lucasrxe Publicado 28 de Marzo del 2012 Publicado 28 de Marzo del 2012 Hola muchachos! Me gustaria consultar sobre como solucionar el problema que tengo con la regulacion en altura de la butaca del conductor la cual no traba en posiciones intermedias..y lo peor...solo traba en la posicion mas alta lo cual es bastante molesto a la hora de conducir. Aparentemente el sistema esta falseado por lo que puedo deducir...cuando acciono la palanca de regulacion la butaca sube y baja a cualquier posicion pero cuando le quito el peso de encima se va hasta arriba a hacer tope, sientiendose como safa la traba la cual debe estar gastada.. Bueno espero sepan algo de esto! MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO! Saludos! Citar
lucasrxe Publicado 28 de Marzo del 2012 Autor Publicado 28 de Marzo del 2012 Hola muchachos! Me gustaria consultar sobre como solucionar el problema que tengo con la regulacion en altura de la butaca del conductor la cual no traba en posiciones intermedias..y lo peor...solo traba en la posicion mas alta lo cual es bastante molesto a la hora de conducir. Aparentemente el sistema esta falseado por lo que puedo deducir...cuando acciono la palanca de regulacion la butaca sube y baja a cualquier posicion pero cuando le quito el peso de encima se va hasta arriba a hacer tope, sientiendose como safa la traba la cual debe estar gastada.. Bueno espero sepan algo de esto! MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO! Saludos! Citar
coneltiempo Publicado 28 de Marzo del 2012 Publicado 28 de Marzo del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Eso lo regule una vez y ahi quedó, nunca mas lo movi. Lamento no ser de ayuda. Citar
lucasrxe Publicado 31 de Marzo del 2012 Autor Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Hola! Pero estaba falseada la regulacion? como la dejaste fija? gracias! Citar
walter58 Publicado 31 de Marzo del 2012 Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Lucas, lo que te quiso decir, que la puso en una posición y no la movió mas. Te recomiendo que busque un tapicero con experiencia. p/d Aprovecho y te invito a que pases por presentaciones y bienvenidas, es una norma del club, y de paso dale una leída al reglamento del foro, te dejo el link, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas Citar
cuervito Publicado 15 de Junio del 2012 Publicado 15 de Junio del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Hola amigos yo encontre este tema y aprovecho para hacerles una pregunta, hace un año que tengo el megane, pero nunca logre hacer que suba la butaca, tal vez, por que no lo estos haciendo bien o este rota, por eso consulto, deberia subir cuando estas sentado sobre la butaca, o solo sube cuando no estas sentado, aclaro que las veces que probe siempre estube sentado en la misma, espero su respuesta, gracias Citar
coneltiempo Publicado 15 de Junio del 2012 Publicado 15 de Junio del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Sentado, con la mano iquierda en la palanca y doblando o estirando un poco las rodillas segun si queres subirlo o bajarlo. No precisa ningun tipo de fuerza. Citar
cuervito Publicado 15 de Junio del 2012 Publicado 15 de Junio del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Gracias, coneltiempo, tal es este rota mi butaca, porque no se mueve en absoluto, voy a probar de nuevo hoy pero presiento que esta rota Citar
serjaime Publicado 15 de Junio del 2012 Publicado 15 de Junio del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Pregunta bobasa!! la butaca sube únicamente de atrás o sube pareja?? por que la mía sube de atrás!!! Citar
Estebanz Publicado 17 de Junio del 2012 Publicado 17 de Junio del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Pregunta bobasa!! la butaca sube únicamente de atrás o sube pareja?? por que la mía sube de atrás!!! Sube solo de atrás. cuervito Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Gracias, coneltiempo, tal es este rota mi butaca, porque no se mueve en absoluto, voy a probar de nuevo hoy pero presiento que esta rota Con respecto a la tuya si no se mueve la palanca puede que la hayan soldado, cosa frecuente en este tipo de butacas cuando se barren los dientes de la regulación. Lo mejor es desarmar y ver como esta todo, es muy simple sacar y desarmar. El mío anterior, un RXE 99, se le barrieron los dientes del engranaje del mecanismo y había quedado "loca", subia y bajaba sola, por lo tanto la soldé y la dejé fija a mi altura. Saludos y suerte. Esteban 1 Citar
