Mariano R Publicado 8 de Febrero del 2012 Publicado 8 de Febrero del 2012 Hola gente, Hace unos dias se me palmo un disco rigido de 250 gb con infinidad de fotos de mi hija, mias, videos..etc. a ese desastre sumarle que ahi estan los 3 años de facultad guardados. El disco ya no tiene solucion, ni lo reconoce el bios, ni funciona con otra maquina como esclavo. Hace un "clac clac clac" (ya averigue y esta caput) Averigue en ML por recuperadores de informacion, pero la verdad no son de confianza y que anden urgando en mi informacion personal no es de mi agrado. Por eso recurro a ustedes, a ver si alguien conoce gente de confianza que te recupera la info en el disco. No importa si el disco palmo..pero la info me gustaria recuperarla. Ayuda! Gracias, saludos Citar
Mariano R Publicado 8 de Febrero del 2012 Autor Publicado 8 de Febrero del 2012 Hola gente, Hace unos dias se me palmo un disco rigido de 250 gb con infinidad de fotos de mi hija, mias, videos..etc. a ese desastre sumarle que ahi estan los 3 años de facultad guardados. El disco ya no tiene solucion, ni lo reconoce el bios, ni funciona con otra maquina como esclavo. Hace un "clac clac clac" (ya averigue y esta caput) Averigue en ML por recuperadores de informacion, pero la verdad no son de confianza y que anden urgando en mi informacion personal no es de mi agrado. Por eso recurro a ustedes, a ver si alguien conoce gente de confianza que te recupera la info en el disco. No importa si el disco palmo..pero la info me gustaria recuperarla. Ayuda! Gracias, saludos Citar
walter58 Publicado 8 de Febrero del 2012 Publicado 8 de Febrero del 2012 Re: RECUPERAR DATOS EN DISCO RIGIDO ROTO...alguien? Habla con leny, el esta con esos temas. Citar
Mariano R Publicado 8 de Febrero del 2012 Autor Publicado 8 de Febrero del 2012 Re: RECUPERAR DATOS EN DISCO RIGIDO ROTO...alguien? Habla con leny, el esta con esos temas. es verdad.... =) marche MP!! ALTA graciela!! Citar
loga Publicado 8 de Febrero del 2012 Publicado 8 de Febrero del 2012 Re: RECUPERAR DATOS EN DISCO RIGIDO ROTO...alguien? Hola... que cag.. lo del HD. Yo lo que hago es cambiar la logica del HD (circuiterio) porque generalmente lo que se pudre es eso. El clac, clac, clac es la cabeza del disco tratando de encontrar la pista.. pobre.... Tendrias que conseguir un HD IGUALITO y cambiarsela... o sea.. poner la logica del HD nuevo en el viejo... recuperar la info hacer el cambio otra vez y descartar el HD viejo. Si te funciona eso... recupera la info al toque... pero al toque... porque generalmente si se jodio la logica original te puede llegar a joder la nueva. Contame como te fue con eso y cualquier cosa pasa la marca y modelo del HD para ver si se consigue algo por aca... Abrazos!!! Citar
Mariano R Publicado 8 de Febrero del 2012 Autor Publicado 8 de Febrero del 2012 Re: RECUPERAR DATOS EN DISCO RIGIDO ROTO...alguien? Hola... que cag.. lo del HD. Yo lo que hago es cambiar la logica del HD (circuiterio) porque generalmente lo que se pudre es eso. El clac, clac, clac es la cabeza del disco tratando de encontrar la pista.. pobre.... Tendrias que conseguir un HD IGUALITO y cambiarsela... o sea.. poner la logica del HD nuevo en el viejo... recuperar la info hacer el cambio otra vez y descartar el HD viejo. Si te funciona eso... recupera la info al toque... pero al toque... porque generalmente si se jodio la logica original te puede llegar a joder la nueva. Contame como te fue con eso y cualquier cosa pasa la marca y modelo del HD para ver si se consigue algo por aca... Abrazos!!! Hola ! (disculpame no se tu nombre...) =( gracias por contestar...mira..lo que me decis lo lei en varios foros y hasta lo vi hacer en youtube... te paso los datos del disco: Marca: WD (Western Digital) WD2500KS WD Caviar SE16 s/n:WCANK3341752 Model: Wd2500ks - 00MJB0 Date: 27 APR 2006 DCM: DSCACTJAH Voy a buscar en Mercado libre un disco exacto como decis vos, si lo llego a conseguir darias una mano virtual para enseñarme como hacerlo? aunque la verdad con la info que tengo adentro no me gustaria jugar...hasta me haria una escapada para tus pagos mira.. Abrazo y gracias! Mariano Citar
coneltiempo Publicado 9 de Febrero del 2012 Publicado 9 de Febrero del 2012 Re: RECUPERAR DATOS EN DISCO RIGIDO ROTO...alguien? Proba metiendolo en el freezer por 24 hs. Tene cuidado de envolverlo bien y al sacarlo cuidado con la condensacion que el frio le provoca a la humedad ambiente. Citar
