Hola Gente! Paso a comentar mi problema. Estos días estuve haciendo algunas reparaciones en el Mega (Cambio del PaP, O´rings de caja mariposa y de Admisión (todo con la ayuda de los capos del foro, sino....) y solucioné el tema nafta. Peeeeero.... ahora arranca normal a nafta y cuando acelero no pasa a gas como lo hacía. El indicador de carga de gas es digital con una tecla pulsadora para pasar de nafta a gas y viceversa cuando está en marcha. Presiono la tecla por 4 seg y cuando la suelto se pasa a gas, pero por 4 ó 5 segundos y luego se siente el ruido de la electroválvula que corta y vuelve a nafta. Si algún entendido del tema me orienta estaré esperando sugerencias al problema. Gracias. Hector
Re: Arranca a Nafta pero no pasa a gas
fijate si no te te corto la antena del regulador de gas,es un cable por lo general negro que esta serca de los cables de la bobina,de ahi toma la corriente para que de abra el paso de gas capas sea eso ....suerte
Hola Peje! No puse que equipo de GNC tiene. es de 4ta Gen y no lleva ningún cable porque es Iny Multipunto. Perdón por obviarlo. Mil Gracias por hacerte presente para tratar de solucionar el problema.Un Abrazo.
mira yo tenia hasta hace 10 dias un dinamotor que ya no iva ni para atras , le puse uno de una marca no muy conocida y anda joya,con esto quiero decirte que capas cumplio su ciclo el regulador,el tema pasa por el cuerpo del regulador que se gasta y empieza a silbar y por mas que le cambies lo diafragmas no toma regulacion o lo hace por pocos dias,no se cuanto lo tenes al regulador pero capas necesite un cambio, o proba antes con limpiarlo . suerte
Hector le debe estar faltando el pulso inductivo, el tema es saber de donde se toma, pasa por un taller de gnc y consulta.
Si muchachos. Hoy terminé con subirle un poco la cola. Quedó impecable. Mañana veo el Sensor de temp. y cuando lo tenga joya a nafta recién lo llevo al taller de GNC. Gracias por las sugerencias.Un Abrazo.
