5 y 6ta a 4500 - 5200rpm, encontraste alguna diferencia de sonido de motor? Slu2 Buenas noches, perdón que me colgué con la respuesta. Efectivamente hace un poco más de ruido en esas revoluciones y luego se vuelve a serenar, pero creo que es algo normal... es decir, es algo que hasta ahora me paso en todos los autos que tuve. Y tengo mi propia teoria al respecto (va, desde esta semana) y es que en determinadas rpm el silenciador no es tan efectivo como en otras... de echo cuando tenia un fiat uno que lo tenia medio pistero (con escape silens desde el multiple) siempre hacia ruido, pero en pocas rpm o pasando no me acuerdo cuentas, era mucho más silencioso (dentro de lo ruidoso ). Lo bueno de todo esto es que no es un cambio donde voy a estar mucho tiempo 5ta a 4500 rpm... es decir, o voy acelerando para meter una 6ta o estoy bajando las rpm...y en 6ta realmente casi no se nota (de echo no lo notaba antes, quizas ahora es ruido "psicologico" por lo que fuimos hablando). Igualmente repito, creo que está dentro de los parametros normales de cualquier vehículo... pero bueno esa es mi opinión en base a los autos que tuve. Saludos ! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
millonariodam Publicado 2 de Junio del 2009 Compartir Publicado 2 de Junio del 2009 Re: MEGANE 2.O Caja 6 Hola gente. Comparto los valores de la tablita de la imagen que postearon. En cuanto al consumo, con 6500 km en el odómetro, tengo algunas diferencias: En ciudad me está dando promedio entre 12 y 12.3 l/100 km. (esto es lo que mide la computadora como consumo promedio) entiendo que es litros cada 100, o es km/l??? (aclaro que los trayectos en ciudad son 100% por calles y avenidas, usando muy poco el A/A). Aclaro que trato de que en ningún cambio pase de las 2500 RPM. En ruta: El "consumo actual" de la compu entre 150 y 160 está en los 10 y 11 l/100. (varia teniendo en cuenta si estás con una leve pendiente, si hay viento en contra, etc). En cuanto al promedio en ruta, comparto con Paliru está en el orden de los 8,2 y 8,5 con ese promedio de velocidad. Estoy de acuerdo con Rapheus en cuanto al error del velocímetro. Con el GPS a menos de 130 el error es mínimo. Arriba de esa velocidad está siempre por debajo de los 5km y aumenta un poquito más cuando se acercan a los 200km/h. De todas formas aclaro que la máxima velocidad que lo llegué a poner fue de 189 km/h de GPS y el velocímetro estaba en un poco más de 190. Lo del ruido que comentan lo voy a evaluar y les cuento. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
