Hola chicos. Alguien tendrá los planos eléctricos del Megane 1 F2 Privilege ???
Puntualmente el circuito de las balizas y la luz de marcha atrás ...
Estoy viendo de hacer un injerto que ya lo hice en mis anteriores automóviles y es muy útil.
Re: Plano eléctrico
Te fijaste en los manuales, arriba al principio de la pag.
Re: Plano eléctrico
Mmmmm... me parece que el circuito electrico de los accesorios no tenemos nada.
De todas formas, como te dijo Walter, pasa por la seccion de Manuales y fijate si hay alguno que haga referencia a lo que vos necesitas.
Re: Plano eléctrico
No no están, me acabo de fijar, solo están los de Alfatest.
Re: Plano eléctrico
Conta como es y a lo mejor te puedo ayudar.
Re: Plano eléctrico
queres hacer un combinado con un relay ..para que enciendan al precionar stop o queres que se enciendan las balizas al poner marcha atras !!???
Re: Plano eléctrico
... Walter: sisi, busqué los planos, pero no los encontré ...... La idea es esa Pablo, que al poner marcha atrás, se enciendan las balizas en forma automática. Les aseguro que es una modificación muy útil. Suma seguridad a quienes están en torno al vehículo. Un día casi aplasto un chico de primaria al hacer marcha atrás (es largo de contar, pero por suerte no pasó nada). Desde ese momento me puse a pensar de hacer algo que alertara sobre la maniobra y no fuera tan nefasto como la chicharra esa o la gallega que dice 'Cuidao, Cuidao, eshte coche eshtá retrozediendo' ... Entonces se me ocurrió que al poner la marcha atrás, se encendieran las balizas (esa luz resalta mucho más que la de marcha atrás, que se enciende una vez y listo, y sin importar si hay o no hay luz, o sea no importa la hora del día y el lugar) , por lo que me puse a ver como era el circuito de balizas y marcha atrás en el R-12 que tenía. Así que sobre el cable que viene de la caja con corriente al poner la marcha atrás, puse un relé. Así, al poner la marcha atrás, ese cable se ponía a masa y activaba el relé. Luego, de un positivo cualquiera, sacaba un cable a la otra pata del relé. y al llamarse, distribuía esos 12V por dos cables que iban a la palanca de luces de giro (2 cables: uno para derecha, otro para izquierda). El problema era que tenía retorno, entonces al poner el guiño normal, se prendía todo .... jajaja !!! , así que le puse 2 diodos (uno en cada cable de los guiños en la palanca de luces), y listo ... quedó espectacular. En el R-18 también lo hice de la misma manera y andaba bárbaro, pero acá no sé si se podrá hacer por toda la electrónica que tiene el bicho este .... Así que se las dejo picando a los cŕaneos del foro que hace pila de años que tienen Megane y lo conocen tanto como yo el R-18 ...
Re: Plano eléctrico
Lo haces directamente sobre la tecla de balizas, como las alarmas, y en la fusilera tendría que estar el cable de m/a, y sino en el costado del piso lado conductor, atrás de la bagueta del zócalo esta el mazo que va para atrás del auto (hay una ficha).
Re: Plano eléctrico
Gracias Walter ... voy a ver si puedo encontrar ese cable ... amén de esto ... desarmaste la tecla de balizas alguna vez ??? Pregunto porque si la rompo, me muero ... la original sale mas de $600 ....
Re: Plano eléctrico
La tecla de balizas sale hacia adelante, lo mas facil es meter la mano sacando el encendedor y empujarla. Si metes algo haciendo palanca de adelante corres el riesgo de marcarla.
Re: Plano eléctrico
La tecla no te es necesario tocarla, trabaja sobre la ficha.
Re: Plano eléctrico
Y por que no trabajas con un destellador electronico sobre el cableado que sale hacia los giros en el parante y listo,alimentado con la marcha atras y no tocas nada de la tecla que es bastante salada para andar probando !!
Re: Plano eléctrico
sisi, esa es la idea Pablo. lo que pasa es que Walter me comentó de hacerlo sobr ela tecla de balizas (bah, sobre la ficha que se conecta allí). Pero justamente por eso es que buscaba un plano eléctrico, para saber por donde estaban los cables, y fundamentalmente, si al hacer ese tipo de conexión, no voy a hacer cagar algún circuito electrónico o algún componente ...
