dani337 Publicado 1 de Marzo del 2012 Publicado 1 de Marzo del 2012 Hola que tal?, me suscribi hace un rato. y ya tengo una consulta. yo tengo un megane 1 modelo 2008 dti el mas base y cuando paso los 140 el auto, en el bolante empiezo a sentir una vibracion como si las ruedas rebotaran constantemente( las gomas fueron calibradas con 28 libras). espero su respuesta, desde ya muchas gracias Citar
dani337 Publicado 1 de Marzo del 2012 Autor Publicado 1 de Marzo del 2012 Hola que tal?, me suscribi hace un rato. y ya tengo una consulta. yo tengo un megane 1 modelo 2008 dti el mas base y cuando paso los 140 el auto, en el bolante empiezo a sentir una vibracion como si las ruedas rebotaran constantemente( las gomas fueron calibradas con 28 libras). espero su respuesta, desde ya muchas gracias Citar
walter58 Publicado 1 de Marzo del 2012 Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: suspencion? o ruedas? Dani, por favor, antes que nada te invito a pasar por presentaciones, para recibir el saludo de los miembros del club, es una de las reglas, de paso consultas el reglamento, te dejo el link para la presentación. http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas p/d Probablemente necesites hacer controlar estado de llantas y cubiertas, y balanceo. Citar
Laamss Publicado 1 de Marzo del 2012 Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: suspencion? o ruedas? Dani, como te sugirieron más arriba, te recomiendo nuevamente pasar por el sector de presentaciones y bienvenidas y hagas lo propio formalmente. Fotos del auto y un poco de la historia del mismo. Además, te invito a utilizar el completisimo buscador que tiene el foro. La "falla" que presenta tu Mega es muy común y tu consulta la realizaron cientos de socios. Ya fue respondida y debatida hasta el hartazgo. Cuestión de buscar y releer. Bienvenido al CMA y espero encuentres más soluciones. Saludos Citar
dani337 Publicado 1 de Marzo del 2012 Autor Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: suspencion? o ruedas? gracias muchachos, ya lo estoy haciendoo Citar
Guille1.9dTi Publicado 1 de Marzo del 2012 Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: suspencion? o ruedas? Dps de lo q dijeron los muchachos... empeza por ver si el Mega tiene las ruedas balanceadas, si esta alineado, y al hacer esto, fijate si las cubiertas estan bien centradas y si no estan "galopeadas" las cubiertas... Eso seria lo mas barato para hacerle, alineacion y balanceo... Citar
coneltiempo Publicado 1 de Marzo del 2012 Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: suspencion? o ruedas? el pie derecho pesado... al mio le pasaba a unos 120, que a esa velocidad vibraba y te temblaban las manos, nada fuera de eso se le transmitia al auto. ni a 5 mas ni a 5 menos vibraba. todo bien balanceado (con las ruedas afuera) y alineado. se arreglo balanceando con las rueda colocadas. ah, y si vas a andar mucho a esas velocidades subile la presion (como dice el manual), entre 1,5 y 2 libras. Citar
Guille1.9dTi Publicado 1 de Marzo del 2012 Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: suspencion? o ruedas? se arreglo balanceando con las rueda colocadas. Siempre hago balancear con las ruedas puestas... para mi, es lo mejor... Citar
martinsua Publicado 1 de Marzo del 2012 Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: suspencion? o ruedas? Al Mega de mi viejo le pasaba lo mismo arriba de los 100 o 105... nada que impida manejar pero era incomodo. El siempre le hacía balanceo (con las ruedas puestas) y alineación, y estaba perfecto. Así que lo obligue a que haga revisar las cubiertas y las llantas que decían en algún post que podía ser eso. Al final de todo, lo llevo a balancear a otro lugar que lo hacían con las ruedas separadas y según él, se soluciono! Yo no lo puedo afirmar porque después no lo maneje más... Aprovecho para preguntarles... si balanceas de las dos maneras... una forma anula a la otra? o se pueden hacer las dos complementariamente? Saludos Citar
walter58 Publicado 1 de Marzo del 2012 Publicado 1 de Marzo del 2012 Re: suspencion? o ruedas? Cuando se hace el balanceo con la rueda puesta en el auto, balanceas todo un conjunto que esta girando, (llanta, cubierta, maza, disco) de la otra forma es la rueda sola, es probable que exista una diferencia, pero mínima. Algo que hace variar el balanceo en el caso de llantas de chapa, son las tazas. En los dos sistemas no son tenidas en cuenta. Citar
