no me enciende el display remoto,el estereo funciona,tambien el indicador de hora y fecha,alguno sabe si el bendito display lleva algun fusible en particular,el resto de los accesorios funciona normalmente por lo q pude revisar ó el estereo tiene alguna funcion para apagar el display el q tengo instalado es el original philips dc932 alguno le paso algo parecido? el problemita aparecio hace un par de dias.mientras tanto seguire tocando de oido :silbando:
aprovecho para sacarme una duda: el indidor del cinturon q esta arriba del testigo de puertas abiertas tiene q encender en algun momento? xq el mio desde q tengo el auto nunca encendio
Re: display remoto del estereo
HOla Harry.
Respecto al display, lleva unas 2 lamparitas creo, una para el lado de la info de la radio y otra para el otro lado. Se te debe haber quemado una. Fijate que hay un tutorial para desarmar el tablero y llegar al display para esto.
Respecto a la luz del cinturón, en el RXE funciona avisando del cinturón del conductor. Si no te anda, fijate que debajo del asiento del conductor hay un cable con un conector que lei por ahi es para eso, quizás esté desconectado.
Saludos!!
HOla Harry.
Saludos!!
  • 4 meses después...
Amigo a mi me paso lo ismo con mi megane ,, solo tienes que desarmar el tablero y sacar esa pantalla, en la parte de atrs hay dos foquitos y esos se queman muy facil, busca el foro llamado. "cambiar luces de fondo del tablero a luz azul" ahi esta el despiece saludos
Revisa la bombilla del aviso del cinturon de seguridad que la tendras fundida tambien.
  • 1 año después...
Re: Display remoto
Volviendo al tema. Tambien compre una Scenic I 2000 rxe, viene con el comando satelital, anda barbaro, pero el display esta "apagado".
Ayer lo saque y vi :
Que tiene 2 enchufes (uno rojo y otro verde) , solo el verde estaba conectado - Sera asi ?
Y alguien sabe cuanta tension deberia venir o como comprobar que esta enviando los valores correctos?
Gracias
Ricardo
Re: Display remoto
Gracias
Ricardo
Volviendo al tema. Tambien compre una Scenic I 2000 rxe, viene con el comando satelital para la radio, anda barbaro, pero el display esta "apagado".
El reloj y la temperatura , tenia los 2 foquitos quemados , los cambie anda bien Pero, de la radio sigue apagado.
Tiene algun fusible ?
Gracias
Ricardo
**EDITADO**
Gracias
Ricardo
**EDITADO**
Volviendo al tema...
Hola Rickwave, por favor no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correespondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
También te recomendamos que no dupliques consultas similares en hilos distintos, porque sino se complica a la hora de usar el buscador en búsquedas futuras.
Ya me inscribi, ya me presente, ya busque pero no encontre nada respecto a este modulo.
alguien sabe algo o puede ayudarme.
Gracias
mira que el display lleva lamparitas tambien!!!!
Eh visto q tiene 1, pero no llega la corriente parece.
busca en los cables alguna debe esaq magullado, o el fusible correspondiente.
Tiene fusible ???? donde??? Cuando abri el torpedo, vi un fusible suelto
pero en ese modulo del display no vi donde va.
Sabe alguien donde lo lleva ?
Gracias
Fijate si no tenes quemados los foquitos del display master.
Cual es el display master ? como lo veo ?
Ahi lo tenes.Sacando la tapa del torpedo ves el tema de las lamparitas quemadas,si es que estan quemadas.
En tutoriales tenes como sacar dicha tapa y cambios de lamparitas.
  • 4 semanas más tarde...
al final , se me corto el cable plano del frente del stereo.
Alguien vende alguno ? Stereo completo
display por un lado.
"master" era por vos.
Gracias
El fusible de esas luces esta en la fusiblera del habitaculo, la que te queda a la altura de la rodilla izquierda cuando manejas.
