SANTIAGO1584733015 Publicado 28 de Marzo del 2012 Publicado 28 de Marzo del 2012 Noto un pequeño ruido a valvulas despues del cambio de aceite, es infimo, pero no recuerdo haberlo sentido antes, el motor no vibra ni dana extraño, solo un poquito mas ruidoso mientras regula alguna opinion??? Citar
SANTIAGO1584733015 Publicado 28 de Marzo del 2012 Autor Publicado 28 de Marzo del 2012 Noto un pequeño ruido a valvulas despues del cambio de aceite, es infimo, pero no recuerdo haberlo sentido antes, el motor no vibra ni dana extraño, solo un poquito mas ruidoso mientras regula alguna opinion??? Citar
megane01 Publicado 28 de Marzo del 2012 Publicado 28 de Marzo del 2012 Re: valvulas???????' El cambio de aceite es el primero que le haces? No se si me parece a mi pero tambien segun la nafta que se le pone hace mas o menos ruido, con la premium mas ruido, y gasta mas, me pasaba con el Megane tambien Citar
SysMax Publicado 28 de Marzo del 2012 Publicado 28 de Marzo del 2012 Re: valvulas???????' Que aceite colocaste? el que va por manual? Cambiaste la marca o la densidad? Lo de las naftas como dice megane01 es cierto y si esta adulterada peor. Saludos. Citar
SANTIAGO1584733015 Publicado 28 de Marzo del 2012 Autor Publicado 28 de Marzo del 2012 Re: valvulas???????' estuve averiguando un poco y les comento: aparentemente de fabrica le ponen aceite mineral (es mas barato), por lo tanto es mas pesado y vizcoso, 15w40, yo le puse un semisintetico como indica el manual 10w40 de ELF, al ser un poquito mas liviano circula mejor, asimila mejor la temperatura (llega mas rapido a la temperatura adecuada) pero suele ser mas liviano por lo tanto las valvulas se sienten un poquito, no le afecta absolutamente en nada sino todo lo contrario, en el encendido recorre mas rapidamente los conductos y lubrica mejor,. Citar
megane01 Publicado 28 de Marzo del 2012 Publicado 28 de Marzo del 2012 Re: valvulas???????' En Renault minuto encontre que dice opcional lubricante sintetico, con ese es mas caro, vale la pena ponerle ese? Citar
Titofai Publicado 29 de Marzo del 2012 Publicado 29 de Marzo del 2012 Re: valvulas???????' En Renault minuto encontre que dice opcional lubricante sintetico, con ese es mas caro, vale la pena ponerle ese? No se si vale mucho la pena, pero al lado del robo del costo del service la última vez "ya que estaba" le puse sintético. Siempre es mejor el sintético, aunque si lo usás un par de años y lo vendés es lo mismo. Con respecto al tema, no noté cambios con el aceite en cuanto a ruido, en el primer service le puse semi y en el segundo sintético. Citar
megane01 Publicado 29 de Marzo del 2012 Publicado 29 de Marzo del 2012 Re: valvulas???????' Es cierto al lado del costo del service casi da lo mismo, esta vez le voy a poner el sintetico que tambien puede ser mejor para el arranque en frio. Lo del ruido creo que puede ser mas segun la nafta, hay una marca que noto que los pone mas ruidosos y trato de evitar ponerle de esa salvo que no me quede otra, me pasaba con el otro auto tambien. No se si vale mucho la pena, pero al lado del robo del costo del service la última vez "ya que estaba" le puse sintético. Siempre es mejor el sintético, aunque si lo usás un par de años y lo vendés es lo mismo. Con respecto al tema, no noté cambios con el aceite en cuanto a ruido, en el primer service le puse semi y en el segundo sintético. Citar
miguelemfer Publicado 31 de Marzo del 2012 Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: valvulas???????' Podrias decirnos cual es la nafta que hace al motor mas silencioso?.Gracias Citar
