gesat Publicado 17 de Abril del 2012 Publicado 17 de Abril del 2012 Hola que tal. Estoy con un problema de una de las puerta trasera (izquierda) hace rato que cuando abro y cierro con la llave (boton) la misma no se cierra ni se abre. El sábado desame el panel de la puerta en cuestión y reviso. Energía eléctrica le llega a la ficha del centralizado lo corrobore con una lampara y accionando el botón de la llave vi que enciende así que descarto la parte eléctrica. Quise sacar el mecanismo y por lo que vi en el despiece del auto es un trabajo a ciegas y demanda desarmar muchas cosas. Quería saber si existe algún test o algo por el estilo antes de mandar a verificar esto a la renault. Gracias. GeSAt. Citar
gesat Publicado 17 de Abril del 2012 Autor Publicado 17 de Abril del 2012 Hola que tal. Estoy con un problema de una de las puerta trasera (izquierda) hace rato que cuando abro y cierro con la llave (boton) la misma no se cierra ni se abre. El sábado desame el panel de la puerta en cuestión y reviso. Energía eléctrica le llega a la ficha del centralizado lo corrobore con una lampara y accionando el botón de la llave vi que enciende así que descarto la parte eléctrica. Quise sacar el mecanismo y por lo que vi en el despiece del auto es un trabajo a ciegas y demanda desarmar muchas cosas. Quería saber si existe algún test o algo por el estilo antes de mandar a verificar esto a la renault. Gracias. GeSAt. Citar
coneltiempo Publicado 17 de Abril del 2012 Publicado 17 de Abril del 2012 Re: Cierre centralizado. Es complicado ahi. Cuando tuve un problema parecido lubrique como pude (solo sacando el panel de la puerta) y despues siguió andando bien. ¿El equipamiento del RN incluia bloqueo de puertas de fabrica o se lo agregaron despues? Citar
gesat Publicado 17 de Abril del 2012 Autor Publicado 17 de Abril del 2012 Re: Cierre centralizado. Hola ConelTiempo, la verdad no se si es de fabrica calculo que si ya que se comanda con la llave y ademas posee el cerramiento en rodamiento a los 20 km aprox. Voy a embadurnar todo con WD-40 a ver que pasa. GeSAt. Citar
coneltiempo Publicado 17 de Abril del 2012 Publicado 17 de Abril del 2012 Re: Cierre centralizado. No, con wd40 no, con polvo de grafito (algunos prefieren grasa silicionada). Los aceites forman una pasta con el polvo que entra y es malo a mediano y largo plazo. Citar
gesat Publicado 17 de Abril del 2012 Autor Publicado 17 de Abril del 2012 Re: Cierre centralizado. okok entonces compro grafito en polvo y le mando para que tenga y guarde. Gracias. GeSAt. Citar
