Hola a todos!..como andan?, tengo un gran problema, el jabali no arranca :(..el tema empezo asi, lo encendi para correrlo y lavarlo, lo apague, lo lave (no el motor) y luego lo quiero volver a prender y ya no arranco mas, gira gira gira pero no arranca, le cambie el sensor que va arriba del volante, creia que era eso, pero no es. Sigue con lo mismo, alguna ayuda??...consejo o algo?. Muchas gracias.
Un saludo!
Un saludo!
Re: No arrancaaaa
alguna ayuda o dato??. La verdad que estoy que no funciona el auto me vuelve loco :mad:, lei algo y puede ser las bobinas?? o si fueran las bobinas el auto me tendria que encender pero fallando?.
Re: No arrancaaaa
a mi me esta pasando lo mismo, pero a la mañana sobre todo y no siempre.... le doy arranque y nada, mueve el burro todo pero no arranca, luego quizas a la segunda o tercera vez arranca normal..no falla ni nada una vez en marcha, tira bien en todas las marchas.... no se que podra ser....
Re: No arrancaaaa
¿Si apretas el acelerador arranca de primera o arranca mas facil?
Re: No arrancaaaa
¿sentis el ruido que hace la bomba de nafta al poner contacto?
coneltiempo te comento, si no me equivoco poner en contacto el mega II es con el auto apagado pones la 1ra y sin apretar el embrague y con el pie en el freno y apretar el boto start?, es asi como se pone en contacto o no?...porque si es asi, lo probe y no escuche la bomba de nafta, y por ese motivo cambie el sensor captor de volante, pero tampoco nada...la verdad que ya no se me ocurre nada, de ser la bomba como me puedo dar cuenta?, sale muy cara una nueva orignal?.
Saludos y gracias.
Re: No arrancaaaa
A mi sinceramente no me arranco mas el auto, intente, intente pero nada..se que la bateria no es, pero se me esta muriendo de las pruebas que hago, el motor gira pero nose que es..ahora que lo pienso puede ser tambien los carbones del burro de arranque? o no tiene nada que ver?.
Re: No arrancaaaa
Ni idea del contacto en el M II, pero si no se siente el ruido yo revisaria que le llegue corriente a la bomba. En el M I accedes a la tapa del tanque levantando el asiento trasero.
Re: No arrancaaaa
proba con empujarlo ,, pones contacto - segunda - apretas embrague - empujas el mega cuando agarre buen envion solta el embrague y tiene que arrancar , a mi me paso eso y termino siendo el burro arranque , giraba pero no lo suficiente como para arrancar , saludos!
Re: No arrancaaaa
eeeeeeee... me pa que desde que hiciste el cambio de correo te empezaron los bolonquis en el Jabali... o me parece a mi ???
Proba de empujarlo como te dice Nico, si no arranca cargalo en la grua y llevaselo al mecanico que te lo arregló... quizas dejó algo flojo y que esta jodiendo. Que lo revise.
Exitos,
Re: No arrancaaaa
Exitos,
Jajaj si mal, pero bueno, ya esta, hoy a la matina me levante, pedi el auxilio mecanico, y fui directo al mecanico, lo reviso todo..diagnostico final? = Bomba de nafta que pedia a gritos un cambio jajaja...en el momento la cambio y listo el pollo!...el jabali (toco madera) puede descansar por un rato de los problemas o por lo menos eso espero jaja...si quieren cambiar el titulo a solucionado, muchas gracias a todos por su ayuda.
Re: No arrancaaaa [bomba de nafta]
Que bueno que pudiste solucionar!
¿Podes comentar si cambiaste todo o solo la bomba propiamente dicha y los costos?
PD: ¿Andas seguido con el tanque medio vacio?
Eze
Que bien que lo pudistes solucionar. Por favor pasame los costos y que bomba le pusistes porque yo tuve un problema asi pero desaparecio y por las dudas tengo los datos porque la proxima le cambio tambien la bomba.
Gracias
Andres
A mi me paso la semana pasada, tras lavar la chancha sali a pasear y luego la guarde, a los 3 dias la quise arrancar y nada, gira gira gira motor pero no da el encendido final, llame a los del seguro, y vino justo (QUE CASUALIDAD) un chango especialista en renaul, me pidio que le diese arranque y ahi nomas dijo: PARA PARA, ya se , ERA EL PMS y la P...le limpio los contactos y listo no jodio mas.. luego subo las fotos de dde esta y como sacarlo, para que aquellos que le halla pasado lo sepan cambir saludos....
Ahora las Fotos
Pieza PROBLEMA
Uploaded with ImageShack.us
Se remueve con llave tubo Nº10 despacito y volviendose si se pone dura la rosca, una vez afuera se saca el conector y se hecha algun limpia contacto, wd40 y otros...
Por supuesto...cambie nada mas la bomba en si, osea no se cambio flotante ni todo eso. El costo de la mano de obra + el repuesto fue de $725. Me mato o no?, que dicen?. Em, trato de no andar con el tanque en menos de la mitad, porque decis?.
Eze
Gracias
Andres
Como andas andres?, la bomba que le puso fue una Bosch, nose si sera la original pero funciona muy bien, por el momento no volvio a molestar. El costo de todo mano de obra + bomba fue de $725. Espero te sirva andres.
La bomba se refrigera con la misma nafta. Dicen que al andar con el tanque vacio no se refrigera bien y se quema mas rapido.
que es el pms y donde se encuentra . la foto esta clara pero no se que es
Se conoce como sensor de movimiento, es el que da la señal a la Ecu de que el motor gira y alista encendido e inyección, y esta fijado a la carcaza cubre embrague, con el buscador pone sensor de movimiento y vas a tener fotografías.
Hola grandolar, como comenté en otro post, estando en Necochea de vacaciones tuve problemas con el famoso "avioncito", también le dicen sensor de volante o PMS (captor de Punto Muerto Superior). Este sensor detecta en que posición está el volante del cigüeñal y "decide" a qué cilindro le envía la primer chispa. Como tiene una pieza con imán, es muy fácil que se ensucie con partículas metálicas y no hay manera de que arranque. Limpiarlo es muy fácil y el mecánico que me atendió en Necochea (no conocía a ninguno) no me cobró nada por el trabajo. Un abrazo, Miguel