sant_mza Publicado 31 de Marzo del 2012 Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: valvulas???????' Podrias decirnos cual es la nafta que hace al motor mas silencioso?.Gracias Disculpen pero nunca escuche que la nafta haga mas ruidoso a un motor, es la primera vez. En cuanto al aceite no creo que haya una diferencia notable si es sintético o semi-sintético. Citar
OscarSPG Publicado 31 de Marzo del 2012 Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: valvulas???????' Podrias decirnos cual es la nafta que hace al motor mas silencioso?.Gracias No se si hace el motor mas silencioso, pero Shell es la mejor nafta para la salud (mia), lejos. Y tengo pruebas contundentes: siempre hay y no tenes que hacer cola. Saludos Oscar Citar
megane01 Publicado 31 de Marzo del 2012 Publicado 31 de Marzo del 2012 Re: valvulas???????' Me parecio mas silencioso con Ypf super, mas ruidoso con Shell v-power saludos Podrias decirnos cual es la nafta que hace al motor mas silencioso?.Gracias Citar
SANTIAGO1584733015 Publicado 1 de Abril del 2012 Autor Publicado 1 de Abril del 2012 Re: valvulas???????' No se si hace el motor mas silencioso, pero Shell es la mejor nafta para la salud (mia), lejos. Y tengo pruebas contundentes: siempre hay y no tenes que hacer cola. Saludos Oscar jajajajajajajaja, totalmente de acuerdo Citar
rubencvt Publicado 10 de Abril del 2012 Publicado 10 de Abril del 2012 Re: valvulas???????' Es indudable que las naftas Shell y petrobras son las mejores en Argentina en la actualidad, desaconsejo totalmente cargar YPF son un desastre, en cuanto al ruido que escuchas podria ser un botador que tarde en cargar, no suele ser peligroso pero controlalo, y podes tener problemas con la garantia si le cambiaste el tipo de aceite, un saludo Citar
gpcerra Publicado 21 de Septiembre del 2012 Publicado 21 de Septiembre del 2012 Re: valvulas???????' Noto un pequeño ruido a valvulas despues del cambio de aceite, es infimo, pero no recuerdo haberlo sentido antes, el motor no vibra ni dana extraño, solo un poquito mas ruidoso mientras regula alguna opinion??? Hola Santiago, yo también siento un ruido como a válvula cuando está regulando y me llamó la atención. Buscando en el foro encontré tu Post. LLegaste a alguna conclusión? consultaste en el concesionario? EL ruido que tiene el mio (un m3) es como un tic tic tic (ja perdón pero recurro a la onomatopeya para ser mas claro) suave y tampoco parece recpercutir en nada, es como si fuera el ruidito de un gasolero pero de super alta gama. Bueno te agradecería si vos ya averiguaste algo, espero que sea normal de este motor, pero igual quisiera quedarme tranquilo. Gracias. Citar
cura Publicado 21 de Septiembre del 2012 Publicado 21 de Septiembre del 2012 Re: valvulas???????' Mi Fluence Dynamique, desde los 5.000 Km. Comenzó con un ruido en el motor solamente perceptible cuando regula, un tic tic tic y un toc toc toc. Acudí al Taller Oficial y me explicaron que era un ruido normal, no quedándome conforme, trajeron el Fluence que poseen en la agencia y constatamos que también hacia el ruido (mas tenue). Según el Jefe de mecánicos, es la cadena de distribución que toca con un patín el cual regula la holgura de la misma, cuando entra en vueltas se estira y deja de efectuar el ruido. No entiendo nada de motores, pero me volvieron a decir que me quede tranquilo que es normal en este tipo de motor. Con respecto al aceite, en el primer servicio le coloque sintético para ver si influía en el ruido, pero no paso nada, todo igual. En el segundo servicio le colocaron semi sintético, según me dijeron, puesto que en este tipo de talleres no se ve que le ponen. Con mi anterior chevrolet al concurrir al servicio, el manual tenia indicado semi sintético y de casualidad observe cuando reemplazaban el aceite, le pusieron mineral de tambor, consulte al empleado y me dijo muy natural es el aceite que le ponemos a todas las unidades. Saludos. 1 Citar
