Hola Amigos
Alguien que sepa de electricidad/electrónica y que disponga de un multímetro (y sepa usarlo, obvio) y 5 minutos, necesito que me haga un favor. Preferentemente, un Megane I Fase II RN, con K4M.
Quisiera que alguien mida la corriente que circula por el circuito eléctrico cuando el auto está detenido.
Pasos: desconectar el borne positivo de la batería, y poner el multimetro en serie para medir corriente. Dejarlo unos 30 segundos para que arranquen las computadoras, etc.
Mi bestia me esta acusando 200mA de corriente, y es muy elevada. Con esa corriente, te mata la batería en 10 días. Por eso quiero que alguien que tenga un mega, haga la misma prueba y me cuente, para comparar!
Agradeceré su ayuda!!
Hola Amigos
  • 3 semanas más tarde...
Re: Alguien que sepa de electricidad: medir corriente.
Hola Amigos
Hola aairabella:
Hoy hice la prueba que solicitas, el resultado es una corriente que varia entre 10 mA y 14 mA, supongo que es por el destello del led del tablero de sistema anti-arranque.
Mi coche es un Megane 1, fase 2, motor K4M, pack plus, sin computadora de a bordo, sin alarma.
Espero haberte ayudado.
José Luis.
Si van a desconectar la batería tengan a mano el código del stereo !!!!!!!!!!!!
Para saber qeu es lo que te consume la batería con el amperímetro conectado en serie a la batería comenzá a desconectar los fusibles, sacá y pone uno por uno y fijate cuando encuentres el que corresponde y listo.
