DamianCoupe Publicado 7 de Enero del 2012 Autor Publicado 7 de Enero del 2012 Re: no encuentro el sensor del velocimetro motor 1.6 16v k4m bueno despues de un rato logre sacar toda la fusiblera y creo que encontre la uch cuando abro y cierro el auto suenan unos reles adentro asi que calculo que la uch tambien controla el centralizado... cada dia me emperro mas y no puedo llegar al problema algo que me parecio raro y le comente a mi papa es lo siguiente. un dia levante la rueda derecha puse en marcha el vehiculo puse primera y la hice girar cuando lo baje me prendio la luz del abs y no se apagaba.. fui a dar una vuelta y se apago el testigo del abs hoy hice lo mismo pero con la rueda izquierda y no se prendio la luz del abs mi pregunta es no tendria que haber pasado lo mismo que con la rueda derecha?????? son pensamientos asi en el aire.. la verdad es que voy a tratar de conseguir manueles pero por internet soy medio torpe buscando para ver bien cual es el cable que entra en la uch que tiene la señal de velocidad o bien en el instrumental cual es el cable que lleva la señal de velocidad.. Citar
DamianCoupe Publicado 16 de Enero del 2012 Autor Publicado 16 de Enero del 2012 Re: no encuentro el sensor del velocimetro motor 1.6 16v k4m y sip.. super mega feliz nacio mi hijo.... asi que un descanso con el maldito velocimetro.. pero sigo esperando ayuditas e info acerca del vel ...un saludo para todos! Citar
DamianCoupe Publicado 29 de Febrero del 2012 Autor Publicado 29 de Febrero del 2012 Re: no encuentro el sensor del velocimetro motor 1.6 16v k4m una nueva experiencia.. por cambiar los 2 retenes de arbol de levas se me fue de punto y ahora al ponerlo a punto me anda fallando en baja como en 3 cilindros... help help!! Citar
walter58 Publicado 29 de Febrero del 2012 Publicado 29 de Febrero del 2012 Re: no encuentro el sensor del velocimetro motor 1.6 16v k4m Cuantos dientes tuviste que corregir para que quede en sincronismo ?. Estas seguro que esta con el sincronismo que corresponde ? Puede haberse torcido una valvula. 1 Citar
pablocoupe16v Publicado 29 de Febrero del 2012 Publicado 29 de Febrero del 2012 Re: no encuentro el sensor del velocimetro motor 1.6 16v k4m 1 diente falla,dos dientes toca....yo tomaria la compresion de cilindros...asi descarto cualquier duda sobre las valvulas..pero creo que como dice walter,chau alguna valvula ...como cambiaste los retenes ?????? 1 Citar
DamianCoupe Publicado 1 de Marzo del 2012 Autor Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: no encuentro el sensor del velocimetro motor 1.6 16v k4m les cuento que ya saque la tapa de valvulas y para sorpresa esta todo perfecto ninguna valvula doblada y esta todo en perfecto estado retenes de guia de valvulas son nuevos se nota que la hicieron hace poco la tapa arme todo de nuevo con junta nueva bulones de tapa de cilindro nuevos y sigue la falla la puesta a punto la hice con el tope en el cigueñal y la ranura donde va la polea del cigueñal hacia arriba las 2 ranuras de los arboles de leva con la parte mas chica hacia abajo con la herramienta ke las inmovilisa puesta no es muy raro con las herramientas del k4m lo raro es ke cuando la pare andaba super bien.... toy despistado Citar
DamianCoupe Publicado 1 de Marzo del 2012 Autor Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: no encuentro el sensor del velocimetro motor 1.6 16v k4m descarto bobinas y bujias ke ya las cambie voy a ver si le hago una escaneada a ver si detecto de donde viene la falla Citar
walter58 Publicado 1 de Marzo del 2012 Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: no encuentro el sensor del velocimetro motor 1.6 16v k4m Primero que nada te doy un consejo aprendido con el paso de los años, "Nunca desarmar un motor si no tenes un diagnostico comprobado, trabajas al vicio", luego de este atrevimiento que me tome, diría que busque alguna entrada de aire, de acuerdo a lo comentado la falla la hace en baja, y si la vas a llevar a escanear, verifica si el tiempo de inyección que no sea mas alto de lo normal, para descartar un inyector pesado en baja, bueno seria ver cual cilindro, es el que menos rinde para ir localizando la falla. Insisto en tratar de tener la razón de la falla antes de desarmar. 1 Citar
DamianCoupe Publicado 2 de Marzo del 2012 Autor Publicado 2 de Marzo del 2012 Re: no encuentro el sensor del velocimetro motor 1.6 16v k4m walter te doy la razon en tu comentario yo saque la tapa porke no tenia como medir la compresio9n de los cilindros y descartar alguna valvula doblada.. ahora ya esta.. pero la falla me ha hace en baja y es como que el 3 cilindro en caliente mejora muchisimo al acelerarlo anda perfecto el tema es regulando el motor keda como en 3 no estoy muy empapado en estos motores lo estoy haciendo de atrevido nomas y se que es al divino boton o que voy a tardar muchisimo mas en descubrir la falla el tema es lo de la inyeccion eso ke me decis el tiempo de inyeccion y eso no sabia que se puede corregir mi curiosidad es que tambien podria variar o corregir el arbol de levas de escape.. mi duda es que las bujias nunca salen mojadas como si no funcionaran siempre salen secas ( se que capas lee esto uno ke sabe y dice. este pibe esta delirando y tocando todo sin saber..) pero las ganas de ke anden me sobrepasa.. Citar
pablocoupe16v Publicado 2 de Marzo del 2012 Publicado 2 de Marzo del 2012 Re: no encuentro el sensor del velocimetro motor 1.6 16v k4m che damian,no probaste en ver que cilindro esta fallando en baja y de ahi,cambiar inyector de lugar o en tal caso bobina...sigo con la misma,si medis compresion de ahorras un monton de tiempo y plata !!! 1 Citar
walter58 Publicado 2 de Marzo del 2012 Publicado 2 de Marzo del 2012 Re: no encuentro el sensor del velocimetro motor 1.6 16v k4m Si te sale seca la bujía del cilindro que falla, intercambia el inyector como pablo tambien sugiere. El tiempo de inyección es un valor que se lee con el escaner, y no es posible corregirlo legalmente, lo que si te da la idea de que la mezcla esta pobre, pero es mucho mas largo de explicar y te voy a complicar. Determina cual es el cilindro que falla, desconecta bobina por bobina, la que no produzca cambio en el ralenti del motor es el cilindro que falla, intercambia la bobina, probas de nuevo, si la falla se mantiene en el cilindro de origen, proba con los inyectores de la misma manera. La correa dentada si la pusiste con las herramientas no tiene sentido modificarla, la posición es una sola. 1 Citar
DamianCoupe Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Publicado 30 de Abril del 2012 Re: no encuentro el sensor del velocimetro motor 1.6 16v k4m les cuento despues de un tiempo de no entrar al foro que de a poquito se le esta llendo la falla ya casi ni falla al arrancar.. este auto te da tantas sastisfacciones que hasta se autoarregla.. todabia mi velocimetro sigue sin funcionar pero mi bebe santino ya tiene 3 meses asi que en cualkier momento vuelvo a descular el circuito para que funcione el velocimetro saludos a todos!! Citar