Leonino1970 Publicado 21 de Septiembre del 2012 Publicado 21 de Septiembre del 2012 Re: valvulas???????' Hola, mi auto hace el mismo ruidito y había leído por algún lado que ese ruidito se acentúa con los años y que cambiando la densidad del aceite se iba, el tema es que no me animé a hacerlo por lo que cuanto mas liviano el aceite mas rápido lubrica el motor en el arranque. Así que sigo con la misma duda de como sacarle el ruido, si son válvulas, botadores, etc... Saludos 1 Citar
jorging Publicado 21 de Septiembre del 2012 Publicado 21 de Septiembre del 2012 Re: valvulas???????' Hola Santiago, yo también siento un ruido como a válvula cuando está regulando y me llamó la atención. Buscando en el foro encontré tu Post. LLegaste a alguna conclusión? consultaste en el concesionario? EL ruido que tiene el mio (un m3) es como un tic tic tic (ja perdón pero recurro a la onomatopeya para ser mas claro) suave y tampoco parece recpercutir en nada, es como si fuera el ruidito de un gasolero pero de super alta gama. Bueno te agradecería si vos ya averiguaste algo, espero que sea normal de este motor, pero igual quisiera quedarme tranquilo. Gracias. Gustavo: Tengo el MIII hace 12 meses, y al principio disfrutaba lo silencioso que era el ralentí, a tal punto que dos veces me bajé del auto sin darme cuenta de que el motor estaba en marcha. Ya conté esto en algunos posts. Pero hace unos 5 meses empezó a hacer un ruido similar al que describís, como un gasolero. Diría que la frecuencia del golpeteo es de 2 por segundo. La semana pasada hice el service del primer año en Centro Automotores de Palermo y plantée el problema. Me dijeron que el ruido era normal, y que la computadora les indicaba que todos los parámetros de funcionamiento eran correctos. Así que tendré que acostumbrarme, y dejar de vanagloriarme de lo silencioso que es mi auto. 1 Citar
gpcerra Publicado 21 de Septiembre del 2012 Publicado 21 de Septiembre del 2012 Re: valvulas???????' Bueno, entonces será cuestión de acostumbrarse, me quedo tranquilo sabiendo que es normal. Muchas gracias a todos por responder a esta inquietud.!! Citar
OscarSPG Publicado 22 de Septiembre del 2012 Publicado 22 de Septiembre del 2012 Re: valvulas???????' Mi Fluence Dynamique, desde los 5.000 Km. Comenzó con un ruido en el motor solamente perceptible cuando regula, un tic tic tic y un toc toc toc. Acudí al Taller Oficial y me explicaron que era un ruido normal, no quedándome conforme, trajeron el Fluence que poseen en la agencia y constatamos que también hacia el ruido (mas tenue). Según el Jefe de mecánicos, es la cadena de distribución que toca con un patín el cual regula la holgura de la misma, cuando entra en vueltas se estira y deja de efectuar el ruido. No entiendo nada de motores, pero me volvieron a decir que me quede tranquilo que es normal en este tipo de motor. Con respecto al aceite, en el primer servicio le coloque sintético para ver si influía en el ruido, pero no paso nada, todo igual. En el segundo servicio le colocaron semi sintético, según me dijeron, puesto que en este tipo de talleres no se ve que le ponen. Con mi anterior chevrolet al concurrir al servicio, el manual tenia indicado semi sintético y de casualidad observe cuando reemplazaban el aceite, le pusieron mineral de tambor, consulte al empleado y me dijo muy natural es el aceite que le ponemos a todas las unidades. Saludos. Cristian, la unica forma de asegurarte que le ponen tal o cual aceite es estando ahi. Estoy completamente seguro que si no los ves, usan mineral, el mas barato y común que tengan. El ultimo cambio lo hice en renault minuto y use semisintetico ELF y el tic tic tic no lo siento mas. Sin embargo, el cambio de 10.000 y 20.000 también "me habían puesto" semi sintetico (en taller). SON UNOS CHANTAS. Los talleres oficiales, por lo menos en la ciudad de Bs As, mienten, trampean, son chantas en el mas amplio sentido de la palabra. Te atienden con como un rey, pero son unos chantas. Citar