Lenyman Publicado 9 de Febrero del 2012 Publicado 9 de Febrero del 2012 Re: RECUPERAR DATOS EN DISCO RIGIDO ROTO...alguien? Marian.......... hay metodos caseros, como supongo habras visto averiguando, que funcionan en algunos casos...... muchos de ellos son "creer o reventar" ya que les ha servido a algunos. Sin embargo, y coincidiendo con loga, se debería empezar probando con metodos con "riesgo cero", cambiando el circuito lógico. Que no sirve para todos los casos, pero es bastante común. De última, compraste un disco "semi al pedo" porque lo podes usar igual. Te dejo un par de enlaces.... En uno podes ver como se cambia (no puede ser que solo te animes a meterle mano al auto y al teclado): Ademas, si se complica por aca, hay un sitio donde conseguir circuitos. El otro es ilustrativo y de paso para comparar si el ruido es parecido al tuyo: Citar
loga Publicado 9 de Febrero del 2012 Publicado 9 de Febrero del 2012 Re: RECUPERAR DATOS EN DISCO RIGIDO ROTO...alguien? Hola... mi nombre es Julio... Con esas caracteristicas de HD creo que no vas a tener problemas en conseguir uno ya que son bastante genericos... en cuanto al cambio de la logica... no hay problema en ayudarte... es supersencillo... lo que mas se puede complicar es por el tipo de tornillos que tenga... pero es conseguir la herramienta adecuada. Cualquier cosa te doy una mano.. sin problemas. Por lo que te dice "coneltiempo"... tene cuidado... por mas que el freezer sea de frio seco se te puede condensar agua en los platos del HD y ahi lo cagas pa´buenas... yo te diria que lo dejes como ultimo ultimo recurso. Cualquier cosa a las ordenes Abrazo!!! Citar
Mariano R Publicado 9 de Febrero del 2012 Autor Publicado 9 de Febrero del 2012 Re: RECUPERAR DATOS EN DISCO RIGIDO ROTO...alguien? Muchisimas gracias a todos por sus respuestas !! Como siempre... CMA RULES. Voy a empezar haciendo lo que me dijo Julio (gracias), y ver si puedo cambiar la logica yo solito. Cuando consiga el disco te mando MP, y te llamo por fono si es que no te molesta. Leny, si si..esos videos ya los habia visto..tambien probe con todos los metodos caseros que hay: - ponerlo en vertical - golpearlo amablemente - horizontal.. etc.etc.etc. nada.. Gracias conel... lo del freezer vamos a dejarlo como ultimo recurso ya que las miles de fotos de mi nena y los 3 años de facu ameritan un minimo riesgo...=) Abrazo y gracias, los mantengo al tanto. Saludos! Citar
Lenyman Publicado 9 de Febrero del 2012 Publicado 9 de Febrero del 2012 Re: RECUPERAR DATOS EN DISCO RIGIDO ROTO...alguien? Claro... lo del freezer como último recurso...... Y DENTRO DE UNA BOLSA, o de dos o de mas, y entre papel secante.......... NUNCA el disco asi nomás como si se tratase de una cubetera! Citar
loga Publicado 9 de Febrero del 2012 Publicado 9 de Febrero del 2012 Re: RECUPERAR DATOS EN DISCO RIGIDO ROTO...alguien? Dale... ojala tengas suerte... es como siempre les pregunto amis alumnos... ¿cual es la parte mas importante de una computadora?... y todos dicen... el procesador, la placa, la memoria, etc, etc etc.... y yo les digo..NO... son los DATOS DEL USUARIO.... es lo unico que no se puede reemplazar en caso de rotura. Abrazos y mucha suerte con el HD.... Citar
arianza Publicado 24 de Marzo del 2012 Publicado 24 de Marzo del 2012 Re: RECUPERAR DATOS EN DISCO RIGIDO ROTO...alguien? En algunas oportunidades me paso eso. Aterrizaron las cabezas y en dos oportunidades pude recuperar el disco dandole un pequeño golpe. Lo pones sobre una mesa con el costado largo apoyado sobre ella. Levantas el disco unos 5 centimetros y lo dejas caer. La primera vez fue con un MAXTOR y la segunda creo que fue un SEAGATE. Tenes que hacerlo una vez y probas, si no anda proba una segunda vez, aunque ya cai te diria que si a la segunda vez no anda, casi que es irrecuperable, aunque a mi me dio resultado despues de una tercera vez .... Me dio tiempo para recuperar los datos y palmo. Yo probaria eso como ULTIMO recurso .... total perdido por perdido .... De todas maneras, si haces lo de cambiarle la placa, y sale andando, bien. Pero ojo .... tiene que ser una placa de un disco EXACTAMENTE IGUAL .... sino no sirve ... Citar
