hola gente, les quiero comentar el problema q tiene mi megane, desde hace unos dias, me falla como si funcionara en 3 cilindros, y cuando hace la falla humea gris, lo hace tanto en frio como en caliente, pero cuando esta caliente lo hace menos, yo desde hace 2 semanas le vengo cargando ypf euro, y la semana pasada le cambiamos el turbo xq se fundio y largaba el aceite a la admision, me dijeron q puede ser inyectores, yo le puse hace 2 dias limpia inyectores de molykote y todabia sigue igual
Re: problema con megane 1.9, ratea y falla
Juan Jose, es muy posible que el aceite que ingreso a la admisión por defecto del turbo pueda haber obstruido parcialmente la tobera de los inyectores, seria bueno empezar por ahí. También seria bueno al menos controlarle la luz de válvulas.
gracias, mañana lo llevo al mecanico a ver q me dice de eso, despues aviso q paso, salu2
Hay que limpiar a fondo todo el sistema de inyeccion de gas oil,el aceite te tapo los inyectores y las cañerias
Salu2
gracias, hoy lo lleve el mecanico y me dijo q podia ser una valvula, no lo pudo conectar a la compu xq estaba ocupada, mañana lo llevo de nuevo a ver si salta algo
Opino igual que Viruta Y Walter limpiar bien inyectores cuando rompes turbo pasa aceite a la admision y siempre queda residuo en los inyectores por lo menos eso me dijo mi mecanico