cura Publicado 23 de Septiembre del 2012 Publicado 23 de Septiembre del 2012 Re: [ruido de] valvulas???????' Hola Oscar, si tenes razón son chantas, pero no se circunda a la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en Mercedes Agencia Toyota y en Chivilcoy Agencia Chevrolet, tengo experiencia que si son chantas. En Renault Mercedes no lo sé, pero tambores se ven y Renault minuto no hay, lamentablemente no te dejan presenciar el Servicio. En fin, es algo que Renault Argentina tiene que cambiar, porque al cobrarte sintético y poner mineral, es solo ganancia para la Concesionaria. Saludos. Citar
marcos_32 Publicado 11 de Octubre del 2012 Publicado 11 de Octubre del 2012 Re: valvulas???????' buenas tardes , soy nuevo en el foro y te comento yo tengo un fluence privilege y el mio a los 7000 km empezo con un golpe en el motor que al principio pense que eran valvulas pero a medida que el motor tomaba temperatura el golpe era mas fuerte lo lleve urgente al taller de renault y me daban vueltas como los mejores hasta que me calente y me terminaron diciendo el problema del auto .... GOLPE PERNO DE PISTON . ese es el resultado del test de los mecanicos , me sacaron el motor lo enviaron a un centro reparador donde en el informe me dicen que le cambiaron hasta la cadena de distribucion . te comento esto para que no te quedes con lo que te dicen del ruido de valvulas hubo una camada que salio con serias fallas en los motores !! saludos ! Tengo el informe de lo que se le hizo al auto . por las dudas aclaro no soy vendedor ni nada por el estilo ! Citar
SysMax Publicado 11 de Octubre del 2012 Publicado 11 de Octubre del 2012 Re: [ruido de] valvulas???????' A mi me suena raro el tema. Podrias poner un escaneo donde se vea el detalle de la reparacion? Citar
javier09 Publicado 11 de Octubre del 2012 Publicado 11 de Octubre del 2012 Re: [ruido de] valvulas???????' El aceite que usan por lo menos en Renault Minuto de calle corrientes y san juan en Rosario es de marca motrio que le tuvieron que poner al mi M3 porque elf no tenian, aparte vi los tachos, se lo lleve a primera hora y me dijeron que para el medio dia estaba, indirectamente me dieron a entender que no podia quedarme..., si buscan en google motrio lubricante trae varios links de Renault, noto un poco mas de ruido de las valvulas pero creo que ademas tengo algun problema adicional en el caño de escape o su aislante o bien en el catalizador ya que estando en relenti lo aselero un poco y suelto y cuando baja las vueltas se siente como un soplido , que bronca mañana llamo a la concecionaria para llevarlo Citar
megane01 Publicado 11 de Octubre del 2012 Publicado 11 de Octubre del 2012 Re: [ruido de] valvulas???????' Es cierto la chantada se puede encontrar a lo largo y ancho del pais... El ruido tic tic tic tic suave regulando es normal y se escucha solo estando bien en silencio total, sino no se escucha nada, creo que es tal como dijo cura: Comenzó con un ruido en el motor solamente perceptible cuando regula, un tic tic tic y un toc toc toc. Según el Jefe de mecánicos, es la cadena de distribución que toca con un patín el cual regula la holgura de la misma, cuando entra en vueltas se estira y deja de efectuar el ruido. Citar
