soy carlos en mi megan se produse un corte y me enciende en el tablero la stop servise y usb pero no para el auto sera un cable o la valbula paso a paso que produse ese corte gracias
Editado por carlosmdq
Corregir titulo
Corregir titulo
Re: corte de corriente megan1 fase 2 modelo 2000
El paso a paso se encarga de mantener el ralenti del motor en +-750 rpm, y no puede ocasionar cortes de motor, no interpreto cual es el testigo "usb".
si podés ser mas específico y relatar un poco mejor en que momento y en que estado lo hace sería bueno, creo que acá no combran por palabras :p
hola amigo los testigos que se encienden son estop serv el de indicador de freno de mano y circuito de freno .
es como cuando uno lopne en contacto y luego se apagan hacen un corte como cuando uno tira el freno de mano y se apagan los testigos no lo hace siempre y el auto sigue en marcha
Pregunto, el motor no falla, son solo las luces las que hacen un corte ?
En mi caso, cuando pongo el freno de mano, me enciende esas luces. Fijate el interruptor del freno de mano, debe estar haciendo mal contacto. También puede ser que te estés quedando sin pastillas de freno y te está avisando. No sé qué es lo que dice el manual de usuario respecto a este tema.
Editado por pilo_tito
agregar información
sigo con el mismo problema paso por calles enrripiadas y se corta la corriente y es como si se apagara todo.
la verdad es un hermoso auto pe tiene mucho lio , que la computadora, que una bobina , mi señora lo llama el auto mil lo que tengas que hacer es mil y si al guien me puede decir que puede ser esos cortes donde se me encienden las luces del tablero y luego se para y buelve arranar. puede ser un cable alguien save como es el sircuito electrico gracias.
