nacho_rt Publicado 27 de Diciembre del 2011 Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2011 bueenaas genteee... queria hacer una consulta... hace un mes que al mega le puse el ruleman del compresor del aire nuevo con filtro y cargaaa de gas .. peeero cuando activo el aire acondicionado el motor disminuye su potencia en una forma notable es mas llega a pararse el motor yyy hoooy hablando con un conocido ademas de eso me decia que el electro me andaba solo a la segunda velocidad qe es cuando levanta temperatura que tendria que funcionar en la velocidad uuunooo....alguien me ayuuuude y me expliiique que puedo haceer? ode donde es el problem.. si es de la computadooora ooo.. noc MUCHIIISIMAS GRACIAAAS Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
nacho_rt Publicado 27 de Diciembre del 2011 Autor Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2011 bueenaas genteee... queria hacer una consulta... hace un mes que al mega le puse el ruleman del compresor del aire nuevo con filtro y cargaaa de gas .. peeero cuando activo el aire acondicionado el motor disminuye su potencia en una forma notable es mas llega a pararse el motor yyy hoooy hablando con un conocido ademas de eso me decia que el electro me andaba solo a la segunda velocidad qe es cuando levanta temperatura que tendria que funcionar en la velocidad uuunooo....alguien me ayuuuude y me expliiique que puedo haceer? ode donde es el problem.. si es de la computadooora ooo.. noc MUCHIIISIMAS GRACIAAAS Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hector1957 Publicado 15 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 Re: se para el motor cuando prendo el aiireee Buenas Nacho_rt, no soy muy conocedor del Megane pero lo que me paso a mi es que dejo de funcionar el ventilador a la velocidad uno me dijo un mecanico que debe ser el bulbo del ventilador que se quemo, bueno cambie el bulbo por uno igual, nada cambio, en el medidor de temperatura cuando llegaba a menos del 50% de la escala arrancaba en velocidad uno, ya no lo ase, digo que hago cambio el termostato, cambie nada paso, todo sigue igual, enciende el electro pasando la mitad de la escala de temperatura de funcionamiento. Con respecto a que se te bajan las revoluciones del motor al extremo de pararse, me paso y lo solucione limpiando el paso a paso, bobinas y bujias, no jodio más. ESpero que mi esperiencia te ayude y avisame si encontraste la solución del electro. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
diedandy Publicado 16 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 16 de Febrero del 2012 Re: se para el motor cuando prendo el aiireee Hola Nacho. Veo que tu posteo es de diciembre y no se si ya lo solucionaste. Se me ocurre que el ruleman del compresor, aunque sea nuevo, debe estar medio "frenado" ya sea por mala colocación defecto de la pieza, etc. Obviamente este frenado baja las revoluciones del motor al punto de pararlo y si sigue funcionando, lo hace muy forzado, lo cual lo recalienta y por eso el electro arranca en la velocidad mas rapida. Si antes andaba todo bien, cambiaste el ruleman y ahora anda mal, apuntale primero al ruleman. Contanos que pasó. Be Well Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
boecesar Publicado 22 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: se para el motor cuando prendo el aiireee Anda a desmontar otra vez el compresor y que te reparen esta vez bien el compresor. Por lo que comentas ese compresor esta agarrotado, habría que verle, porque el problema puede venir no de los rulemanes sino que le falte aceite y no gire. Que te miren presiones de alta y baja con el puente manómetros para saber si comprime bien el compresor. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
nacho_rt Publicado 29 de Febrero del 2012 Autor Compartir Publicado 29 de Febrero del 2012 Re: se para el motor cuando prendo el aiireee Muuuchiiisiiimas graacias a tooodos gentee recien hoooy pude entrar para revisar los post.... Voy a probar y averiguar con todas las posibilidades que me brindarooon muchas gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
