Re: ruido fuerte y direccion dura
Hola, acá tenes la alemite, esta es mi caja, como vieron que estan jodidos los bujes a la salida de los precaps le mandaron grasa, saludos
Uploaded with ImageShack.us
para que te des una idea, lo que se ve por debajo que sale transversal a la caja es la bieleta que va abulonada a la caja de velocidad
Alfredo
bueno te cuento como va la historia, el mecanico lo metio en la fosa y le hizo un orificio a la caja(cremallera) con una mecha finita , le puso wd40 y tapo el orificio , quedo barbaro por lo menos no hizo mas ruido ni se endurecio la direccion hasta ahora.igual el dice que de adentro se nota que tiene juego, que debe ser algun buje, y que para poner la alemite, y ver los bujes tiene que sacar la caja igual, entonces como hay que sacarla igual, llame a una casa de repuestos y compre la caja completa en $860 y el lunes saca una pone la otra y espero que sea asunto terminado,, despues cuento como fue todo.....
  • 1 mes después...
bueno despúes de tanto tiempo, y enfermedad de mi mecanico etc etc..me cambiaron la caja de direccion o cremallera, el problema se soluciono,,pero como soy un tipo con mala suerte despues del mecanico lleve el auto a alinear como corresponde despues de cambiar la cremallera, el alineador me dijo que habia un problemita , que el mecanico no habia dejado suficiente registro en uno de los lados y le faltaba dar una vuelta a no se que y el volante me iba a quedar un poquito torcido para un lado, entonces me fui debnuevo al mecanico y este me dijo que lo tenia que la habia puesto como correspondia que era el alineador el que tenia que sacarle dos vueltas de un costado para acomodarlo, asi que todavia en veremos,, es mas siguio haciendo un poco de ruido pero no de direccion sino de el amortiguador izq delantero que lo habia echo colocar nuevo, le dije a los 2 que se los vuelvo a llevar la semana que viene , me tienen podrido y los 2 son mecanicos de confianza...
Si bien el mecanico puede tener errores,no es nada que el alineador no pueda solucionar ... aveces no los entiendo a esta gente,se tiran el bardo uno con otro,cuando es mas simple solucionar el problema y listo ... suerte para la proxima semana !!
  • 7 meses después...
