Gente, debo realizar el cambio de aceite a mi Megane II, pero lamentablemente no se que lubricante lleva, ya que la antigua dueña no tiene ni idea ya que lo llevaba al lubricentro y no encuentro ninguna tarjeta que identifique algun cambio de aceite. Saludos !!!!
Re: Aceite para motor
Tengo el mismo motor y desde hace 90.000 km yo uso F30 de YPF (antes el Elaion Ultra).
Por manual lleva ELF Competicion 5W40 (Semisintetico), pero podes cambiarlo por el aceite que quieras respetando lo que diga el fabricante. Te cuento, que hace unos dias vi un informe que pronto voy a postear, en donde indica que la mayoria de los fabricantes, mienten con las especificaciones de sus aceites, porque no estan debidamente certificados. Al parecer uno de los pocos aceites que cumple con todas las certificaciones del mercado segun el tipo es Valvoline, asi que si queres cuidar el motor, es recomendable ir a ese aceite. En breve colocare el informe.
Disculpá, pero me parece que es 15W40 de ELF, yo desde que estoy con el primer mega con K4M que le pongo ELF competición y le hago los service cada 10 mil km, a los logan con K4M tambien, saludos
Alfredo
Coincido con Alfredo, el fabricante recomineda ELF, yo te aconsejo el Competition, es semisintetico y la verdad muy buen aceite.
ya le hice el service 2 veces y siempre le meti el elf w40 competition y nunca tuve problema es mas el aceite cada vez que lo cambian esta limpio y tira unos 12000 o 13000 km yo lo hago cada 10000 pero si te agarra sin plata te tira mas
Yo según especificación tecnica. Siempre desde manual. Sdos
Me parece que los problemas por usar un aceite que no cumpla las especificaciones necesarias (ya sea de mala calidad, error en el aceite usado, o alargar los cambios mas de lo debido) aparecen a mas largo plazo.
Teoricamente el ELF 15W40 es para 15000 km, se lo hace a los 10 mil porque el filtro de aceite no ayuda, es más, el manual del mega II con K4M dice servis cada 15 mil, saludos
Alfredo
Austral, los aceites tienen el tiempo de vida determinado por la cantidad de kilometros. Los mismos son:
Mineral: 6000 kms o 1 año
Semi Sintetico: 10000 kms o 1 año
Sintetico: 20000 kms o 1 año.
Tengan en cuenta que un aceite no es solo aceite, ademas contiene un pack de aditivos, por eso cumplen o no con ciertas normas de la industria y los aditivos son los primeros que se degradan. Por lo tanto lo recomendable es hacer los cambios como indico en la tabla que esta arriba y si se usa GNC hacer el cambio 1000 kms antes como recomendable, aunque en realidad el GNC ensucia mucho menos el aceite.
Sin ánimos de ofender, tampoco quiere decir, que por ensuciarse menos con GNC el aceite va a durar más, por eso se dice que si no se completan los kilómetros para el cambio hay que considerar un año de uso, es lo estimativo porque se vencen los compuestos del aceite y éste pierde propiedad. Sdos
yo le coloco liqui moly con disulfuro de molibeno (el de envase gris) , es semisintetico 10w40, es medio caro pero es un cariño que le hago a mi auto.
en chile es muy dificil encontrar elf, me dijieron que el total que usan los peugeot y citroen era bueno, nunca lo que probado
[ATTACH=CONFIG]1573[/ATTACH]
