polja Publicado 8 de Marzo del 2012 Publicado 8 de Marzo del 2012 Buenas, En mi F3R se enciende la luz de temperatura en forma aleatoria, no intermitente( es decir, no cambia de estado permantentemene). Esto ocurre con el motor en frio, a los pocos minutos de encenderlo, o tambien una vez que ya esta en temperatura normal. La aguja de temperatura, me indica la temperatura normal una vez que calienta, pero el testigo sigue encendido. El nivel de agua está bien. Sospecho que debe ser un problema de un sensor o bulbo. La verdad que si es un sensor no se en donde esta. Tampoco se como funciona, cuando deberia encenderse, si es que ese sensor le envia la masa al testigo o que... Espero su ayuda. Muchas gracias. Javier PD: como ag para seguir ciertas secciones, para saber cuando llega nuevos temas y si se, poder aportar. Citar
polja Publicado 8 de Marzo del 2012 Autor Publicado 8 de Marzo del 2012 Buenas, En mi F3R se enciende la luz de temperatura en forma aleatoria, no intermitente( es decir, no cambia de estado permantentemene). Esto ocurre con el motor en frio, a los pocos minutos de encenderlo, o tambien una vez que ya esta en temperatura normal. La aguja de temperatura, me indica la temperatura normal una vez que calienta, pero el testigo sigue encendido. El nivel de agua está bien. Sospecho que debe ser un problema de un sensor o bulbo. La verdad que si es un sensor no se en donde esta. Tampoco se como funciona, cuando deberia encenderse, si es que ese sensor le envia la masa al testigo o que... Espero su ayuda. Muchas gracias. Javier PD: como ag para seguir ciertas secciones, para saber cuando llega nuevos temas y si se, poder aportar. Citar
j.ariel_22 Publicado 8 de Marzo del 2012 Publicado 8 de Marzo del 2012 Re: Luz Testigo de Temperatura de Agua encendida Revisa el tema bulbo primero,este se encuentra en la base portatermostato. La base esta anclada con tornillos a la tapa de cilindros y la vas a ubicar ya que ahi van dos mangueras gruesas y unas finitas. Con un aro "tipo" seguer esta fijado el bulbo a dicha pieza,sacas el aro y sale tirando hacia afuera. Citar
coneltiempo Publicado 8 de Marzo del 2012 Publicado 8 de Marzo del 2012 (editado) Re: Luz Testigo de Temperatura de Agua encendida Como dice Ariel, hay uno blanco y uno verde. El blanco va para la ECU (y supongo tambien para el testigo que prende) y el otro para la aguja del tablero. El blanco es el que tenes que revisar. Vas a perder algo de agua, asi que consegui como medio litro de agua destilada para completarlo cuando cierres. Los valores de resistencia que te tiene que dar segun la temperatura son: Captor Temp. Agua 0 °C: - (o sea a 0° le aumenta tanto la resistencia que da infinito?) 20 °C: 3060 a 4045 ohms 40 °C: 1315 a 1600 ohms 80 °C: 300 a 370 ohms 90 °C: 210 a 270 ohms Es complicado de medir por la posicion del conector. Para tener los cables para poder medir mas a mano conviene conseguir una ficha a la que le pongas un cable para poder medir mas facil. Si tenes que remplazarlo se recomienda poner original, porque los otros no siempre sensan bien la temperatura y terminan dando problemas. Editado 8 de Marzo del 2012 por coneltiempo Citar
polja Publicado 9 de Marzo del 2012 Autor Publicado 9 de Marzo del 2012 Re: Luz Testigo de Temperatura de Agua encendida Buenas, Hoy voy a probar ¿El bulbo blanco es, el que tiene dos cables, que apunta hacia atras del auto, que esta sobre el mismo circuito de mangueras que el bulbo verde pero un poco mas arriba? Ayer probe de puentear el cable para ver si se apagaba la luz, pero continuó prendida. ¿Tendria que probar con una resistencia cerca de 200-300 ohms como para ver si se apaga? si se apaga, es el bulbo y si no se apaga... ¿será que el cable esta abierto en algun lado? Espero su respuesta Gracias y saludos Citar
carlosdelrojo Publicado 10 de Marzo del 2012 Publicado 10 de Marzo del 2012 Re: Luz Testigo de Temperatura de Agua encendida fijate que ninguna de estas fichas este en falso contacto,echales un poco de wd40,a mi me hacia lo mismo y era un falso contacto. saludos. Citar
polja Publicado 23 de Marzo del 2012 Autor Publicado 23 de Marzo del 2012 Re: Luz Testigo de Temperatura de Agua encendida Buenas, Quiero dejar la solucion de este problema. El bulbo que controla controla o afecta al testigo de temperatura y a la aguja de nivel de temperatura, es el mismo, tiene 3 cables y es de color verde. Me salió $280. Lo cambié y funciono Ok. PD: si alguien sabe como poner en el titulo [solucionado], que me avise asi lo hago. Saludos Citar
christianupieri Publicado 23 de Marzo del 2013 Publicado 23 de Marzo del 2013 Re: Luz Testigo de Temperatura de Agua encendida Poner el titulo solucionado si no me equivoco lo hacen los moderadores. 1 Citar
walter58 Publicado 23 de Marzo del 2013 Publicado 23 de Marzo del 2013 Re: Luz Testigo de Temperatura de Agua encendida Gracias Christian. Tema solucionado Citar
