jorgedja Publicado 15 de Marzo del 2012 Publicado 15 de Marzo del 2012 Hola , como estan? es mi primer consulta en el foro. les cuento que hace unos 8 meses compre una scenic rxe 99 , este verano me fui desde bs as a Merlos (San Luis).. pude probarla y compararla con el otro auto que tenia , una coupe civic 94, mi pregunta es cual es el consumo de aceite normalmente en estos motores(F3R)... fui no mas de 120kms, hice 2050kms, fui super cargado 4 personas y el aire.. me consumio casi 2.5litros de aceite es mucho????... les cuento que tiene 128000kms... Saludos .... Citar
jorgedja Publicado 15 de Marzo del 2012 Autor Publicado 15 de Marzo del 2012 Hola , como estan? es mi primer consulta en el foro. les cuento que hace unos 8 meses compre una scenic rxe 99 , este verano me fui desde bs as a Merlos (San Luis).. pude probarla y compararla con el otro auto que tenia , una coupe civic 94, mi pregunta es cual es el consumo de aceite normalmente en estos motores(F3R)... fui no mas de 120kms, hice 2050kms, fui super cargado 4 personas y el aire.. me consumio casi 2.5litros de aceite es mucho????... les cuento que tiene 128000kms... Saludos .... Citar
walter58 Publicado 15 de Marzo del 2012 Publicado 15 de Marzo del 2012 Re: Consumo de aceite F3R Según el manual de guantera, hasta 1 litro en 1000 km, era considerado normal por fabrica, para mi es exagerado, no debería ser mas de 500 cc como máximo . En el F3r es común, con el kilometraje que mencionas, que consuma por los retenes de guía de válvulas Citar
Agus_RT Publicado 15 de Marzo del 2012 Publicado 15 de Marzo del 2012 Re: Consumo de aceite F3R No tengo ese motor.... pero 2.5 litros me parece mucho para cualquier motor... algo no anda bien... A mi K7M todavia no le hice cambio de aceite, pero a mi anterior auto (un r19) le hacia el cambio cada 8000km aprox y solo le agregaba medio litro entre cambio y cambio... eso me parece normal, pero 2.5 litros en 2000km me parece mucho, revisalo si pierde por algun lado.. Citar
sergio_sz Publicado 15 de Marzo del 2012 Publicado 15 de Marzo del 2012 Re: Consumo de aceite F3R Yo tengo el F3R en un bicuerpo RXE 2001, con 121.000 km y no gasta eso. Luego de un viaje muy largo en ruta puede llegar a bajar un poco, pero nunca esa cantidad. HAcelo revisar. Saludos!! Citar
coneltiempo Publicado 15 de Marzo del 2012 Publicado 15 de Marzo del 2012 Re: Consumo de aceite F3R Si a la medida de la varilla medidora la dividis en 4 entre el maximo y el minimo, yo cuando hago el cambio lo dejo en 3/4 y segun la cantidad de ruta y lo pesado de la pata derecha como mucho va bajando hasta el siguiente cambio que queda en 1/4 (o sea unos 200cc cada 1000km) . Una sola vez tuve que reponer y la explicacion que encontre fue que quedo mal la medida inicial de cuando hice el cambio. Como te dijeron, hacelo revisar. Citar
jorgedja Publicado 15 de Marzo del 2012 Autor Publicado 15 de Marzo del 2012 Re: Consumo de aceite F3R ok, gracias.. lo voy a mandar al mecanico.. espero que no me salga con que tengo que hacerle motor completo... Citar
