Hola amigos, les consulto sobre el tema en cuestión. Alguno ya le hizo algún procedimiento de "embellecimiento" al transatlántico? Qué se recomienda?
Re: Tratamiento acrílico carrocería fluence
hola chelo, lomejor q hay para la pintura original es la cera, enceralo a mano seguiro y con eso te sobra. cuidalo mucho saludos
Cada dos o tres meses le paso AutoCera de Colorin, creo que no es necesario pasarle AutoPolish todavía. Y en cada lavado la cera rápida Quick Wax de 3m. Saludos.
HOla CHELITODEL66,
Yo estuve averiguando para mi Corolla y hay tratamientos acrilicos para autos nuevos, en donde basicamente hacen un descontaminado, revisan que no tenga swirl (lo sacan en caso de tener algo), luego aplican una abrillantador y por ultimo cera. en colores oscuros, opcionalmente pueden convinar una cera acrilica primero, que da proteccion mas duradera (tambien son llamadas selladores acrilicos) y luego cera natural de carnauba, que da un acabado final de excibicion! con un brillo y una profundidad de color espectacular. en los colores claros no es tan notoria la utilizacion de ceras naturales, ya que con la acrilica va bien.
Eso si, despues de estos tratamientos, se debe "aprender" a lavar el auto, para evitar sacar ese tratamiento y de no dañar la pintura.
para eso usar siempre shampu neutro para autos (para no remover la cera), manoplas de microfibra para lavar y paño de microfibra para secar, (para no generar swirl).
con esos cuidados, tenes la pintura como nueva por muchisimo tiempo!
En mi caso lo hice yo al tratamiento, pero habia averiguado en Shiny Cars y me pasaron algo de 500 patacones para un tratamiento.
Saludos,
Adrian
Yo tengo turno para el día viernes en AUTOBRILLO, estan en belgrano y me lo recomendaron, aparte de ver como dejan los autos, tienen pagina en internet y el costo para mi auto es de $700, es el mismo color que el tuyo chelo, un saludo
Qué grande Ruben, todavía no tenés el enterprise y ya le sacaste turno para embellecerlo!!! Felicitaciones y que lo disfrutes. Voy a tener en cuenta el dato y como vos vas a ir antes, avisanos cómo quedó.
Chelito
Hacele un tratamiento y despues lavalo y secalo con microfibras para no dañar el tratamiento.
Usá shampoo neutro para no eliminar la cera.
Y olvidate de los lavaderos, en un par de meses lo tenes lleno de swirls.
Abz
Si podes lavalo siempre vos, no lo lleves al lavadero. Yo asi estoy haciendo, solo con esponja y shampoo para autos y parecera raro pero lo seco con un toallon, falta que le compre una bata ;)
Y ya que estamos no te olvides de las pantuflas:shock:
Espero que me lo entreguen antes que el turno, jajajajaja, ¿se nota la ansiedad no?:please:
en cuanto lo haga subo fotos, promesa
Me parece que ahora que viene el frio lo voy a secar con secador :rolleyes:
Para lavarlo, una vez que le hiciste el tratamiento acrílico, hay historia en usar la hidrolavadora?
No hay problema
Salu2
Abz
Perdón la ignorancia, pero qué es SWIRLS?
Son las rayaduras finitas que dejan los cepillos, se ven bien con buena luz o al sol
Vale, son tambien conocidas como "tela de araña" son microrayones en la pintura, marcas muy pequeñas en la laca transparente. si miras con detalle como se refleja la luz, veras esos pequeños rayones con formas similares a telas de araña.
Esos rayones son provocados generalmente en el lavado y el secado. por ejemplo usando cepillos duros, o esponjas que refriegan la mugre que van sacando sobre la misma pintura, haciendo esas rayas.
Ocurre lo mismo con las rejillas de algodon que usan en los lavaderos, son duras y generan esas pequeñas marcas.
por eso la recomendacion de usar los productos y elementos adecuados en el lavado para preservar la pintura y los tratamientos.
Saludos,
Adrian
Casualmente este tratamiento es para evitar la famosa tela de araña, aparte de cuidar la pintura por la resina de algunos arboles y las cagadas de algunos pajaros, un saludo
Ruben, el tratamiento no evita los swirls si no que los saca, si tratás al auto y no lo cuidás como corresponde vuelven a aparecer.
Salu2
En colores oscuros los swirls son DE TERROR
Es cierto, pero también los colores oscuros lucen mas con el tratamiento.
YO le hice un tratamiento hace un mes en SHIMMERS y verdaderamente quede muy conforme. aparte Fabio(el dueño) tiene buena onda y te explica todo
y es como dicen tenes que aprender a lavar nuevamente el vehiculo
¿significa que no se puede lavar mas en lavaderos?, porque de ser asi voy frito
Estas frito, si lo lavás en lavadero no gastes en tratamiento!!!
Es complicado el tema. Sobre todo en INVIERNOOOOOOOO!!!
