Muchachos, tal como lo dice el título: alguien sabe como desactivar el airbag del lado del acompañante. Tengo una beba de 2 meses y a veces la llevo adelante porque atrás llevo al hno en la sillita, y no encontré como desactivar dicha airbag.-
Re: Desactivar airbag lado acompañante
En el Mégane III el control está en el extremo derecho del "salpicadero". Para acceder tenés que tener la puerta abierta. Supongo que es igual en el Fluence.
En el manual del Fluence que se baja del site del Club está explicado en la página 1.42.
Felicitaciones! Muchisima gente viaja con los hijos sueltos, cosa que por ahi estaba bien con el conocimiento que habia hace 20 años, pero actualmente ya no hay excusa.
se abre la puerta del lado del copiloto, y en la parte donde se junta el salpicadero con la puerta esta el interruptor.
por lo menos en el megane 2, tienes que desactivarlo con el motor apagado, si lo haces con el motor andando se te va a prender la luz del service mas la del airbag.
Muchachos, o me vendieron otro auto o no encuentro el interruptor...
Abri la puerta del lado del acompañante y no encuentro nada... (calculo que debería estar al costado, a la altura de la guantera, pero no hay nada..)
alguien me puede ayudar? Gracias.-
El Fluence no permite desactivar el airbag del lado acompañante porque el auto está fabricado con las últimas normas de seguridad europeas que prohiben la utilización de las plazas delanteras por parte de menores de edad.
Antes se podía llevar bebés con la sillita mirando al revés, pero ahora eso también está prohibido porque la apertura explosiva del airbag no solo produce quemaduras sino que en ciertos casos puede producir asfixia.
Los bebes (y los menores de edad en general) deben ser llevados si o si en los asientos traseros, mirando hacia el frente y con asientos de altura adecuada a la edad.
Lo reprochable en el caso del Fluence es la carencia de ganchos isofix para sujetar correctamente las sillitas.
En el caso de que no haya ningún ocupante en la plaza del copiloto, el airbag no se despliega ya que el asiento tiene sensores que detectan la presencia de peso en el cojín.
Saludos...
segun la e-guide de la renault españa el desactivador del airbag al parecer es opcional por lo menos en españa, ya que dice: PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTREN EQUIPADOS.
http://www.e-guide.renault.com/891_6_ESP_L38/index.html (sección utilización, interior, airbags)
personalmente creo que es un elemento que le quitaron al fluence como le han quitdo algunos otros al megane 3,
el megane 3 si equipa el desactivador de airbag y se supone que el fluence es la version sedan del megane 3 y las caracteristicas de seguridad deberian ser las mismas en los 2 vehiculos (por lo menos en europa)
el megane 3 tiene detector de cinturon de seguridad en el asiento del copiloto e igual tiene el inhibidor manual del airbag
aca una foto del inhibidor del airbag de un fluence, al parecer europeo (volante a la derecha y tablero digital) hay buenas fotos del fluence
http://www.team-bhp.com/forum/official-new-car-reviews/101671-renault-fluence-test-drive-review.html
[ATTACH=CONFIG]1766[/ATTACH]
Editado por Jorgen
Que buena información porque en efecto yo busqué el interruptor y por suepuesto no lo encontre´. Quité la tapa plástica del costado derecho del tablero y solo hallé laminas soldadas y pernos.
Sharley, muchas gracias por tu respuesta. Si bien comparto todo lo que decís, creo que sería mejor que tuviera la opción de habilitar/deshabilitar el airbag, máxime teniendo en cuenta que no trae ganchos isofix. Comprato plenamente que los menores deben ir en butacas, pero en el caso de los bebes, no queda otra que llevarlos sujetos en los "huevitos". En mi caso, como dije, tengo un nene de 2 años que viaja atrás en la butaquita, y al lado va mi sra. Y adelante poniamos a la beba con el huevito mirando de espaldas. Ahora con esto que comentas, probablemente viajen los 2 nenes atrás. Consulta: sabés a partir de que peso detecta la presencia el asiento del acompañante? por ahí si no es mucho peso, no se despliega el airbag, permitiendo llevar el huevito adelante.- Gracias!
Los niños mas pequeños deben ir de espaldas a la carretera ya que en caso de frenada o choque la zona cervical es muy vulnerable al latigazo cervical, de cierta edad pueden viajar mirando el sentido de la carretera
en el manula salen esas especificaciones, ante la duda del airbag mejor llevar a los niños detras
