Estimados amigos
recien acabo de comprar mi Megane 1 rx 2.0 y el motor esta bastante sucio, queria saber que cosas debo tener en cuenta a la hora de mandar a lavar el motor si conviene o no. y donde puedo mandar a hacerlo en la zona de capital federal zona barrio belgrano palermo.. nuñez... en fin.. y de hacerlo yo mismo cuales serian las sugerencias?
saludos a todos! y gracias por anticipado!
Estimados amigos
Re: Mitos y verdades del lavado de motor!
Hola Christian,
fijate en el renault minuto de nuñez (creo que Cabildo al 4000), sé que en algunos RM lavan motores. nadie mejor que ellos para saber que elementos pueden mojarse y cuales no.
saludos,
Adrian
un consejo si lo queres hacer vos...mi tio en su megane hacia un laburo de neurocirujano....ajaj na! es mas paciencia que otra cosa.como es mucha la cantidad de cosas electronicas y electricas que posee con sumo cuidado limpiaba con una manguera de aire todo lo que podia sin coparse en partes sensibles q puedan ser dañas obvio y despues con un pincel o brocha le daba a partes delicadas para quitar todo tipo de tierra o suciedad sumado a un trapito o cepillo con el cual limpiaba restos de aceite y cosa asi que siempre estan presente. peeerrrooo me contaba que a veces eso no es suficiente y que podes hidrolavar pero el nunca se quiso arriesgar a eso por el motivo que antes te decia: hay muchas cosillas suceptibles a la humedad que despues terminan dando dolor de cabeza...
nunca tuvo problemas con esto...asi que esto por ahi te sirve...con el tema del hidrolavado mucho no se por que no se de nadie que lo haya echo...pero seguro alguno de los muchachos aca saben algo de eso y te van a explicar mejor sobre ese tema...
creo que si en el buscador pones "Lavado de motor" hay demasiada info y tambien tenes hasta un tutorial de como hacerlo...
saludos !!!
Yo por las dudas no arriesgaria, demasiadas cosas delicadas, como para mandar agua a presion asi como asi, sin ir a cosas complicadas, solamente los cables que pasan por alrededor de la tapa que parecen los de telefonia, si los moves mucho se quiebran porque se resecan, y empiezan los quilombos. Yo haria el laburo manual y con paciencia como te comentan mas arriba, todo error se paga caro. A menos que lo hagas en algun lugar donde si pasa algo se hagan cargo.
El jefe de taller de Centro Aut Lanus me dijo que NUNCA lave el motor porque puede quedar humedad en las bobinas y empieza a fallar...
Yo la unica vez que lave el motor, con las bobinas y la ecu embolsadas, al poco tiempo empece con problemas en las bobinas.
Habia tenido mucho cuidado, y no se si habra sido por lavarlo, pero no lo lavo nunca mas.
me parece que eso de lavarlo en un RM, es una opción mas que interesante .... para tener en cuenta ...
Mirá, yo lo hago lavar en RM, le mandan agua por todas partes, después le sacan las bobinas, sopletean bien el hueco donde quedan las bujias y le mandan w40 a las bobinas, las ponen y listo, nunca un drama y todavía tengo las bobinas originales de fábrica, saludos
Alfredo
Hola Gente... te recomiendo que lo hagas a mano vos con pincel y algun buen producto imporato que podes comprar en el el sitio de compras (para que mencionarlo, no?). Yo hace dos semanas lleve el mio a lavar y me hicieron un desastre. No quemaron las bobinas de F4R de milagro. Justo a la semana le hice la distribucion y cuando lo vio me mecanico me re cag* a ped**.
saludos,
R
Como es un tema delicado y muyyyyyy peligroso al motor de mi Mega lo lavé solamente unas 20 veces con la hidro poniendo un trapo arriba de las bobinas y sin tapar la ecu.
