Estimados, tengo que cambiar las cubiertas ya que tengo una ensalada de medidas y una esta rota (es lo unico que me quda para que quede de 10). Como cambio las 4 queria ponerle las originales pero me no estoy seguro cual es la original.
La mia es una Scenic rt mod98 2.0 8v (Francesa) no se si va 175/70 r14 o 185/70 r14. Me pueden dar una mano con esto? GRACIAS! !!!
Re: Cual es la medida original ???
Si no me equivoco, la Scenic con rodado 14" trae 185-70, pero esperemos a que un usuario te la pueda confirmar.
Paso la data del manual, pero no se si te serviran poque no es francesa, ni corresponde a tu motor, tal vez la carrocería sea igual y sirva
- 1.6 16v 185/65 R15 o 195/60 R15
- 2.0 16v 195/60 R15
- 1.9 DTi 185/65 R15
De paso tiro presiones de inflado que dice el manual: sin importar medidas
-UTILIZACIÓN NORMAL: 31 lbs adelante y 28 lbs atras
-PLENA ACARGA: 34 lbs adelante y 35 lbs atras
-Auxilio : 35 lbs
se que no son justo los de tu Scenic pero por ahí a alguien le sirva. ahora busco mas data.
como dice nelson y segun la papeleta... 185/65/15 o 195/60/15.
hola, aunque no sea la medida original, ponele las 195/60/15 que al ser mas anchas la viste mas.
queda hermosa con un poquito de patonas.
un abrazo
hola gabriel.
tengo una duda con respecto al link que pusiste.
ahi figura:
Motorizacion:
- 2.0 - 8v - F3R - 1998 cm3 - Nafta
- 115 HP a 5400 RPM
este motor es igual al megane mio (avatar) y en el manual figura 105 hp
puede ser que la transmision influya en esos 10 hp de diferencia o es un simple error???
un abrazo
ahi me complicaste, habría que esperar a alguien que sepa de este dato puntualmente, saludos!
Para Gabriel Chazarreta: No sé cual es la original, pero sí se que la 185/70/14 anda muy bien, consume menos, queda un poco mas de despeje del piso y lo que es mas importante no afecta para nada la maniobrabilidad. El santiagueño.
