MCM Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 Buenas Gente, tengo un problema con la chancha, empezó a calentar el Finde y me vacio el vaso del refigerante, me puse a revisar y encontre la mangera del radiador (la de arriba) pinchada, hasta ahi todo bien..., compre la original en Reanult en Cordoba y la cambio el mecanico previo pedido de purgar y cambiar todo el liquido refrigerante. Esto fue ayer y tanto en ciudad como en circuvalacion todo bien la tenperatura a 3000rpm estaba en la mitad. Hoy salgo a Ruta y no lo puedo llevar a mas de 3000 RMP porque se dispara la temperatura una rayita antes de las que estan juntitas. Lo llevo al Mecanico para comentarle y lo revisa me dice que la manguera de arriba del radiador esta caliente pero la de abajo no y que el radiador esta frio asi que lo mas probable es que este tapado y me dice tmb que el radiador de la scenic no se limpia porque viene sellado????? es asi? Les comento que el electro arranca pero no llega a enfriar como debe y que el nivel del vaso esta bien asi que agua aparentemente no pierde. Si alguien me orienta un poco se lo agradeceria... PD como me vine a vivir a cordoba para en el primer mecanico que pude, algun mecanico del foro aca en cordoba de confianza? me lo pasan por privado o por aca si se puede. Gracias Totales Martin Citar
MCM Publicado 12 de Abril del 2012 Autor Publicado 12 de Abril del 2012 Buenas Gente, tengo un problema con la chancha, empezó a calentar el Finde y me vacio el vaso del refigerante, me puse a revisar y encontre la mangera del radiador (la de arriba) pinchada, hasta ahi todo bien..., compre la original en Reanult en Cordoba y la cambio el mecanico previo pedido de purgar y cambiar todo el liquido refrigerante. Esto fue ayer y tanto en ciudad como en circuvalacion todo bien la tenperatura a 3000rpm estaba en la mitad. Hoy salgo a Ruta y no lo puedo llevar a mas de 3000 RMP porque se dispara la temperatura una rayita antes de las que estan juntitas. Lo llevo al Mecanico para comentarle y lo revisa me dice que la manguera de arriba del radiador esta caliente pero la de abajo no y que el radiador esta frio asi que lo mas probable es que este tapado y me dice tmb que el radiador de la scenic no se limpia porque viene sellado????? es asi? Les comento que el electro arranca pero no llega a enfriar como debe y que el nivel del vaso esta bien asi que agua aparentemente no pierde. Si alguien me orienta un poco se lo agradeceria... PD como me vine a vivir a cordoba para en el primer mecanico que pude, algun mecanico del foro aca en cordoba de confianza? me lo pasan por privado o por aca si se puede. Gracias Totales Martin Citar
MCM Publicado 23 de Abril del 2012 Autor Publicado 23 de Abril del 2012 Re: Problema de Temperatura RXE 2.0 GRACIAS WALTER58!!! WEL!! Bueno Gente tema Solucionado, Falla: Calentaba arriba de las 3000RPM pero en Ciudad NO, en RUTA..raro... Diagnostico: 2 mecánicos me dijeron que era el radiador tapado, Uno me paso 2000 el radiador VALEO +mano de obra $2500 el otro $2700 Diagnostico de Walter58 (WEL) Me dijo....mmm....cambiale el termostato.... Repuesto: Original Renault $80 lo cambie yo ayer que me pude hacer un rato.. Solucion:Era el Termostato , Walter58!!! WEL!!! sos un capo!! Muchas Gracias a Walter58 que desinteresadamente me dio una mano...hoy en dia no cualquiera te ayuda... GRACIAS!!! Citar
WEL Publicado 23 de Abril del 2012 Publicado 23 de Abril del 2012 Re: Problema de Temperatura RXE 2.0 Hola MCM, no somos las mismas personas walter58, que WEL, sí somos walter los dos, pero Walter58 sabe un poquitito más que yo 1 Citar
MCM Publicado 23 de Abril del 2012 Autor Publicado 23 de Abril del 2012 Re: Problema de Temperatura RXE 2.0 Es verdad WEL!!! gracias y perdona la Confucion!! Citar
WEL Publicado 23 de Abril del 2012 Publicado 23 de Abril del 2012 Re: Problema de Temperatura RXE 2.0 Igual, lo de capo me va, no me molesta para nada jajaja. Bueno menos mal que lo pudiste solucionar con muy poco, de dinero, ojo... no de experiencia. Sdos Citar
asaucedo16v Publicado 23 de Abril del 2012 Publicado 23 de Abril del 2012 Re: Problema de Temperatura RXE 2.0 Excelente! Walter58 al rescate!!!!!! Que suerte que no era el radiador. Saludos y la chancha vuelve al ruedo. Citar
coneltiempo Publicado 23 de Abril del 2012 Publicado 23 de Abril del 2012 Re: Problema de Temperatura RXE 2.0 Igual, lo de capo me va, no me molesta para nada jajaja. Bueno menos mal que lo pudiste solucionar con muy poco, de dinero, ojo... no de experiencia. Sdos Acá todos son capos, pero muy muy capo tampoco, por las dudas ¿no? (el mas capo <-> capón ) Lo que es de destacar es la impresionante solidaridad desinteresada que se vive aca cada dia. Lo de impresionante no es joda, realmente impresiona. Citar
WEL Publicado 24 de Abril del 2012 Publicado 24 de Abril del 2012 Re: Problema de Temperatura RXE 2.0 Yoruga, hasta ahi nomás, no aclaremos que oscurece. Ya me preocupé y busqué en el Wiquipedia que cual era el significado real de capón y no gustó. Cambiemos a genio nomás... Citar
MCM Publicado 24 de Abril del 2012 Autor Publicado 24 de Abril del 2012 Re: Problema de Temperatura RXE 2.0 Asi es Muchachos aparte imaginen que aca en CBA estoy solo, me vine con la flia pero no tengo amigos solo compañeros de laburo y de repente que te pasen un tel para que llames y del otro lado tenes un tipo que te da una mano es invaluable por eso mi reconocimiento a este compañero de Foro. 2 Citar
