Juano67 Publicado 23 de Marzo del 2009 Publicado 23 de Marzo del 2009 hola buenos dias les hago una consulta, que agregados tiene el megane pack plus? ya se que de fabrica viene con aire y direccion y despues el pack plus que es y lo mas importante CUANTO MAS HAY QUE PONER. gracias por la ayuda que puedan darme. Citar
Juano67 Publicado 23 de Marzo del 2009 Autor Publicado 23 de Marzo del 2009 hola buenos dias les hago una consulta, que agregados tiene el megane pack plus? ya se que de fabrica viene con aire y direccion y despues el pack plus que es y lo mas importante CUANTO MAS HAY QUE PONER. gracias por la ayuda que puedan darme. Citar
Juano67 Publicado 23 de Marzo del 2009 Autor Publicado 23 de Marzo del 2009 Re: megane aire y direccion o megan pack plus??? Citar
RUTA66 Publicado 23 de Marzo del 2009 Publicado 23 de Marzo del 2009 Re: megane aire y direccion o megan pack plus??? HOLA yo tengo un pack plus si es el tricuerpo se le agrega el cierre centralizado con apertura a distancia, es decir puertas, baul, tapa de tanque, los levanta cristales electricos con funcion impulsional del lado del conductor , el antiarraque, respaldar reclinable trasero, luz interior con apagado automatico, y si es el bicuerpo a esto sumale el doble air back saludos:: Citar
RUTA66 Publicado 23 de Marzo del 2009 Publicado 23 de Marzo del 2009 Re: megane aire y direccion o megan pack plus??? Me olvidaba la diferencia de precio es de 1860 pesos Citar
petraloca Publicado 23 de Marzo del 2009 Publicado 23 de Marzo del 2009 Re: megane aire y direccion o megan pack plus??? HOLA yo tengo un pack plus si es el tricuerpo se le agrega el cierre centralizado con apertura a distancia, es decir puertas, baul, tapa de tanque, los levanta cristales electricos con funcion impulsional del lado del conductor , el antiarraque, respaldar reclinable trasero, luz interior con apagado automatico, y si es el bicuerpo a esto sumale el doble air back saludos:: Me parece que estás confundido: ningún Megane trae respaldo reclinable trasero, ni siquiera el Megane II Privilage, más aún, nunca ví un Renault con respaldo trasero reclinable, salvo que el Koleos lo traiga, pero tengo la duda. No me imagino un pack plus con respaldo reclinable. Ahora que lo pienso, no será que te referís al respaldo abatible ? El respaldo reclinable, es cuando lo podés regular en distintas inclinaciones para tu mayor comodidad, por ejemplo para viajar recostado. Debe ser el abatible. Salu2. Citar
Guille1.9dTi Publicado 23 de Marzo del 2009 Publicado 23 de Marzo del 2009 Re: megane aire y direccion o megan pack plus??? Me parece que estás confundido: ningún Megane trae respaldo reclinable trasero, ni siquiera el Megane II Privilage, más aún..... Si Petraloca, es abatible se inclina (completo, no hay 1/3 2/3) hacia adelante para tener mas capacidad de carga en el baul otra cosa q trae el pack plus, es la alarma de luces encendiadas, es decir, si cuando apagas el auto y abris alguna de las puertas delanteras te olvidaste de apagar las luces del auto, empieza a sonar una chcicharra para avisarte tb cambian los paneles de las puertas delanteras, en el pack plus viene con el porta mapa, el lugar para el parlante delantero y las teclas levanta vidrios, en el Pack solo trae el lugar para el parlante, creo q no trae porta mapa(esto lo vi en un pack de hace un par de años, no se si en los de hoy en dia tb es asi... ah, y los levanta vidrios del pack plus son solo en las plazas delanteras, en las plazas traseras, viene con manijita Saludos Guille Citar