Estebanz Publicado 17 de Junio del 2012 Publicado 17 de Junio del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Hola muchachos! Me gustaria consultar sobre como solucionar el problema que tengo con la regulacion en altura de la butaca del conductor la cual no traba en posiciones intermedias..y lo peor...solo traba en la posicion mas alta lo cual es bastante molesto a la hora de conducir. Aparentemente el sistema esta falseado por lo que puedo deducir...cuando acciono la palanca de regulacion la butaca sube y baja a cualquier posicion pero cuando le quito el peso de encima se va hasta arriba a hacer tope, sientiendose como safa la traba la cual debe estar gastada.. Bueno espero sepan algo de esto! MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO! Saludos! See barrieron los dientes de la traba del sistema, sube por la presión de los resortes. Dos manerasa de solucionarlo sin cambiar la base completa de la butaca: 1)rehacer esa parte del sistema con dientes nuevos o soldar en la posición que te quede bien a vos y dejarla fija. Saludos. Esteban. Citar
Mauriluk Publicado 4 de Julio del 2012 Publicado 4 de Julio del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Hola Gente, a mi se me rompió la regulación barriéndose los dientes, lo que hice fue sacarle los 2 resortes que hacen que la butaca suba sola al no estar trabada por los mismos. Eso hizo que quede fija en la posición mas baja que, por mi altura, me quedó de 10. Me gustaría dejarla original, pero ni idea a quien llevarla de confianza en esta bendita Santa Fe Capital. Un abrazo. Citar
Estebanz Publicado 5 de Julio del 2012 Publicado 5 de Julio del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 El problema es que si esta suelta, cuando vayas a 80 y tomes una loma chica, que haga que el auto se despegue un poquito nada más de su altura normal, te vas a dar la cabeza contra el techo. Porque la butaca no esta fija, sigue abajo por tu peso o el de la butaca nada más. Se entiende? Al que le haya pasado esto la tiene que trabar de cualquier manera, es un peligro dejarla así. Abrazos. Esteban. Citar
Mauriluk Publicado 5 de Julio del 2012 Publicado 5 de Julio del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Totalmente de acuerdo Esteban, no lo uso mucho al auto y si lo hago es acá en la ciudad donde conozco todos los lomos de burro, pero si, sería un dolor de cabeza o cuello. ejeje! Saludos. Citar
lucasrxe Publicado 10 de Julio del 2012 Autor Publicado 10 de Julio del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 See barrieron los dientes de la traba del sistema, sube por la presión de los resortes. Dos manerasa de solucionarlo sin cambiar la base completa de la butaca: 1)rehacer esa parte del sistema con dientes nuevos o soldar en la posición que te quede bien a vos y dejarla fija. Saludos. Esteban. GRACIAS ESTEBAN!!! Ultima pregunta, como desarmar la butaca? eso lleva todo tornillos "torch" no? algun cuidado especial?? hay unos cables debajo de ella que no se de que son! GRACIAS! Citar
walter58 Publicado 10 de Julio del 2012 Publicado 10 de Julio del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Lucas, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, nos contas algo de vos y tu mega, a cambio recibirás el saludo del club. p/d fíjate en esto en la pagina 75.30, es el despiece, te puede orientar. http://www.clubmeganeargentina.com/downloads.php?do=file&id=125 Citar
MrZebas Publicado 10 de Julio del 2012 Publicado 10 de Julio del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 La verdad, lo del regule de altura no me parece util, si bien lo tengo, cuano lo subo siento que estoy manejando un colectivo. Citar
AriRXE Publicado 13 de Julio del 2012 Publicado 13 de Julio del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Estimado vecino, es muy util si compartis el auto con tu sra. digo util para ella ya que yo estoy podrido de bajar la butaca y empujarla hacia atrás!!!!! JUAAAAAAAA!!!! Saludos!! Citar
MrZebas Publicado 13 de Julio del 2012 Publicado 13 de Julio del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Estimado vecino, es muy util si compartis el auto con tu sra. digo util para ella ya que yo estoy podrido de bajar la butaca y empujarla hacia atrás!!!!! JUAAAAAAAA!!!! Saludos!! Como anda vecino ???? Sabes que si !!! por suerte mi mujer el unico cambio que hace es subir el asiento hasta arriba, por lo que lo unico que hago es bajarlo todo cuando lo uso y listo !!!! De esto me enteré ayer...yo lo corria para atras y me quedaba medio raro y subia el volante, pero me habia olvidado de lo del asiento en altura. Cuando lo saque ayer con ella al lado me dijo..."solo lo corro para arriba". Como te quedo la distribucion? sigue haciendo ruido ???. Le hiciste la marca a la polea. Yo se la hice y por suerte no gira la parte de adentro. de esto ya una semana de uso asi que zafé !!! Citar
AriRXE Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Uhhhh, recien veo este msj, te cuento que el ruido era la polea de cigueñal nomás, cedió el vulcanizado, pero al parecer los ruidos varían segun el usuario JE!!!, a mí me lo hacía en frío y era tipo chirrido. Saludos!!!! Citar
MrZebas Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Regulacion en altura butaca conductor MEGANE RXE FASE 1 Uhhhh, recien veo este msj, te cuento que el ruido era la polea de cigueñal nomás, cedió el vulcanizado, pero al parecer los ruidos varían segun el usuario JE!!!, a mí me lo hacía en frío y era tipo chirrido. Saludos!!!! Se la cambiaste ???? Citar
