Federico.UY Publicado 27 de Enero del 2012 Publicado 27 de Enero del 2012 Buenas tardes, mi nombre es Federico y les escribo desde Montevideo, Uruguay. Tengo un problema con la alarma de mi megane fase II del 2001, mas que con la alarma es con la llave porque creo que me quede con poca pila o sin y no me desbloquea el auto. Lo puedo abrir con la propia llave pero no encender !!! Como puedo desactivar la alarma...porfavor alguno que me tire alguna idea porque sino me quedo a gamba el finde !!! Muchas gracias....saludos desde Mvdo, Uruguay. Citar
Federico.UY Publicado 27 de Enero del 2012 Autor Publicado 27 de Enero del 2012 Buenas tardes, mi nombre es Federico y les escribo desde Montevideo, Uruguay. Tengo un problema con la alarma de mi megane fase II del 2001, mas que con la alarma es con la llave porque creo que me quede con poca pila o sin y no me desbloquea el auto. Lo puedo abrir con la propia llave pero no encender !!! Como puedo desactivar la alarma...porfavor alguno que me tire alguna idea porque sino me quedo a gamba el finde !!! Muchas gracias....saludos desde Mvdo, Uruguay. Citar
walter58 Publicado 31 de Enero del 2012 Publicado 31 de Enero del 2012 Re: Problema con alarma Megane I fase II 2001 Hay alguien que pueda ayudar en este tema. Citar
ciroboxer Publicado 1 de Febrero del 2012 Publicado 1 de Febrero del 2012 Re: Problema con alarma Megane I fase II 2001 Lo ideal seria que pruebes de cambiar la pila, o usar la 2º llave. Si cambias la pila tendrias que codificar la llave nuevamente, en el manual de usuario explica como, era algo asi como mantener apretado el boton hasta que se apage el led de la llave, soltar y apretar 2 veces seguidas. Para desactivar la alarma vas a tener que encontrar la central, y buscar el fusible, sacalo y chau alarma, pero debe estar bastante escondido, no creo que sea tan facil. Suerte. Citar
zjony Publicado 28 de Septiembre del 2013 Publicado 28 de Septiembre del 2013 Re: Problema con alarma Megane I fase II 2001 yo tengo el mismo problema con la diferencia que el cierre centralizado me funciona pero no el cierre con alarma activada o sea lo cierra pero sin alarma... alguien sabe si en una casa de autoradio podre conseguir las pilas? o en una relojeria? Citar
