Amigos, arranco por este foro para ir eliminando opciones.
Hoy le deje el auto a mi mujer y cuando llego a casa me dice que no arranca. En la primer posición de la llave (contacto) prenden todas las luces del tablero normalmente y se escucha el ruidito de los calentadores, pero cuando sigo girando la llave para darle arranque no pasa nada. La batería es nueva (tiene 2 meses), la alarma es original de fabrica y no tiene ningún rastreo satelital. Probé moverlo en cambio para ver si es el burro y nada.
Que se les ocurre que pueda ser? Alguno conoce una forma segura de arrancarlo para llevarlo a un electricista? Como es la cuestión con del inmovilizador de motor?
Escucho ofertas. Gracias, saludos.
Re: Ayuda! Se me quedo mudo el dTi!
Primero eliminaria el motor de arranque...si lo empujas el auto arranca ?? de ahi partiriamos...una opcion es ver si llega el positivo al automatico,despues yo iria a revisar antiarranque y todo lo demas,vayamos de lo mas facil a lo mas dificil !!!
Gracias Pablo! Mi idea también era arrancar por ahí. Y si no logro arrancarlo, justo fui a cenar a lo de un amigo y el padre me paso el teléfono de un mecánico que tiene scanner (no sabia que había en Trenque Lauquen!).
Chequea el burro, con el escaner no vas a sacar nada concreto, o como dice Pablo, empujalo para ver que arranque, si no ,mecanico.
En los diesel el mecanismo es que impide el funcionamiento de la bomba de combustible.
El inmovilizador actúa sobre la válvula de ingreso de combustible a la bomba inyectora, es una válvula tipo solenoide, la bomba inyectora es la encargada de traer el gas oil desde el tanque, lo comprime y lo distribuye.
El inmovilizador esta en la ECU,cuando todo el circuito cierra,la ecu habilita a la electrovalvula a abrir y permitir el paso de gas oil !!
El inmovilizador no impide que gire el motor al darle arranque.
+1,solo impide el paso de combustible....en otras lineas como Ford,por ejemplo,el inmovilizador si impide el giro del motor...la ECU le saca el negativo (86) al rele del arranque...
Hola amigo!! A mi me paso que se me rompio el boton de apertura del auto, lo podia abrir con la llave pero no podia encender el motor... Una pregunta... Cuando le das contacto la luz parpadeante de la alarma, queda fija? titila rapido? Si titila rapido es que la llave se desprogramo... Y tenes que hacer programar la llave otra vez.. Y si no segui los pasos que dice Pablo... Abrazo y suerte...
Eso era lo que queria saber :bien: Ayer lei tu respuesta, pero no podia contestarte desde el celular (tema de otro post que le pasa a mi BlackBerry).
Lo empuje y arrancó al toque, ya esta en el mecanico reparando el burro.
Gracias a todos por las ayudas! Saludos.
Hola luciano a mi me paso lo mismo hace unos meses le hicieron el burro nuevo y quedo joya pero el mes pasado empezo con lo mismo cuando giraba la llave no hacia ni ruido lo lleve a mi mecanico le saco el burro para ver que estubiera todo en orden y como no le encontro nada lo puso de nuevo y empezo a funcionar la verdad no se que paso pero hasta ahora funciona me dijeron que puede haber sido el famoso avioncito que estaba sucio y al sacar el burro se limpio la verdad es algo de locos
El "avioncito" que en realidad es el sensor de PMS (sensor de punto muerto superior) no tiene nada que ver con el motor de arranque, este sensor toma señal,cuando el motor esta girando.
