maestro Publicado 26 de Septiembre del 2008 Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2008 hola muchachos les cuento que no me anda el ventilador que tira aire adentro del auto,en realidad hace 2 semanas comenzó a andar a máxima velocidad y y no para ni responde a la ficha con las distintas velocidades. tuve que sacar el fusible. si alguien puede ayudar muchas gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
maestro Publicado 26 de Septiembre del 2008 Autor Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2008 hola muchachos les cuento que no me anda el ventilador que tira aire adentro del auto,en realidad hace 2 semanas comenzó a andar a máxima velocidad y y no para ni responde a la ficha con las distintas velocidades. tuve que sacar el fusible. si alguien puede ayudar muchas gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Nico76 Publicado 26 de Septiembre del 2008 Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2008 Re: no me anda el ventilador del habitáculo Seguro que es la ficha esa. Ya me paso pero con otro auto, habia quedado en una velocidad clavada y no importaba si cambiaba. Consulta igual en una casa de repuestos. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
maestro Publicado 26 de Septiembre del 2008 Autor Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2008 Re: no me anda el ventilador del habitáculo Seguro que es la ficha esa. Ya me paso pero con otro auto, habia quedado en una velocidad clavada y no importaba si cambiaba. Consulta igual en una casa de repuestos. Saludos. GRACIAS LO VOY A HACER Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
locodany Publicado 27 de Septiembre del 2008 Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2008 Re: no me anda el ventilador del habitáculo Puede ser el variador de velocidad,,, es una plaqueta que esta debajo del torpedo,, si no me equivoco cerca de la guantera... No tengo antecedente en los Megane,, pero siempre han traido muchos problemas en otros Renault ya que el Amperaje que pasa por lo contactos es mucho y suelen derretirse los contactos del circuito impreso... slds... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
maestro Publicado 27 de Septiembre del 2008 Autor Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2008 Re: no me anda el ventilador del habitáculo Puede ser el variador de velocidad,,, es una plaqueta que esta debajo del torpedo,, si no me equivoco cerca de la guantera... No tengo antecedente en los Megane,, pero siempre han traido muchos problemas en otros Renault ya que el Amperaje que pasa por lo contactos es mucho y suelen derretirse los contactos del circuito impreso... slds... hola dany gracias, si me podés dar algun dato de como llegar te lo agradezco. yo intenté desarmar desde el motor, sacando los limpia parabrsas y no llegué al motorcito porque era muy difícil de desarmar Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
carlosmdq Publicado 27 de Septiembre del 2008 Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2008 Re: no me anda el ventilador del habitáculo Maestro fijate en la seccion de descargas ( http://www.clubmeganeargentina.com.ar/i ... =downloads ) que Ferdi subio gran cantidad de manuales, seguramente algo podras encontrar. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tincho89_nob Publicado 27 de Septiembre del 2008 Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2008 Re: no me anda el ventilador del habitáculo intentaste desarmar la perilla del ventilador?? yo lo hice para cambiar las lamparitas de posicion y tuve que desarmar toda la plancha de ventilacion. Son 4 tornillos del tipo torx , 2 estan en las esquinas superiores del cenicero y encendor, cuando sacas eso aparecen los otros 2 que sujetan la plancha de ventiladion, despues haciendo un poco de palanca se destraba del tablero y para poder trabajar mejor te conviene soltar los alambre de la calefaccion y seleccion de ventilacion, el boton del aire y el ventilador es una placa conectada a un enchufe, la sacas y podes probarla o que te la pruebe alguien que tenga conocimientos de electronica. Espero que te sirva la info, saludos Martin. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
maks Publicado 28 de Septiembre del 2008 Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2008 Re: no me anda el ventilador del habitáculo vas a tener q hacer lo que te dice tincho89_nob, a mi me paso lo mismo, no me andava en 6 y 5, cuando sacas esto, vas a ver una placa, ahi tenes q limpiar bien bien contactos de la perilla con alcolisopropilico, y tiene q funcionar, si no te funciona, tendras q llevar la placa esta a algun electrecista, xq se abran quemado transistrose. ma de esto no te puedo ayudar. "manos a la obra" Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
maestro Publicado 3 de Octubre del 2008 Autor Compartir Publicado 3 de Octubre del 2008 Re: no me anda el ventilador del habitá*ul* gracias muchachos lo desarmé asi como me dijo tincho y limpié todo despuès volví a armar y milagrosamente funciona todo!!!!!!! muchas gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 4 de Octubre del 2008 Compartir Publicado 4 de Octubre del 2008 Re: no me anda el ventilador del habitá*ul* Maestro, estaria bueno que (si sacaste fotos mejor), hagas un instructivo de como solucionar el problema, pasando por como se desarma la consola para acceder a la placa hasta como reparar dicha placa, y luego como armar todo. Seria muy piola que vayamos creando instructivos, porque mas adelante otro socio lo puede necesitar. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
snatch Publicado 24 de Octubre del 2008 Compartir Publicado 24 de Octubre del 2008 Re: no me anda el ventilador del habitáculo Buenas: si si aca hay un usuario nuevo que los viene leyendo hace algunos dias, y tengo un drama: lo lleve a arreglar el aire ( tenia roto el condensador) y el sistema de ventilacion venia funcionando mal ( se apagaba solo) el tema es que ahora directamente no enciende, sera el mismo problema que comentaban? se llega facil a esa plaqueta o hay que desarmar mucho?? Bueno lea agradezco mucho... y mientras desenfundo el abanico, pa no morir de calor. Mariano Ex NIVA 86 GRACIAS... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
maks Publicado 25 de Octubre del 2008 Compartir Publicado 25 de Octubre del 2008 Re: no me anda el ventilador del habitáculo Buenas: si si aca hay un usuario nuevo que los viene leyendo hace algunos dias, y tengo un drama: lo lleve a arreglar el aire ( tenia roto el condensador) y el sistema de ventilacion venia funcionando mal ( se apagaba solo) el tema es que ahora directamente no enciende, sera el mismo problema que comentaban? se llega facil a esa plaqueta o hay que desarmar mucho?? Bueno lea agradezco mucho... y mientras desenfundo el abanico, pa no morir de calor. Mariano Ex NIVA 86 GRACIAS... se llega facil, vas a tener q sacar cenicero y despues el comando, en total son 4 tornillos de ahi vas a ver la plaqueta q esta atornillada con unos 3 tornillos, manos a la obra Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
