Hola amigos. les cuento q hace un mes pude llegar al auto de mis sueños......Pero surgio un ploblema. Sentia un ruido en el lado derecho de la rueda
y pense que era la rueda.despues de sacarla notamos que era un taco de goma redondo (contrapeso del semi eje) y esta suelto,el mecanico me dijo que se lo cortara que no pasaria nada.ES ACERTADA ESA SOLUCION.Gracias
megane f2 tricuerpo 2008.
Re: Contrapeso del semi eje
Hola. No entendí si lo tuyo es una pregunta o algo que das por cierto.
oma25d, te invito a que pases por presentaciones y bienvenidas, forma parte de las normas del club, y de paso lees el reglamento del foro, para conocer el funcionamiento del mismo, te dejo el link,
http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas
p/d, La solución que te da el mecánico, es la única posible, de lo contrario tenes que cambiar todo el semieje.
hola amigo!! perdon mi pregunta puntualmente es si el semi eje funcionaria sin complicaciones si le corto el contrapeso como me dice el mecanico.
ok.mil disculpa,es que es la primera vez que que participo de un foro.gracias por el aporte sobre el mismo.
y con respecto a lo del contrapeso, influye en algo si se lo saco y dejo el semi eje sin el contrapeso?? o tengo que irme al nuevo.gracias
Hay modelos que no lo traen, partiendo de esa base no le hace mal.
ok.gracias por el dato.
