juan833d Publicado 31 de Marzo del 2009 Publicado 31 de Marzo del 2009 hola mi nombre es juan y quería cambiarle el liquido refrigerante.tengo megane 2004 unique recien comprado. estuve leyendo en el foro pero no lo encontre,queria saber si existe algún tapon para pugar mientras le cargo el agua destilada en el compartimiento del liquido refrigerante. desde ya muchas gracias por su atención. Citar
juan833d Publicado 31 de Marzo del 2009 Autor Publicado 31 de Marzo del 2009 hola mi nombre es juan y quería cambiarle el liquido refrigerante.tengo megane 2004 unique recien comprado. estuve leyendo en el foro pero no lo encontre,queria saber si existe algún tapon para pugar mientras le cargo el agua destilada en el compartimiento del liquido refrigerante. desde ya muchas gracias por su atención. Citar
gimpro Publicado 31 de Marzo del 2009 Publicado 31 de Marzo del 2009 Re: liquido refrigerante donde se purga Juan, hasta donde tengo entendido, los Megane se autopurgan. O sea, no es necesario que se habra algun purgador ni tapa. Hace un tiempo atras le hice el cambio de liquido refrigerante al mio, lo que hice yo fue poner todo el liquido que entraba de una, despues lo puse en marcha y una vez que levanto temperatura lo acelere un poco de manera que la bomba de agua levante presion y vaya corriendo el agua, como empezaba a bajar el nivel del tacho recuperador, le fui agregando y entro (casi casi) lo que dice en el manual. En el caso del K4M que tiene tu auto, deben entrar 6 litros de agua destilada + refrigerante. Aclaracion, yo puse primero el refrigerante (ELF x 1 litro) y luego complete con agua destilada. Saludos Citar
petraloca Publicado 31 de Marzo del 2009 Publicado 31 de Marzo del 2009 Re: liquido refrigerante donde se purga Lo mejor es comprar el Elf que ya viene con la cantidad justa, metés un bidón dentro del otro y te queda la mezcla en la proporción justa, siendo +/- 6 litros totales. Salu2. Citar
pms Publicado 31 de Marzo del 2009 Publicado 31 de Marzo del 2009 Re: liquido refrigerante donde se purga Juan, no se cuan critico sera en el Megane el tema del purgado, por lo que dice Grimpo parece que no lo es, distinto es en el R9/11 que tiene 3 purgas para quitar el aire que queda atrapado. Hasta ahora ni agua le agregue al Mega, es decir que no tengo experiencia, pero el manual del K4M habla del tapon de purga y de como llenar el sistema. Aqui va: Saludos. Citar
juan833d Publicado 2 de Abril del 2009 Autor Publicado 2 de Abril del 2009 Re: liquido refrigerante donde se purga gracias pms y a todos desde ya que me a servido saludos Citar
starkey Publicado 29 de Marzo del 2011 Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: liquido refrigerante donde se purga posteo aca otra duda asi queda en un solo tema ubicado el tornillo de purga, la pregunta es.... el tornillo para vaciar el block es este? motor K4M. Gracias Uploaded with ImageShack.us Citar
culacha Publicado 30 de Marzo del 2011 Publicado 30 de Marzo del 2011 Re: liquido refrigerante donde se purga hola queria corregir lo del tapom de desagote del blok ese tapon alado de la barilla de aceite es para el punto muerto superior osea para ponerlo a punto con la herramienta Citar
starkey Publicado 30 de Marzo del 2011 Publicado 30 de Marzo del 2011 Re: liquido refrigerante donde se purga aja, ok, alguien sabe cual es el tapon para desagotar el agua del block? o no tiene? Citar
harcagni Publicado 30 de Marzo del 2011 Publicado 30 de Marzo del 2011 Re: liquido refrigerante donde se purga aja, ok, alguien sabe cual es el tapon para desagotar el agua del block? o no tiene? Mira el unico que conozco es en donde va enroscado el sensor de temperatura. Esta debajo de la caja de resonancia. No se si existira otro... Saludos Hernan Citar
DANCHO Publicado 30 de Marzo del 2011 Publicado 30 de Marzo del 2011 Re: liquido refrigerante donde se purga Hola pms:esta clarito lo que dice el manual del K 4M. Pero en la practica ese no es un tapon,sino un tornillo abulonado a la tapa.Te digo esto porque lo constate cuando cambie el termostato. Para mi tiene razon Gonzalo,el tornillo en cuestion,es este: http://[/url] Uploaded with ImageShack.us Citar
starkey Publicado 31 de Marzo del 2011 Publicado 31 de Marzo del 2011 Re: liquido refrigerante donde se purga si claro DANCHO, el que te referis es del de purga, yo preguntaba por el de DESAGOTE del agua que queda en el block, pero viendo el manual del K4M, no tiene como otros motores del rombo. Gracias Citar
starkey Publicado 1 de Abril del 2011 Publicado 1 de Abril del 2011 Re: liquido refrigerante donde se purga Bueno, ya cambie el liquido refrigerante, quedo joya! y entraron casi 6 litros, osea algo quedo en el block que no pude sacar. Citar
gusgabriel Publicado 3 de Abril del 2011 Publicado 3 de Abril del 2011 Re: liquido refrigerante donde se purga posteo aca otra duda asi queda en un solo tema ubicado el tornillo de purga, la pregunta es.... el tornillo para vaciar el block es este? motor K4M. Gracias Uploaded with ImageShack.us DANCHO, para sacarle el aceite al motor se lo hace desde el tapon que lleva en el carter. Si levantas un poco el auto, te tiras abajo, mirando maso por el medio del motor vas a ver un tornillo que tiene un calado cuadrado (se necesita la herramienta), ese es el tapon. Saludos Citar
DANCHO Publicado 3 de Abril del 2011 Publicado 3 de Abril del 2011 Re: liquido refrigerante donde se purga Gusgabriel......se esta posteando sobre el circuito de refrigeracion del motor;no el de lubricacion..... Citar
gusgabriel Publicado 4 de Abril del 2011 Publicado 4 de Abril del 2011 Re: liquido refrigerante donde se purga Gusgabriel......se esta posteando sobre el circuito de refrigeracion del motor;no el de lubricacion..... Uyyyyyyyy................ si, si.... bueno, pero ya sabe donde esta el tapon del carter Citar
taximegan Publicado 18 de Mayo del 2011 Publicado 18 de Mayo del 2011 Re: liquido refrigerante donde se purga hola papa te escribo de cordoba tengo un megan con el mismo motor para vaciarlo de refrigerante le hice un hueco en la parte baja del block con una mecha del ocho y despues lo tape con pimenton.... A te la creiste!! no no se donde esta ese tornillo Citar
j.ariel_22 Publicado 18 de Mayo del 2011 Publicado 18 de Mayo del 2011 Re: liquido refrigerante donde se purga no no se donde esta ese tornillo Pero lo que seguro vas a saber es que tenes que presentarte donde corresponde,subir fotos de tu auto,y asi recibis el saludo de los socios.Es regla del foro Presentarse primero y postear despues. Citar
gusgabriel Publicado 19 de Mayo del 2011 Publicado 19 de Mayo del 2011 Re: liquido refrigerante donde se purga TAXIMEGANE, este motor no tiene tapon , para vaciar el circuito de refrigeracion tenes que sacar la manguera de abajo del radiador, lo que tenes es un tornillito para despues purgarlo al circuito, aunque se dice que se purga solo. Te podes bajar el manual de este motor, ahi te explica. Saludos Citar