Megane Coupe Publicado 4 de Marzo del 2012 Publicado 4 de Marzo del 2012 Re: suspension? o ruedas? [vibración] Es raro q lo haga a 140km/h y no antes , controla el tren delantero , los extremos y demas bujerios. Citar
Juan89 Publicado 6 de Marzo del 2012 Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: suspension? o ruedas? [vibración] decime que no tenes cubiertas Fate no? Citar
dani337 Publicado 6 de Marzo del 2012 Autor Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: suspension? o ruedas? [vibración] nono mi viejo le compro good year hace 2mil kilometros mas o menos, ahora lo estoy por revisar todo aver que es lo que tiene Citar
maurito Publicado 7 de Marzo del 2012 Publicado 7 de Marzo del 2012 Re: suspension? o ruedas? [vibración] Son muy malas las fate? yo le coloque las 4 fate ar35 creo que son y por lo menos tengo ningun problema nia baja ni alta velocidad... Citar
pablo.m Publicado 27 de Abril del 2012 Publicado 27 de Abril del 2012 Re: suspension? o ruedas? [vibración] buenas ... queria hacer una consulta ... cada cuanto se tiene que hacer una alineacion y balanceo ?? lo hice en diciembre y el auto dejo de vibrar como lo hacia anteriormente ... pero ahora comenzo otra vez . seran las llantas de chapa ??? gracias por responder saludos para todos Citar
walter58 Publicado 27 de Abril del 2012 Publicado 27 de Abril del 2012 Re: suspension? o ruedas? [vibración] En la teoría y la practica, un alineado se debería hacer cada 10.000 km, de esto depende la salud y duración de las cubiertas, y lo mismo el balanceo, solo que en esto ultimo si se suelta un plomo, se pincha una goma, o un lindo bache, te acorta todos los tiempos. Citar
pablo.m Publicado 1 de Mayo del 2012 Publicado 1 de Mayo del 2012 Re: suspension? o ruedas? [vibración] gracias por la respuestas, entonces de aca marcho a hacer una alineacion y balanceo porque las calles de neuquen estan destruidas:mad: Citar
SysMax Publicado 1 de Mayo del 2012 Publicado 1 de Mayo del 2012 Re: suspension? o ruedas? [vibración] Pablo, ademas de lo que te dijeron, si el balanceo y alineacion no solucionan el problema, lo mas seguro es que el amortiguador no este OK. Hace revisar los amortiguadores delanteros. Saludos. Citar
pablo.m Publicado 2 de Mayo del 2012 Publicado 2 de Mayo del 2012 Re: suspension? o ruedas? [vibración] en diciembre le cambiaron unos bujes y unos elementos de la barra estabilizadora me explicaron en minuto renault y los amortiguadores tienen 1 año y medio son los originales .pienso que tambien puede a llegar a ser las llantas de chapa que debe tener una coleccion de golpes por los baches , pozos, craters jeje Citar
SysMax Publicado 2 de Mayo del 2012 Publicado 2 de Mayo del 2012 Re: suspension? o ruedas? [vibración] Si crees que son las llantas, podes mandarlas a reparar o hacer un recambio. Hacer el recambio te va a costar poco, las cambias por unas iguales ya reparadas + balanceo y probas. En teoria si son, esto te deberia solucionar el problema por "poca plata". Si no es eso, el problema va a continuar. Citar
hemii Publicado 3 de Mayo del 2012 Publicado 3 de Mayo del 2012 Re: suspension? o ruedas? [vibración] Si las llantas tiene todos los llantasos, yo empezaria a buscar por ahi, no es raro que no lo notes en ciudad o uso cotidiano, ya que a bajas velocidades, y con las calles que desgraciadamente tenemos, no se hace notar. Serviruedas me dijieron que saben del tema cualquier cosa avisame y te paso la direccion, saludos. Citar
Cristian22 Publicado 6 de Mayo del 2012 Publicado 6 de Mayo del 2012 Re: suspension? o ruedas? [vibración] Amigo forero, tu problema puede datar para mi humilde entender de tres practicas cosas, una de ellas, revisa los amortiguadores delanteros para ver si estan buenos todavia, segundo buscale por el lado de los precaps tienen juegos para adentro y para afuera ahi te puede transmitir la vibracion al volante o sino fijate que por ahi tenes las cubiertas deformadas y a simple vista no lo notas y eso tambien te produce vibracion, y consecuentemente te afloja el tren delantero... Espero te sirva mi "consejo" un abrazo... Citar
dani337 Publicado 7 de Mayo del 2012 Autor Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: suspension? o ruedas? [vibración] muchas gracias por sus consejos, el problema fue resuelto, estaban mal colocadas las cubiertas nuevas, y comio mal. Ahora ya tiene dos nuevidas y no vibra mas, cuando le compre el xenon subo fotos. desde ya muchas gracias a todos. Citar
Cristian22 Publicado 8 de Mayo del 2012 Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: suspension? o ruedas? [vibración] Te felicito por solucionar tu problema dani un abrazo... Citar
