c_turbo Publicado 2 de Abril del 2009 Publicado 2 de Abril del 2009 Hola muchachos, Bueno ahora un problema para el megane 0km... La luz interior tiene un dimmer. El dimmer es el temporizador que hace que se apague lentamente. Cuando tengo las luces bajas del auto encendidas y abro una puerta, al cerrarla, se activa el dimmer pero la luz se reduce de golpe y le mete toda una descarga a los parlantes. Es decir hace un chillido raro que dura alrededor de 4 segundos hasta que se le acaba la energia al dimmer. A alguien le paso algo similar? la verdad que no me queda otra que llevarlo a la consecionaria. Saludos PD: Tengo instalado audio en el auto. Una potencia, un woffer y 2 pentaxiales. Citar
c_turbo Publicado 2 de Abril del 2009 Autor Publicado 2 de Abril del 2009 Hola muchachos, Bueno ahora un problema para el megane 0km... La luz interior tiene un dimmer. El dimmer es el temporizador que hace que se apague lentamente. Cuando tengo las luces bajas del auto encendidas y abro una puerta, al cerrarla, se activa el dimmer pero la luz se reduce de golpe y le mete toda una descarga a los parlantes. Es decir hace un chillido raro que dura alrededor de 4 segundos hasta que se le acaba la energia al dimmer. A alguien le paso algo similar? la verdad que no me queda otra que llevarlo a la consecionaria. Saludos PD: Tengo instalado audio en el auto. Una potencia, un woffer y 2 pentaxiales. Citar
kasdaya Publicado 2 de Abril del 2009 Publicado 2 de Abril del 2009 Re: Dimmer de luz Hola c_turbo!!! No me paso nada igual pero parece ser un tema de mala masa. Ojala que el service se haga cargo ya que el auto no tiene el audio original. No quiero ser mala onda pero sabes como son las garantias... pueden ampararse en que es un problema provocado por la potencia y el subwoofer y bla, bla,bla! Saludos!!! Citar
c_turbo Publicado 2 de Abril del 2009 Autor Publicado 2 de Abril del 2009 Re: Dimmer de luz Hola c_turbo!!! No me paso nada igual pero parece ser un tema de mala masa. Ojala que el service se haga cargo ya que el auto no tiene el audio original. No quiero ser mala onda pero sabes como son las garantias... pueden ampararse en que es un problema provocado por la potencia y el subwoofer y bla, bla,bla! Saludos!!! Lo mismo pienso yo con respecto al tema de la garantia. No me van a dar bola. Hoy voy a ponerme a ver yo el tema de la masa de la potencia, pero si no le puedo dar la vuelta lo voy a llevar a ver si les peleo algo. Saludos Citar
c_turbo Publicado 2 de Abril del 2009 Autor Publicado 2 de Abril del 2009 Re: Dimmer de luz Encontre la falla. Me esta haciendo cortocircuito el plafon de luz trasero izquiero. Seria ese que trae al lado del agarre para manos en el asiento de atras, del lado izq. Asi es señores, auto 0km.... por dios. Voy a hablar con la consecionaria para que me la cambie. Espero que no me hagn perder todo un dia por un plafon de mierd... Saludos Citar
kasdaya Publicado 2 de Abril del 2009 Publicado 2 de Abril del 2009 Re: Dimmer de luz Que bueno que lo descubriste!!! Como llegaste hasta ahi? Yo a las luces de atras las tengo apagadas para cuando se abren las puertas. Nunca las uso. Saludos!!! Citar
c_turbo Publicado 2 de Abril del 2009 Autor Publicado 2 de Abril del 2009 Re: Dimmer de luz Ya lo solucione, las tuve que desarmar y hacer una "re-ingenieria". El tema es que se derriten por la temepratura que levanta el foquito. Y como la ingenieria que tiene ese "portalamparas" es una mierd... los contactos se aflojan y te mete unos chispazos como para desargar una bateria en 10 segundos ajja... Adjunto fotos de la pieza en cuestion. http://img14.imageshack.us/img14/9896/imagen060y.jpg http://img13.imageshack.us/img13/8001/imagen061d.jpg Saludos Citar
petraloca Publicado 3 de Abril del 2009 Publicado 3 de Abril del 2009 Re: Dimmer de luz Habrán bajado la calidad ? En el mío prenden al abrir las puertas, las abro 20 veces por día ó más, a veces mis chicos van leyendo y las tienen prendidas media hora seguida, y el auto tiene 3 años, y nunca se me derritieron ni tuve ningún problema. Serán distintas ? Salu2. Citar
c_turbo Publicado 3 de Abril del 2009 Autor Publicado 3 de Abril del 2009 Re: Dimmer de luz Habrán bajado la calidad ? En el mío prenden al abrir las puertas, las abro 20 veces por día ó más, a veces mis chicos van leyendo y las tienen prendidas media hora seguida, y el auto tiene 3 años, y nunca se me derritieron ni tuve ningún problema. Serán distintas ? Salu2. No debe ser la misma. Esta lampara solamente puede encenderse mecanicamente por el sistema que tiene adentro. Es decir, vos para prenderla, tenes que empujar hacia adentro alguno de los bordes longitudinales del plastico transparente. No se prenden automaticamente cuando abris una puerta, solo cuando vos las apretas. Saludos Citar
gimpro Publicado 3 de Abril del 2009 Publicado 3 de Abril del 2009 Re: Dimmer de luz No debe ser la misma. Esta lampara solamente puede encenderse mecanicamente por el sistema que tiene adentro. Es decir, vos para prenderla, tenes que empujar hacia adentro alguno de los bordes longitudinales del plastico transparente. No se prenden automaticamente cuando abris una puerta, solo cuando vos las apretas....... No no... creo que son todos los plafones iguales. Si lo apretas abajo se enciende todo el tiempo; si lo apretas arriba, se enciende cuando se abre alguna puerta. Y si lo dejas al centro no anda nunca. Tu plafon no se prende automaticamente cuando se abre alguna puerta ??? Saludos Citar
Diablura1972 Publicado 3 de Abril del 2009 Publicado 3 de Abril del 2009 Re: Dimmer de luz Tu plafon no se prende automaticamente cuando se abre alguna puerta ??? Los mios tienen 3 posiciones: Siempre prendidos - automaticos al abrir la puerta - apagados No probe si calentaban mucho, pero me fijo y después les cuento. Citar
petraloca Publicado 4 de Abril del 2009 Publicado 4 de Abril del 2009 Re: Dimmer de luz No no... creo que son todos los plafones iguales. Si lo apretas abajo se enciende todo el tiempo; si lo apretas arriba, se enciende cuando se abre alguna puerta. Y si lo dejas al centro no anda nunca. Tu plafon no se prende automaticamente cuando se abre alguna puerta ??? Saludos El mío prende así, tal cual. Salu2. Citar
alejok Publicado 11 de Abril del 2009 Publicado 11 de Abril del 2009 Re: Dimmer de luz Los mios tienen 3 posiciones: Siempre prendidos - automaticos al abrir la puerta - apagados No probe si calentaban mucho, pero me fijo y después les cuento. Exactamente igual.. esa luz tiene 3 posiciones, la del medio es apagado, la de arriba prende la luz cuando abris una puerta y la de abajo queda siempre prendida la luz. Pd: Recomiendo dejarlo en la posición central, ya que con el plafón del centro del techo alcanza y sobra, mas de una vez me hubiese gustado que ese no prenda al abrir una puerta.. Saludos.. Citar
